ForumAstra F
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Astra f 1.6 16v springt nicht an
Opel Astra F
Themenstarteram 9. April 2024 um 18:12
Hallöchen,
Nach dem ich einen Ersatzmotor aus einem Vectra in meinen astra f caravan eingebaut habe springt er nicht mehr an.
Es gibt keinen zündfunken sprit scheint er jedoch zu haben.
Zündspule, Kabel, Kerzen, Nockenwellensensor sowie Kurbelwellensensor habe ich bereits getauscht.
Drosselklappe und Anbauteile (leerlaufstellregler) ebenfalls.
Beim ausblinken kamen 0352 0200 0351 0505
Es scheint soweit ich mit meinem rudimentären Wissen über ein Multimeter beurteilen kann auch kein Kabelbruch zu sein.
Nachdem ich ihn jetzt fast 2 mal komplett zerlegt habe dachte ich, ich frag hier einmal nach.
Warscheinlich bin ich so frustriert, dass ich den wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
Vielen Dank für eure Hilfe
2 Antworten
Kommt an den beiden Zündspulen, die keinen Fehler gesetzt haben auch kein Funke?
War und ist es wieder ein X16XEL?
Kommst du an ein brauchbares Diagnosegerät dran, mit dem du über den Stellgliedtest Zündung und Einspritzung ansteuern kannst?
Themenstarteram 9. April 2024 um 19:19
Nein kommt keiner bei beiden.
Jup ist wieder ein x16xel
Unwahrscheinlich, da es meines und das eines Kollegen nicht funktioniert hat aber ich hab noch einen das wir noch testen werden.
