BBS RC 040 Reifendimension
Ich habe mir BBS RC 040 Felgen gekauft.
Nun möchte ich mir gerne Reifen dazu kaufen.Meine Frage ist welche Reifendimension ist für die 7,5x17 Zoll Felgen am besten?
Ich hoffe und bedanke mich wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
20 Antworten
E36 oder E36 M3?
E36 Cabrio Baujahr 1997
Anbei eine Link der zugelassenen Rad-Reifen-Kombi beim E36.
Alle anderen musst du bzgl. einer Eintragung zuvor mit einem Sachverständigen absprechen.
https://www.robingroppe.de/media/various/bmw_e46c/e36_rad_reifen.pdf
M3 oder nicht spielt keine Rolle. Es kommt auf die Größe des Rades an und da der AG/M3 den gleichen Rahmenplatz hat...
7,5 Zoll breit wäre 225/45-17, obwohl du auch mit 245/40-17 davonkommen könntest, obwohl du idealerweise die 8,5 Zoll breite haben möchtest. In diesem Fall könntest du 235/40-17 verwenden.
Ok alles klar.
Ich finde aber nur im Internet 235/45-17 würde das auch gehen ?
Habe die 7,5 Zoll
@tom__2805 schrieb am 4. April 2024 um 17:02:43 Uhr:
Ok alles klar.
In welchen Internet suchst du?
Für eine 7,5 ist ein 225/45 perfekt. Alle anderen, zugelassenen Kombis, siehe COC-Papier.
So sieht es auch optisch am Besten aus und wurde damals von BMW so in dieser Kombi ausgeliefert.
Passt die ET, hast du ein Gutachten dabei?
ET ist die 41.
Gutachten ist nicht vorhanden
Will vorne 215/45-17 machen
Aber die Radlast bei den Reifen hat nur 615 kg
Und die BBS rc 040 brauch 630 kg ist das ein Problem ?
215/45 ZR 17 7½ J x 17 AH2 41 mm 1) 2) 3)
225/45 ZR 17 7½ J x 17 AH2 41 mm 1) 2) 3)
225/45 R 17 91 W 7½ J x 17 AH2 41 mm 1) 2)
Die Kombinationen für 7,5x17 et41 wären möglich.
Aber ich würde erst mal den Prüfer suchen der ohne Gutachten für Festigkeit und Traglast dir das einträgt.
Oder geh auf die suche nach einem Gutachten für die Abnahme.
Sonst kann das teuer werden.
@tom__2805
Die 630kg sind die Felgenlast,was diese maximal KANN.....das bedeutet NICHT das da ein Reifen mit einer Traglast mit MINDESTENS 630kg draufMUß!
Greetz
Cap
Was steht in der Zulssung??
Sonst nur zum TÜV gehen und abklären
Genau, ab zu einem Sachverständigen mit dir :D
