- Traktoren & Landmaschinen
- Aufsitzmäher bewegt sich nicht von der Stelle
Rally 13 HP
MOD.- 28M 707
Typ-0136-01
Code-9601-29 ZA
Mein Aufsitzmäher hat ein Problem.
Wenn ich den Motor starte läuft er einwandfrei, wenn ich dann das Pedal trete , bewegt er sich nicht ,oder kaum von der Stelle.
Ich habe nach dem Keilriemen für den Motorantrieb geschaut , konnte aber keinen Fehler entdecken.
Die einzige Frage ist wie stramm sollte der Keilriemen gespannt sein.
Wo kann man die Spannung einstellen.
Oder was könnte sonnst die Störung verursachen.
Ich wäre überglücklich wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte.
Im voraus schonmal recht herzlichen Dank.
4 Antworten
Schau mal unter den Mäher,
da müsste irgendwo eine federbelastete Spannrolle sein die in den Antriebsriemen eingreift.
An meinem Mäher war der Hebel auf dem die Spannrolle sitzt, schwergängig
Die Feder konnte deßhalb die Spannrolle nicht bewegen, der Riemen war immer "schlaff"
HuBs
Hallo, danke für die Info.
ich habe ein Foto von dem Mäher von unten gemacht als der Keilriemen ausgetauscht werden mußte,damit nachher alles wieder so montiert werden kann.
Habe aber keine Info, wie ich das Foto hier einfügen könnte.
Darauf ist alles zu sehen.
Ich könnte jetzt laut Foto nicht sagen, wo diese besagte Spannrolle sein soll .
Ich hatte schon mal, dass über den Winter sich da unten Mäuse eingenistet haben und den Riemen abgefressen hatten. Ansonsten musst mal schauen. Irgendwo ist ein Mechanismus, der den Riemen zum fahren spannt. Vielleicht gehört da was nach gestellt, oder funktioniert nicht.
Hallo, danke für den Tip, aber das Problem ist inzwischen gelöst.
Es war die Spannrolle. Die hing fest und drehte sich nicht mehr.
