ForumLand Rover
  4. Land Rover
  5. Bremse Discovery Sport
Land Rover
Themenstarteram 11. Oktober 2021 um 10:42
Ich Fuchs mich jetzt gerade ins Bremsenthema rein und habe noch ein paar Fragen.
-verbaut ihr nur original LR Scheiben/Klötze?
-ist der Erstausrüster bekannt(ATE) etc?
-Sind das Ceramicbeläge?
-Tauscht ihr jedes mal den Verschleißsensor?Da gibts irgendwie verschiedene Längen?
-Hat der Disco vorne und hinten Sensoren?
Danke!
17 Antworten
Welches Baujahr und welche Motorisierung?
Grüße,
Hauser
Themenstarteram 11. Oktober 2021 um 19:32
Bj 2015 mit dem 2liter 150PS Diesel 4x4
@Haltech81 schrieb am 11. Oktober 2021 um 21:32:18 Uhr:
Klingt nach Modelljahr 2016 (2015 hatte noch die alten PSA Diesel mit 2.2 Liter Hubraum), insofern hast Du das gleiche MJ wie ich. Dann kann ich eig. nur von den orginalen Bremsen abraten. Vor allem hinten gammeln die schnell und fahren ungleichmäßig ab.
Ich habe beim Tausch Brembo (Scheiben und Beläge) verbaut und es nicht bereut. Die Dinger fahren sich absolut gleichmäßig ab, rosten nicht und Bremsen viel besser. Der einzige Nachteil ist der Brembo-typische, extreme Bremsstaub.
Hatte zu dem Thema auch ein Thread hier im Forum: KLICK
Teilenummern kann ich gerne liefern.
Zu den Sensoren: Brauchst Du nur tauschen, wenn die defekt sind (also ausgelöst haben, oder sonstwie beschädigt wurden). Der DS hat vorne links und hinten rechts einen Sensor.
Grüße,
Hauser
Themenstarteram 11. Oktober 2021 um 20:04
Ja super das doch schon mal ne Info,danke dir!
Themenstarteram 12. Oktober 2021 um 7:39
Teilenummern wären super Hauser :D
@Haltech81 schrieb am 12. Oktober 2021 um 09:39:21 Uhr:
Bremsscheiben und Bremsbeläge hinten: Brembo 09.C207.11 und P 86 092
Bremsscheiben und Bremsbeläge vorne: Brembo 08.C208.11 und P 44 026
Falls Du wissen möchtest, wie man die elektronische Parkbremse (hinten) deaktiviert/aktiviert:
https://youtu.be/hMGQdDlv6QY
https://youtu.be/GXnCPdU1RMA
Die Bremskolben müssen übrigens nur zurückgedrückt werden (nicht gedreht).
Grüße,
Hauser
Themenstarteram 12. Oktober 2021 um 9:32
Spitze,Danke Dir!!
@Haltech81 schrieb am 12. Oktober 2021 um 11:32:27 Uhr:
Spitze,Danke Dir!!
Ja gern doch. :) (Gibt auch den "Danke Button" ;))
@Haltech81
Falls Du noch die Anzugsmomente brauchst:
Bremse vorne
Bremsattelhalter: 110 NM danach 120 Grad (ca. 150-180 NM)
Bremsattel: 58 NM
Bremse hinten
Bremsattel: 30 NM
Radmuttern: 135 NM
Grüße,
Hauser
Themenstarteram 6. November 2021 um 13:33
Hab eben mal die Sommer gegen die Winterräder getauscht und mir die Bremse die nun bald dran ist genauer angeschaut.
Es ist vorne wie hinten scheinbar noch die erste Also Werksbremse verbaut.
Und siehe da es findet sich auf den Töpfen der Scheibe Land Rover eingraviert und Brembo.
Also falls es für wenn interessant ist zu wissen,ab Werk scheint Brembo drauf zu sein mit Ceramic Belägen so wenig wie diese Bremstaub erzeugen.
Darf ich mal fragen, welche Laufleistung du jetzt hast? Ich werde demnächst bei 55tkm erstmal nur die Beläge wechseln.
Themenstarteram 7. November 2021 um 10:38
Hab jetzt 61tkm und werde bzw. Muss ebenfalls nur Beläge machen.Scheiben sind noch fast "neu".
Und ? Hast gemacht? Gab es Probleme? Ich wollte eigentlich dieses WE dran und habe jetzt fast 64tkm drauf. Meine Bremsscheiben sind vorne außen schön gleichmäßig vom Tragbild. Innen, Katastrophe…2cm rostiger Rand nach außen hin.
Themenstarteram 23. April 2022 um 20:58
Jupp vorne,hinten Klötze einmal neu bitte.
Hinten die E Parkbremse in den Service und dann gib ihm.
Sensoren mussten neu das war was fummelig aber sonst alles gut wenn man Bremse schon allgemein mal gemacht hat.
  4. Land Rover
