Boardcomputerfreischaltung mit BID
Tech2 Anleitung Bordcomputer Freischaltung BID (Board-Info-Display)
Man hört in diversen Opel Foren das durch Änderung der Software im Tech2 die Freischaltung nicht funktionieren soll!
Was soll ich dazu sagen?
Modelljahr 2004 --> BC freischalten geht!
Modelljahr 2005 --> BC freischalten geht!
Modelljahr 2006 --> BC freischalten geht!
Modelljahr 2007 --> BC freischalten geht!
Modelljahr 2008 --> BC freischalten geht!
Anleitung wie man per Tech2 den BC bei einem BID freischaltet.
Wenn man ab Werk kein Bordcomputer geordert hat sieht man folgendes wenn man die BC Taste am Radio betätigt.
1. Tech2 anschließen und einschalten -> Fahrzeugdiagnose -> Modelljahr -> Fahrzeugtyp -> Informationssystem anwählen.
2. Man wählt das Display an -> Zündung einschalten -> Man ist im Display
3. Im nächsten Menü wählt man Programmierung -> Programmierung Code Index
4. Das Tech2 zeigt nun die Teilenummer des BID an. Man bestätigt die Teilenummer und kommt ins nächste Menü.
Dort angekommen sieht man den Code Index der im BID programmiert ist, in diesem BID ist der Code Index 5 programmiert.
Man betätigt die Taste die unter Prog. steht.
Dieser Codeindex der in den BID oder GID bzw. CID programmiert ist, ist nicht immer identisch! Dieser Codeindex ist kein Standard wert.
Die Fahrzeug spezifischen Codeindexe findet man in der TIS 2000 Software.
5. Man gibt jetzt den richtigen Codeindex ein, in diesem Fall ist es der Code Index 006 (mit Bordcomputer) und drückt die Taste Enter am Tech2.
Aus Erfahrung weiß ich das der Code Index mit BC immer 1 Zahl höher ist als einprogrammiert!
6. Man sieht jetzt wie der Code Index in den BID programmiert wird und kurz danach wird die Programmierung als erfolgreich bestätigt.
So das war es, der BID hat jetzt einen freigeschalteten Bordcomputer.
http://www.opel-problemforum.de/.../...ung-bid-board-info-display.html
Original geschrieben von Ruhestaendler
Tech2 Anleitung Bordcomputer Freischaltung BID (Board-Info-Display)Man hört in diversen Opel Foren das durch Änderung der Software im Tech2 die Freischaltung nicht funktionieren soll!
2. Man wählt das Display an -> Zündung einschalten -> Man ist im Display3. Im nächsten Menü wählt man Programmierung -> Programmierung Code Index
Die Fahrzeug spezifischen Codeindexe findet man in der TIS 2000 Software.5. Man gibt jetzt den richtigen Codeindex ein, in diesem Fall ist es der Code Index 006 (mit Bordcomputer) und drückt die Taste Enter am Tech2.
6. Man sieht jetzt wie der Code Index in den BID programmiert wird und kurz danach wird die Programmierung als erfolgreich bestätigt.So das war es, der BID hat jetzt einen freigeschalteten Bordcomputer.
Und nun? Ist doch schon ein alter Hut!
Den Link habe ich hier auch schon gepostet!
http://www.motor-talk.de/.../...chalten-widerspruechlich-t1986566.html
2006 hatte ich meinem BC so freischalten lassen! Das ist schon lange hier im Forum bekannt. Die Suche ist dein Freund!
14 Antworten
--- Man sieht dann "no function" !!!!!!! -------
und wird nicht zum Anschluß des Tech2 aufgefordert!!!!!!!
ich habe seit heute einen Astra H Edition, EZ 04/08 mit BID und Radio CD30MP3. Leider hat dieser keinen serienmäßigen BC und durch passvies Mitlesen hier hab ich mitbekommen, dass dies scheinbar geht.
Nun hab ich beim Stammhändler nachgefragt, ob er mir das freischalten kann. Er sagt, dass es nicht geht, weil Opel ab Baujahr 2008 ne Sperre eingebaut hat.
Laut diesem Thread stimmt seine Aussage ja nicht. Sollte ich es bei einem anderen Händler versuchen?
Tech2 Anleitung Bordcomputer Freischaltung BID (Board-Info-Display)--- Man sieht dann "no function" !!!!!!! -------
Bei mir steht da auch "no function". (Ez 2/2008)
Der will nur nicht (oder kann es nicht)!
Müssen tut es KEINER! Ist keine normale Service-Leistung.
Naja, ich hab ihn gefragt, ob es geht. Dann kam als Antwort: Ich probiers mal.
Heute dann: Laut Opel ab MJ 08 nicht möglich.
Fazit: Er kanns nicht?
Ich habe meinen Astra mit EZ 12/2007 (MJ2008) beim Kauf durch den Opelhändler freischalten lassen, ging ohne Probleme. Der Bordcomputer funktioniert einwandfrei.
@ mikomue: Auch mit CC Aktivierung?
Mein FOH hat gesagt das Bc kein Problem wäre, aber beim Tempomat wäre er sich nicht sicher. Naja muss mal hinfahren und das machen lassen, dann kann ich berichten :-)
Das Check Control habe ich nicht mit aktivieren lassen, da ich mir nicht sicher war, ob das die volle Funktionalität hat. Tempomat war serienmäßig drin.
Kurzes Update:
Anderer FOH will mir den BC freischalten, hat aber am Telefon nach dem Car Pass gefragt. Den soll ich mitbringen.
Nun das nächste Problem, ich hab ich beim Kauf keinen bekommen.
Jetzt muss ich erstmal den besorgen, bevors ans Projekt BC-Freischaltung geht
Zum Programmieren mit Tech2 wird der Securiti-Code (4 Ziffern, wie früher Radio-Code) benötigt.
Der steht in der 2. Zeile des CarPass. Wenn nicht vorhanden - beim ausliefernden Händler ist der
gespeichert.
Ist normal kein Problem, in der Regel funktioniert nur die Waschwasserstandsmeldung wegen des nicht verbauten Sensors nicht.
Also ich hatte das selbe Problem mit der "no funktion".
Bin zu einem anderen FOH gefahren und der hat mir den BC freigeschaltet.
Habe hier mal nen ähnlichen Beitrag gepostet.
Habe dort ein paar Code Index ausführungen reingeschrieben.
Schaut mal rein. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen!
...und der Sensor der Kühlmittelausgleichsbehälters macht evtl. Probleme - wie bei mir...
. Die Aktivierung des CC selbst klappt problemlos, jedoch kam immer Fehlermeldung zum Kühlwasser. Die Meldung kann ich zwar wegdrücken, kehrt aber immer wieder. Daher habe ich es auch nicht aktivieren lassen...
