Benzinpumpen laufen nicht
Bitte um Hilfe!
E36 Cabrio die Benzinpumpen gehen plötzlich nicht.
Auto steht seit 2 Monaten in der Garage
1 Pumpe erneuert, Motor lief wieder.
Jetzt wieder tilt. Da sind aber 2 Pumpen.
Strom kommt an die Sicherung an wenn gestartet wird, sonst nicht, egal ob Zündung ein oder aus ist.
Suche verzweifelt Schaltplan für.
Wie prüfe ich das Relais, kann da die Ursache liegen?
Weil nur Strom ankommt wenn der Motor dreht, ist das normal (eventuell Sensor an der Kurbelwelle oder so, das nach einem Crash verhindert dass die Pumpe weiterläuft?
Hatte sowas beim Triumph 2,5Pi (und TR6Pi) aber mechanisch, bei einem Impact, trennte ein Schalter den Stromkreis.
Viel im Internet aber immer der gleiche Schei**** am Ende findest nix.
Da lob ich mir englische Oldies, da findest selbst für 50, 60, 70 jahre alte Oldtimer jederzeit was Du brauchst.
Danke
Roy
2 Antworten
Ja, so ist es, ist ein spezielles Pumpenrelais. Wenn der Motor nicht läuft, schaltet es ab, bekommt das Signal von der Zündspule. Einfach Deckel auf und das Pumpenrelais nach Plan suchen und austauschen. Es wird so geschalten wenn du eine elektrische Benzinpumpe hast, die alten bis in die 70er waren mechanisch und liefen über einen stössel am Motor
Du hast nur eine Fördereinheit, das hinter dem Fahrersitz ist der Füllstandsgeber!
Oder meinst du die Saugstrahlpumpe da drunter?
