- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Audiosystem für Golf 2
Guten Abend,
ich würde meinem zweitürigem Golf gerne ein neues Audiosystem spendieren, da vom Vorbesitzer alles rausgenommen worden ist.
Brauche also alles komplett neu, höre vorzugsweise Rap/Hip Hop, Minimal & Hardtechno. Hab ein Gesamtbudget von etwa 400€. Ist nicht die Welt, habe aber auch nicht so hohe Anprüche, sollte nur ein wenig Bass sein.
Brauche also folgendes:
- Radio (nehm wahrscheinlich das JVC KD-X50BT)
- Boxen für Armaturenbrett vorne
- Boxen für Türen vorne
- Boxen für Hinten
- Subwoofer
- 1 / 2 Endstufen
- Anschlusskabelkit
- Verteiler für Strom (nur bei 2 Endstufen)
- Ausreichend Boxenkabel
Würdet ihr eine oder zwei Endstufen empehlen? Möchte aufjedenfall Vorne 4 Boxen und Hinten 2 + Subwoofer im Kofferraum. Habe ich sonst noch etwas vergessen?
Lg Sephra
ja -> den sinn dieses unterfangens?!
"viel hilft viel" ist komplett falsch! grundsätzlich (das is net bös gemeint) mach dich erstmal kundig über die GRUNDLAGEN des auto hifis. "boxen" (es sind lautsprecher) hinten sind genauso sinnvoll wie ein loch im kopf. absolut verschwendete zeit und geld.
ebenso ist dein budget einfach zu klein um brauchbare neuware zu kaufen. und selbst für den schrott aus´m baumarkt oder den krempel der vom media markt verkauft wird reichts nicht. darum: kauf GEBRAUCHTE sachen und zwar MARKENARTIKEL und verabschiede dich von deinen sinnfreien wunschlösungen!
das was gescheites bei rauskommt brauchst du:
- "boxen" vorne. hier ein sog. 2 wege system. das bedeutet: bass lautsprecher und hochtöner über eine frequenzweiche getrennt.
- einen subwoofer im kofferraum
- EINE 4 kanal endstufe
radio:
beim radio in der preisklasse kannst du nix falsch machen. einfach nach optik und ausstattung raussuchen.
lautsprecher vorne:
wiegesagt 2 wege frontsystem. als forschlag werf ich mal ein rainbow in den raum: http://www.ebay.de/.../390435673945?...
oder ein canton: http://www.ebay.de/.../151059990110?...
einen hunni musst schon bringen. gibts natürlich auch billiger, aber die sind meistens nix. das ding würd ich NEU kaufen oder eben bei ebay nach gebrauchten schauen.
subwoofer:
in der low budget klasse gibts den raveland axx sub. der ist weltklasse (im gegensatz zum restlichen kernschrott von reveland). leider gibts den neu nichtmehr. der nachfolger soll "brauchbar" sein. und nennt sich mivoc: http://www.ebay.de/.../271131816387?... brauchs aber noch ein gehäuse mit 40l das du entweder kaufen kannst oder selber bauen.
ansonsten ist der sl250 komplett und in der low budget klasse ganz brauchbar: http://www.ebay.de/.../321084560971?... hab ich z.b. auch in meinem 2er.
ansonsten musst auch für einen sub n hunni bringen. was auch für den einsteiger brauchbar ist: http://www.ebay.de/.../400507319767?...
verstärker:
hier wird eben am meisten beschissen mit leistung. wichtig ist die sog. "sinus" oder auch "rms" leistung. FINGER weg von irgendwelchen 100€ endstufen die 1000watt und mehr versprechen. das ist augenwischerei und in meinen augen fast schon betrug. das sind sog. "peak" leistungen die vielleicht unter gewissen umständen an spannung erreicht werden die im auto nicht zur verfügung stehen und auch nur für milisekunden anliegen!
hier solltest du 150-200€ minderstens in die hand nehmen. auch hier 2 beispiele:
http://www.ebay.de/.../270789953156?...
http://www.ebay.de/.../281117654121?...
kabelsatz:
in der leistungs und preisklasse ist das billigste gerade gut genug. sowas reicht locker: http://www.ebay.de/.../161043377503?...
dann noch 2m 4² kabel für den sub im kofferraum und 10m ein 2² für die frontsysteme...http://www.ebay.de/.../400306289802?... lässt sich ggf sogar im blödmarkt als meterware kaufen. auch hier braucht man in der preis und klangklasse nicht auf irgendwelche zauberkabel wert zu legen. das billigste ist gut genug!
aber jetzt kommen wir schon zu deinem nächsten problem. DER EINBAU!
den subwoofer schmeisst in den kofferraum und sicherst ihn mit einem spanngurt oder klebst ihm mit klettband an den boden (ohne teppich). den amp dübelst an das gehäuse des subs. chinch kabel ziehst vor zum radio, die remote leitung auf den blauen draht vom radio. ggf hat dein golf aber keinen kabelbaum bzw keinen din stecker für einen schnellen und einfachen anschluss. somit musst hier ggf erstmal basteln. sollte kein zündungsplus dasein, am nebelscheinwerferschalter findest du den (glaub gelb/schwarz, da bin ich mir aber nicht sicher darum: messgerät am start haben). chinch leitung auf der BEIFAHRERSEITE durchziehen (unterm teppich am holm), ebenso wie pauschal mal die kabel f+ür die vorderen leutsprecher. so nun fehlt dir noch plus und minus am amp. minus kannst du dir am kurtschloss hohlen. einfach das gurtschloss abschrauben und den kabelschuh des minuskabels unter die schraube legen, einschrauben, feddich.
lustig für den anfänger wirds beim plus. das kabel ziehst du auf der FAHRERSEITE wie die chinchleitung nach vorne. du baust die verkleidung unterm sicherungskasten ab, klipst den sucherungskasten raus und jetzt siehst du an der spitzwand diverse nicht benutzte plastikstopfen die zum motorraum gehen. einen stopfen rausklopfen, mit einem kuttermesser eine kreuz reinschneiden, kabel durchstecken, auf länge verlegen und mit silicon das ganze abdichten. jetzt nurnoch das kabel (es kommt unter dem bremskraftverstärker raus) mit kabelbindern (gibts im baumarkt für n schlanken euro) im motorraum zur batterie verlegen. ca 10-30cm des kabels abschneiden und hier die sicherung setzen. kann man auch mit kabelbindern befestigen. sicherung anschliessen, kabelschuhe aufcrimpen...hier wirds zum problem...ein 10 oder 20² zu crimpen brauchst du spezialwerkzeug. finger weg von wasserpumpenzange und co. das ist PFUSCH!
als tip:
schau in die gelbe seiten nach einem schaltschrankbauer oder maschinenbauer. diese firmen haben solche speziellen zangen. der normale elektriker eher weniger. mit dem kleinen kabelbündel hinfahren und für n 5er in die kaffeekasse das ding kurz aufcrimpen lassen.
so nun hast den amp unter feuer. fehlt nurnoch das frontsystem und der sub. der sub is einfach. verstärker auf kanal 1 und 2 lt anleitung brücken. kabel zum amp verlegen, anschliessen, feddich. das frontsystem wird da schon etwas schwieriger, da der 2er keine befestigung für lautsprecher hat, bzw wen dann nur unausreichende. somit musst du erstmal entscheiden was du willst. einfach ein loch in die verkleidung bohren und die lautsprecher reintüddeln? das is nichtnur mega schwul sondern wird dir auch keinen "sound bringen". somit brauchst entweder diese ollen seltenen plaste lautsprecherteile (wobei dann aber auch die von mir vorgeschlagenen 16er systeme nicht passen, du musst dann nach 10er systemen suchen was klanglich nicht der brüller ist, aber durchaus etwas billiger ist) oder eben sog. "doorboards". diese sehen so aus: http://www.porno-karre.com/mediapool/72/727108/resources/19836280.jpg kosten zwischen 75 und 100€ das paar und werden anstatt die serienmässige ablage angeschraubt an die türpappe.
so egal was du machen willst: die türpappe MUSS erstmal raus. knopf abdrehen, türoffner rahmen ausklicken, türgriffe abschrauben, die ähhh 4(???) schrauben der türpappe weg und das ding einfach rausziehen. die lautsprecher je nachdem welche lösung du willst anbauen, kabel durch die vorhandenen löcher des fangbandes verlegen, idealerweise suchst dir bei ebay die ggf selten vorkommenden faltenbälge (kosten ca 20€ wen man den welche findet)...ach ja um in der türe zu arbeiten muss die türfolie VORSICHTIG abgelöst werden. nicht viel, ein bissle in der unteren rechten ecke reicht! das ding MUSS hinterher auch wieder angebracht werden...panzertape oder heisskleber sollten zum fixieren reichen. so jetzt fehlt dir noch die frequenzweiche und der hochtöner. die frequenzweiche klebst du mit heiskleber an die türpappe von HINTEN an. da schliesst das kabel vom amp an und den tieftöner an die enstprechend gekennzeichneten anschlüsse an. beim anschluss gibts nix zu beachten ausser das du plus und minus IMMER GLEICH anschliesst. die reihenfolge ist egal nur links und rechts MUSS immer gleich sein. sonst spielt deine anlage "out of phase" und klingt nicht gut.
die hochtöner baust du dir entweder an die a-säule, aufs abrett oder am einfachsten in die kleinen dreickesteile in der tür die auf höhe des spiegels sind. dabei musst keine leitung nochmals nach innen verlegen. das unterteil anschrauben, hochtöner einclipsen, kabel zur frequenzweiche verlegen, fertig! türpappe wieder einbauen, auf der anderen seite das selbe in grün....passt!
im idealfall dämmst du noch deine türen. musik ist nix anderes als eine schallwelle. diese welle dehnt sich kreisförmig aus. sprich alles was in den innenraum als musik geht geht zur hälfte auch in die türe und verpufft da als geschepper! umso besser die türe gedämmt ist umso besser und präziser wird der klang. eine billige dämmösung kostet auch ca 150€ AUFWÄRTS. es gibt leute die tausende euros nur fürs dämmen ausgeben!
so viel aufsatz geschrieben zur not kannst du mal hier schauen wie ich das bei mir gemacht hab:
golf: http://www.porno-karre.com/sound-2.html
oder bei einem passat: http://www.porno-karre.com/sound-5.html
im idealfall hast du jemanden der sowas schonmal GESCHEIT gemacht hat der dir hilft. zum ersten mal kannst du LOCKER 12 stunden einplanen. mit erfahrung werden das auch gut und gerne mal 4 stunden. und eben das richtige werkzeug vorrausgesetzt. du musst dir immer im klarem sein das es zwar "nur" 12v sind...das aber ausreicht um deinen ganzen karren abzufackeln wen dabei gepfuscht wird. und du wirst auch ganz schnell merken das 400€ nicht unbedingt ein brauchbares budget ist wen du neuware willst.
darum auch mein tip: les dich ein wie, wo, was wichtig ist und verabschiede dich vom "boxen hinten" das is wirklich absolut für den arsch. lass dich im FACHMARKT beraten (media markt und co IST KEIN FACHMARKT!) und geb um himmelswillen nicht geld für unnötigen scheissdreck aus. halte dich an MARKENWARE und keinen baumart oder ebay plunder. alles von mir als beispiel verlinkte sind alles nur nix wirklich gutes. den das is für das budget kaum drinne. das sind alles absolute einsteiger sachen die wenigstens qualitativ annehmbar sind.
ach ja und zu letzt: eine anlage wird NICHT am scheppern des nummernschildes bemessen sondern am klang. nicht auf irgendwelche pseudo leistungen setzen sondern auf gescheite sachen! die auch SAUBER verbaut werden!
4 Antworten
radio:
lautsprecher vorne:
subwoofer:
verstärker:
kabelsatz:
als tip:
Gesamtbudget von etwa 400€, brauche folgendes........
Du brauchst nicht folgendes, sondern alles ! Eine komplette Anlage !
Ganz ohne nachzufragen, was du damit meinst, kann ich es dir schon sagen : das wird so nicht gut, das Geld für eine ordentliche Ware fehlt dir !!
Radio wahrscheinlich das JVC KD-X50BT)
OK, dieses Radio kannst du nehmen ! Es hat aber kein CD, das hast du gesehen und es ist für dich recht so ??? Ansonsten kostet eines mit CD ca. 15 € mehr.
_____________________________________
Hier mal ein paar Vorschläge :
www.caraudio24.de/.../...sprecher-mit-260-Watt-RMS-60-Watt::22011.html
www.ars24.com/Subwoofer/Axton/AXB20P-AXB25.html
Dazu kommt noch diverses Einbaumaterial, welches sich vllt. für 80 € beschaffen lässt, damit meine ich vor allem alle Kabel und Dämmung. Da poste ich dir was, falls du danach fragst.
Mit Sub und Endstufe gebraucht könnte man noch etwas einsparen, das müssen keine alten Sachen sein.
Bei der gesamten Anlage, auch gerade bei den Lautsprechern, kommt es auf einen stabilen Einbau an !
So wie in dieser Tür mußt du einbauen
www.motor-talk.de/attachment/458249/Golf_II_23.JPG
2 X Tieftöner unten, 2 x Hochtöner oben, mehr nicht. Das ist alles im verlinkten Set dabei !
Hier ein weiterer Link zum Einbau :
www.hifi-forum.de/viewthread-123-1848.html
Falls du keine gescheiten Lautsprechereinbauplätze hast, hier gibt es fertige Doorboards :
Und falls du tatsächlich bei den Lautsprechern sparen möchtest : diese hier gibt es ab ca. 60 €, Halterungen für die Hochtöner sind ebenfalls dabei :
www.stuevencarhifi.de/pioneer/pioneer-ts-a172ci.html
Fragen dazu ?
(bin gespannt, ob/was da für eine Antwort kommt)
genau DIE hab ich auch!
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Grundregel:
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://data.motor-talk.de/.../hochtoener-002-19311.JPG
http://static.pagenstecher.de/.../111741-3479.jpg
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
http://www.mr-db.de/.../Spiegeldreiecke%20Golf%203-1.html
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...read=1533&postID=1#1
http://www.carhifi-s...0dc4cb1de6c079ff37d1
http://www.motor-talk.de/attachment/458249/Golf_II_23.JPG
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter musst selbst sägen.
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 150 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Zumal diese zusätzliche Ausgabe bedeuten würde,
das Du für die restlichen Komponenten kein vernünftiges Budget mehr hast,
um gute Qualität zu bekommen!
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Hier im Beispiel Nr.2 nochmal genau erklärt:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.pioneer.eu/de/products/25/121/61/DEH-X5500BT/page.html
http://www.clarion.c...i_1259576845190.html
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/cdreiver/KDC-BT92SD/
http://www.clarion.c...f_1259559424064.html
2-Wege Frontsystem:
http://www.pimpmysound.com/.../Bull-Audio-CS-65075::2524.html
http://www.hifitest....elix-b_62c_2901.php#
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
http://www.pimpmysou...7cce1a6b0fe7c96b937d
Subwoofer:
http://www.mivoc.com...4-Datenblatt_WEB.pdf
oder
http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d
oder
http://www.kochaudio...003&products_id=7057
http://www.kochaudio...003&products_id=6977
http://www.exactaudio.de/html/subwoofer/wca263br.php
Endstufen:
http://www.pimpmysound.com/.../Bull-Audio-PA-4200::12978.html?...
http://www.store.ampire.de/.../...Endstufe-4x-100-Watt-Class-D.htm?...
http://www.hifitest....power-4400_1326.php#
http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-4729/
