- Audi
- R8
- Audi R8 rückruf 26p7 softwareupdate macht das auto probleme motorkontrollleuchte und antrieb störung
Guten Tag habe mein Fahrzeug bei audi abgegeben wegen software update 26p7 .
habe das auto bekommen nach paar kilometer ist das motorleuchte angegangen und nach paar tagen antieb störung .
habe das auto bei audi vertraghändler abgegeben zu überprüfung meinten das Audi R8 V10 & R8 4S Steuerventil 07L109257 Nockenwelle fehler zeig kosten punkt ca 500 euro heute haben die angerufen meinten das nockenwelle ist an dem guss gebrochen die helfte ist in dem motor drin die andere helfte ist draussen müssen denn ansaugrohr abnehmen das stück zu entfnen .
würde gerne wissen ob jemand so ein problem hatte und wer für denn aufwand aufkommt.
Mit freundlichen Grüßen
Izgi
2 Antworten
Kilometerstand vom Fahrzeug?
Die Nockenwelle ist mit Sicherheit nicht gebrochen.
Was die meinen ist wohl, dass sich das Steuerventil von der Nockenwellenverstellung beim rausziehen zerlegt hat, das passiert, das sind nur umgebogene Blechlaschen und wenn man da kräftig dran zieht, hat man 2 Teile und muss den Rest aus dem Kopf operieren.
Vermutlich war der Motor kalt bei der Demontage, hilfreich ist das von vorne herein bei heißen Motor zu erledigen, dann flutschen die Ventile auch raus.
Und die 500 Euro sind brutal frech.
Wer für den Aufwand aufkommt? Du. Das hat mit dem Softwareupdate nichts zu tun.
