- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- BP 6th im Auti Typ 89 fertig! Außen pfui, Tiefbass hui!
Ich zitier gerade mal das was ich in einem anderen Thread geschrieben hab.
Original geschrieben von crazylegs
Also,
mein Bandpass is jetzt fertig. Er ventliert durch die Hutablage meines Audi Typ 89.
Schnelligkeit hat der Woofer kaum verloren. Pegeltechnisch hätte ich mehr erwartet.
Zumindest im oberen Bereich dürfte es nach meinem Geschmack mehr sein. Dort spielt er zu zurückhaltend.
Elektro z.B. spielt er zwar noch immer sauber, aber auf jedenfall leiser
Dafür wirds unten herum kriminell. Es gibt praktisch kein "zu tief" mehr für ihn. Einfach brachial was da auf einmal (ich sag mal unterhalb 40Hz) an Pegel kommt! Früher im Bassreflex war gerade das die Grenze wo er wieder nachgelassen hat. Also diese extrem tiefen Töne bei diesem Pegel! Das hat schon was
An Genauigkeit fehlt auch nicht wirklich viel.
Im Großen und Ganzen habe ich also nur ein Problem:
Es gibt so wenig Lieder mit solch einem extremen Tiefbass
Das ganze Lil Jon - Zeug ist gerade an der oberen Grenze wos extrem wird.
...und ich dachte immer schon dass Lil Jon tief runterspielt...
Ach und einen Vorteil gibts auch noch: Kein Kofferraumklappern (Nur das Nummernschild musste ein bissl bearbeitet werden) und auch sonst kaum Geräusche. Bei geschlossenen Türen hört man es draußen fast nicht. Öffnet man aber eine Tür merkt man was da los ist
Hier noch ein paar Bilder für die ich mich eingentlich schäme, aber im Endeffekt ist mir das Aussehen völlig egal!
Wenns mir aufs Aussehen ankommen würde, hätte ich mir erstmal ein ganz anderes Auto besorgt.
p.s.: Ich habe noch nie einen derart "gebeulten" Kofferraum gesehen. Deshalb der PU-Schaum
http://img340.imageshack.us/my.php?image=93442783eb8.jpg
http://img338.imageshack.us/my.php?image=45169006ph7.jpg
http://img338.imageshack.us/my.php?image=63947227zs8.jpg
http://img513.imageshack.us/my.php?image=51451197mv5.jpg
http://img338.imageshack.us/my.php?image=86702786ry5.jpg
http://img338.imageshack.us/my.php?image=37948587wy4.jpg
http://img513.imageshack.us/my.php?image=89100545mo5.jpg
10 Antworten
Hihi, schaut ja lustig aus mit den vielen Rohren
Aber wenns drüggt, umso besser
Und wenn der Deckel zu ist, siehts doch auch ok aus
Gruß Tecci
also schön ist das wirklich nicht, aber wenns "untenrum" schön drückt, ists doch gut
Aber eben auch NUR unten rum.
So schnell bau auf jedenfall keinen Bandpass mehr! So viel Arbeit (Planung, Umsetzung, Probleme...) und dann hab einen übelst fetten Peak bei 30-40 Hz. Bei 60Hz hat er Gefühlsmäßig schon -12db. Dazu kommt noch dass ich keinen Kofferraum mehr hab. Irgendwo stimmt das Verhältnis nicht
Naja mal schauen. Hoffentlich lässt sich dann wenigstens ausm Frontsystem klanglich richtig was rausholen, da der Sub sehr leise an der Übernahmefrequenz spielt bei tiefen Sachen aber trotzdem zupackt.
Nun gut am Schluss hats mir beim Ausbau langsam gereicht (wie man sehen kann). Ihr könnt euch ja garnicht vorstellen was ich beim Bau für Probleme hatte
Mann sieht der Sch... aus
Du solltest die Löcher zur Kabelzuführung am Sub noch abdichten...
Wie genau hast Du den Sub denn abgestimmt?
hat ein bischen was von kraftwerksstyle aber prima, dass du nochmal ein paar mehr bildchen rübergeschoben hast . kannst du denn noch etwas zur abstimmung sagen? also von der grundabstimmung der simulation her bis hin zu deiner abstimmung im auto. wäre prima
. so auf den ersten blick schaut das nach ~ 45/110 liter und 150/180 cm² portfläche aus. er scheint auch anhand der rohrlängen recht tief abgestimmt zu sein. wie läuft denn deine trennung zum woofer hin? auf jeden fall schaut das nach richtig viel anpassungsarbeit aus, respekt!
Wegen dem besch... Aussehen wollt ich ja noch alles Verkleiden. Aber dazu hab ich absolut keine Lust mehr gehabt.
Im Grunde genommen würde ich den Kofferraum am liebsten zuschweißen
Also so war der Plan:
http://img405.imageshack.us/my.php?image=spinnerbp6thvh6.jpg
35 Liter / 100 Liter (Wobei es hier etwa 105 geworden sind)
Ports:
Die 35 Liter sollten mit 154 cm² (14er Port) ventliert werden und 27cm lang sein.
Sind aber 2 10er Rohre geworden --> 157cm² und ~30 lang.
Die 100 Liter sollten mit 113cm² ventiliert werden (12er Port) imd 37,5 lang.
Sind aber 3 7er Rohre geworden --> 40 lang.
Die SOLL-Maße hat der Rainer mal vorgeschlagen.
Getrennt wird mit einer aktiv-Weiche im Handschuhfach. Da der Woofer nach oben hin so leise wird, merkt man auch keinen großartigen Unterschied, ob ich jetzt bei 55Hz trenn oder bei 100Hz. Man hört lediglich dass er bei manchen Tönen nicht mehr kann, weils zu viel für den Woofer wird. Dabei ist der Pegel aber verdächtig leise. Sowas kenn ich garnicht weil ich vom Spinner in der BR-Kiste verwöhnt wurde
Deshalb trenn ich zur Zeit bei 55 Hz. So klingt das dann wenigstens immer sauber.
Anpassungsarbeit ...du sagst es!
Wie schon gesagt. Die Kiste passt so wie sie ist nicht in den Kofferraum --> Musste also drinnen zusammengebaut werden.
Und du siehst ja auf dem Bild z.B.
Das hat mich dann auch die restlichen Nerven gekostet überall auf der Oberseite Schrauben rein zu drehn, welche mindestens 5-6cm lang sein sollen (Zum Vergleich: Das Rohr hat einen Durchmesser von 7 cm) :P
Und die Bohrung für die Kabel vom Woofer wurde noch abgedichtet
Jetzt muss ich mich erstmal ein paar Tage erholen, Bitumen bestellen und dann gehts an den Einbau des Frontsystems.
Ich habe das Gefühl dass man das Frontsystem richtig fein an den Bandpass anpassen kann!
IM auto zusammengebaut? nicht schlecht, nicht schlecht...
lieber verrückte beine,
wenn ich die simulation seh und die umsetzung kann ich mir vorstellen dass das nigs is
beide abstimmfrequenzen viel zu tief gewählt und dann noch biegungsrohre, das macht die abstimmung virtuell tiefer. falls die rohre direkt an ner ecke ins gehäuse gehn wirds dadurch nochmal virtuell länger.
da muss n peak bei 60-70 Hz rein, so 5-10dB mehr als unnerum, linear klingt n bandpass net
zumal der tiefbass später dann auch besser durch die rohre kommt als die höheren bänder.
kenn die parameter net aber einfach ventiliert in denen 45/100 und die 100L kammer mal auf 65-75Hz abgestimmt probiern. das sollt auch gehn.
OG carauTCohanZZ
@crazylegs,
danke für den ausführlichen bericht . den parametern nach zu urteilen geht der woofer in 4th order wie auch 6th order. wobei man klar sagen muss 4th order ist doch die "einfachere" und klanglich wohl auch bessere wahl.
der simulation nach hat der chris vollkommen recht. der bp ist klar auf TIEFBASS und nicht allround abgestimmt. ich lag mit meiner schätzung ja mal voll nah dran .
wenn der rainer diese sollmasse vorgeschlagen hat...hmmmm... egal das ist ein anderes thema
problem ist bei der sache, stimmst du die kleine ventkammer jetzt viel höher ab, wirst du einen größeren fqzeinbruch im mittelteil des abgestimmten fqzbandes bekommen. wenn du eine starke, tief ankoppelbare front hast, lass den bp so wie er ist. kannst du die front nicht tief ankoppeln würde ich zumindest nochmal probieren die kleine kammer etwas höher abzustimmen so dass du in den 70 hz bereich reinkommst. aktuell scheint der bp nahe 65 hz abzufallen. die abstimmung entspricht in etwa auch meiner abstimmung. bei viel hip hop macht das laune, aber wenn du mal schnellere und oberbassmusik hörst, hält sich der spass in grenzen.
sieh das bitte nicht als kritik , sondern eher als verbesserungsvorschlag wenn du an dem bp noch etwas arbeiten möchtest . ansonsten respekt für die geleistete arbeit
Ja, ich MUSS ihn sogar so lassen wie er ist Außerdem ist mein Frontsystem schon tief ankoppelbar... deswegen dachte ich ja dass es klanglich garnicht schlecht sein wird
Abgesehen davon bekomm ich die Kiste nur mit der Stichsäge wieder auseinander
