- Opel
- Omega & Senator
- Ausfälle Beleuchtungseinheiten beim Omega B Caravan, X20XEV
Bei meinem Omega B Caravan (Bj. 11/97, ca. 180.000 km) fällt seit einigen Monaten/Wochen eine Beleuchtungseinheit nach der anderen aus...
Erst hatte sich die große mittlere Innenraumbeleuchtung am Himmel vorm Schiebedach verabschiedet. Dachte erst, die Stabbirne wäre defekt, aber nein. Auch eine neue leuchtet nicht. Habe leider kein Messgerät, um festzustellen, ob dort überhaupt noch Strom fließt.
Dann auch die hintere Innenraumleuchte (vor der Heckklappe beim Kombi).
Dann hatte sich vor einigen Wochen eine der Bremslichtglühbirnen verabschiedet. OK, kein Problem. Glühbirne bei ATU gefunden und selbst ausgetauscht. Das geht wieder.
Dann nach einer Woche war plötzlich die bisher noch nie ausgefallene obere Bremslichtleuchten-Leiste komplett ausgefallen. Keine Fehlermeldung im Display. Habe die Abdeckung an der Kofferraumklappe von innen entfernt, ist aber nichts zu sehen... alle Kabel dran, alles sieht gut aus. Geht seitdem nicht mehr.
Jetzt, letze Woche haben sich auch beide Stabbirnen der Heck-Kennzeichenbeleuchtung verabschiedet.
Sieht immer irgendwie aus, als fällt ein ganzer Stromkreis aus. Habe auch noch mal alle Sicherungen angeschaut. Ist aber auch nichts durchgebrannt oder herausgefallen...
Kennt jemand dieses Problem von vermehrten Ausfällen von Beleuchtungseinheiten (nicht nur einzelnen Glühbirnen)?
Was könnte der Grund sein?
Sven
4 Antworten
Lose Anschlüsse am Akku / Lima könnten ursächlich sein. Auch ein Defekt einer Diode in der Lima könnte permanent eine pulsierende Oberwelle auf das Bordnetz geben und so zu gewissen Überspannungen führen. Feststellen kannst duu das evtl. mit einer Spannungsmessung direkt an der laufenden Lima. Aber die meisten Multimeter sind zu träge dafür. Genaues siehst du nur mit einem Osziloskop. Die Lima kann man auch mal auf Verdacht wechseln und schauen ob es damit gefixt ist. Sollte es von der Lima ausgehen, wären die Steuergeräte derzeit ebenfalls gefährdet.
Moin
Bezüglich der oberen mittleren Innenraumleuchte gibt es mindestens 3 Ausführungen.
Alle Innenraum Leuchten sollten zumindest bei Tür auf leuchten,wenn die Schslter an der Leuchte suf AN stehen.
Bei oben mitte kann man auch einmal die Schminkspiegel testen,
Ob die überhaupt Leuchten
Denke Schminkspiegel,Kofferraumleimuchte und Innenraumleuchten waren Sicherung F12!
Ich denke Radiobeleuchtung und TID,MID ging Beleuchtungsmäßig(Hintergrund) auch über diese F12.
Das eine Bremsleuchte nach der anderen Ausfällt ist normal,
Die Lebenszeit dieser Leuchtmittel ist erschöpft.
Normal wenn ein Leuchtmittel defekt ist ,
Kann man gleich alle auswechseln,
Da innerhalb von 2 -4 Wochen der Rest auch ausfällt!
Geht ein Leuchtmittel hinten defekt,
Wechsel ich gleich alle Leuchtmittel (Glühobst) damit ich
Ruhe habe damit.
@rosi03677: Wie ist das mit der extra Heckfenster-Bremsleuchtenleiste?
Damals gab es dafür ja noch keine LEDs. Das sind meiner Ansicht nach alles kleine einzelne Glühlampen. Die sind jetzt aber alle auf einmal ausgefallen. Was kann das sein? Unter welcher Sicherung läuft dieses Zusatz-Heckfenster Bremslicht?
Moin
Man wird ja erst munter wenn man merkt,
das die Bremsluchter gelinde gesagt,
etwas Dunkler werden oder
jemand weißt einen Darauf hin oder man steht rückwärts vor einer Glasscheibe und tritt die Bremse!
Wenn man da keine Glühlampenüberwachung hat die einen darauf hinweist, geht es einem durch fie "Lappen" !
Die Bremslichter haben "eine" gemeinsame Sicherung,
Wenn die defekt ist leuchtet gar kein Bremslicht!
