- Mercedes
- Beifahrersitz undicht Wasser läuft rein
Guten morgen zusammen,
das ist mein erster Beitrag ich habe aber schon sehr viele tolle Anregungen hier von euch zu lesen bekommen und auch wertvolle Tipps. ?? Dafür möchte ich erstmal *Danke* sagen. ich fahre schon ein etwas älteres Modell (Baujahr 2006) ber ich bin sehr stolz auf meine alte Dame und ich liebe sie auch sehr... Natürlich gibt es immer viele Baustellen bei älteren Autos und wenn es 18 Jahre alt ist dann gibt es eine Menge davon. Jetzt bin ich aber hier um euch zu fragen ob ihr das auch schon mal hattet, nämlich läuft am Beifahrersitz Wasser rein ... das Wasser kommt definitiv von unten... Hättet ihr eine Idee, was es sein kann, und ob es eine kostengünstige Variante gibt? Ich habe noch das Glück eine Volllederausstattung zu haben und auch sehr hochwertiges Innenmaterial... Dennoch ist es innen beige und der Teppich schon ein wenig verschimmelt. Ich lege jetzt immer ein Handtuch rein und mache es regelmäßig trocken... im besten Fall regnet es nie wieder aber das ist wahrscheinlich utopisch.??habt ihr auch eine Idee wo ich z.b parken könnte oder wo nicht - denn mein Auto steht leider draußen.
Ich danke euch jetzt schon für eure Tipps und Feedback und wünsche euch einen wunderschönen Freitag und ein erholsames Wochenende.
Viele Grüße von Davina aus Oberhaching
4 Antworten
Überdruckklappen sind defekt.sind hinten hinter der Stoßstange. Die müssen neu und das Auto getrocknet werden
Der Sommer kommt und dann trocken legen , Matten raus etc
An die Überdruckklappen im Heck hätte ich als Letztes gedacht, weil das Wasser sich ja von hinten nach vorne durcharbeiten muss und somit zunächst oder auch hinten alles nass sein müsste.
Im vorliegenden Fall würde ich zunächst nach der üblichen Ursache suchen. Also mal die Motorhaube auf und schauen, ob in den Kästen entlang der Windschutzscheibe das Wasser steht, eventuell auch mal die Batterieabdeckung abclipsen. Den Schmodder wie altes Laub etc. rausnehmen und den Ablauf freimachen. Meist hat sich die Sache damit erledigt.
Überdruck klappen Schließe ich beim W203 auch komplett aus!
Ich denke auch das vorne unter der Abdeckung der Scheibenwischer alles verdreckt ist und die Abläufe zu sind.
Das Wasser sucht sich dann den Weg über die Frischluftzufuhr...
