  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. Benzinpumpe 9A
Benzinpumpe 9A
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 7. Februar 2010 um 16:20
mein Passat wollte heut nicht mehr :mad:
Nach kurzer fehlersuche mal nen leichten schlag auf die Benzinpumpe unterm Auto gegeben und er lief wieder. Will jetzt ne neue kaufen. Von welchen Motoren passen die noch?
Gruss Sven
ich habe  noch eins  hier neu rumliegen  wenn du keins findest
gibt es  auch bei volvo  245 turbo   benz und porsche 944 da der fast baugleiche  mengenteiler  verbaut wurde
58 weitere Antworten
58 Antworten
am 7. Februar 2010 um 16:24
Bitterschön!;)
Themenstarteram 7. Februar 2010 um 16:36
Besten Dank! :)
Im Prinzip nur von den alten 16V Modellen also KR oder 9A.
und   GX   aus g2   passen besser   aus diversen  Audis   Jh   und aus dem Volvo  240  B20 motor  mit Ke   zb   Volvo 245 Turbo
am 7. Februar 2010 um 19:00
Steht ja auch so in der Liste!;)
deine liste ist falsch da steht auch ein RP  drinnen   und die passt schon mal garnicht  und ein GU hat nen 2e2  vergaser :D
ich weiß nicht was du da gepostet hast  aber die Hauptförderpumpe kann es nicht sein
desweiteren    porsche 944  mit KE
am 7. Februar 2010 um 19:08
Den RP kannste rausnehmen, der Rest passt aber!
Gu  hat vergaser    PB digifant   etc
welche  auch noch bedingt geht ist die vom PL
Themenstarteram 7. Februar 2010 um 19:15
Toll... ich hab jetzt eine vom RP gekauft.... Die war am günstigsten...
...nein,hab ich nicht. Denke also ich könnte alle nehmen die in einer K/KE-motronic laufen?!
Bekomme ich die Pumpe aus dem Plastikgehäuse oder ist das ein Teil?
also  es gibt bei der KE  Vorförderpumpe  und Hauptförderpumpe    von welcher sprichst  du
bei der vorförderpumpe  kannst du fast alles verbauen
unterm auto ist die Hauptförderpumpe    die musst du nicht aus einem gehäuse ausbauen
Aber  bei der sind oftmals einfach nur die kontakte korodiert  und macht störungen das habe ich immer wieder   mit typischen Ruckeln verbunden  im GX   ein bissel  Kontakt 60 drauf und alles ist wieder für eine  lange zeit gut
am 7. Februar 2010 um 19:21
Die geht rauszuschrauben! Sind nur 3 Schrauben glaub ich!
am 7. Februar 2010 um 19:22
Wenn er schreibt unterm Tank, ist es die Hauptpumpe!
:D:D:D
Themenstarteram 7. Februar 2010 um 19:24
Ihr beiden... Ja ist die Hauptpumpe.
Muss ich mal schauen wo ich eine herbekomme. Werd aber morgen estmal Kabel checken, vielleicht ist´s ja nur ein wackler.
Wenn er schreibt unterm Tank, ist es die Hauptpumpe!:D:D:D
ich war noch nicht fertig du Sack   lies nochmnal  junger padavan
