BMW E36 M43b16 springt nicht an
Hallo alle zusammen,
Erstmal kurz zum Auto: BMW E36 316i M43b16 Benzin bj1998
Kurze Einführung: Er stand jetzt 1 Jahr in der Garage abgebaut war in diesem Jahr Ansaugbrücke, Kühler, Stecker waren ab von der Ansaugbrücke, von der Lichtmaschine, Stecker von den Einspritzdüsen sowie die Kabel vom Anlasser. Vor ca 1 Woche habe ich alles wieder zusammen gebaut + Neue Batterie verbaut und einen neuen Anlasser habe ich auch verbaut. Nun wird es spannend… Der Anlasser so wie die Lichtmaschine stehen unter Dauerspannung 12,4V was in meinen Augen nicht normal ist..1Frage: hängt das eventuell mit einem Relais zusammen ?
Darauf hin wollte ich den Motor Starten, Zündung geht Lampen leuchten Motor bleibt aus. Man hört nur ein klacken was vermutlich das Magnetventil sein wird mehr passiert nicht.
Habt ihr eine Ahnung was das Problem sein könnte?
Ich will später mal die Kraftstoffpumpe überprüfen da diese ja eigentlich bei Zündung Stufe 2 laufen sollte.
Brauche dringend eure Hilfe
Vielen Dank schon mal im Voraus.
1 Antworten
Propiere mal den Motor an der Kurbelwelle vorne zudrehen geht nicht das der Motor fest bzw blockiert ist und überprüfe mal ob alle Kabel richtig angeschlossen sind .
