Bremsscheiben wechseln......
Wie ich krieg ich diese bescheuerte Kreuzschlitzschraube los die die Bremsscheibe hält ,wenn ich weiter dran rum drehe isse rundgedreht!
Nimm einen stabilen Schraubendreher, setze ihn auf die Schraube und schlage mit dem Hammer hinten drauf. Kann sein, dass du mehrmals schlagen musst, aber dann geht sie meistens auf. Wenn nicht, einen Schraubendreher mit Sechskant für einen Schlüssel nehmen. Jemand hält die Bremsscheibe, drückst auf den Schraubendreher und drehst mit dem Schlüssel.
56 Antworten
immernoch der beste weg zum lösen einer schraube!!
@BM
da weiss aber jemand wie man richtig schraubt!! *thumbs up*
Wieviel km hast du denn runter das du die Scheiben wechseln musst?
@BM
Ich mach das halt täglich, damit verdiene ich mein Brot. Und da muss man sowas wissen.
83 tkm
baue um auf 312er scheibe
Original geschrieben von Netzpirat
83 tkm
baust du dann gleich auf die s3 bremse um oder nur auf die 3,2er?
gruss,
michael
gruss,
michael
312 mm ist die TFSI Bremse.
gibt es jetzt schon 4 verschiedene bremsen im a3?
gruss,
michael
gruss,
michael
Laut a3-freunde.de ja.
345mm/30mm Scheiben (1LK) = 3.2l 250PS
312mm/25mm Scheiben (1ZD, 1LJ) = 2.0 TFSI 200PS, 2.0TDI 170PS;
288mm/25mm Scheiben (1ZE, 1ZP) = 1.6 102PS, 1.6 FSI 115PS, 2.0 TDI 140PS, 1.9TDI 105PS, 2.0FSI 150PS;
280mm/22mm Scheiben (1ZF, 1ZM) = 1.6 102PS, 1.6 FSI 115PS
plus die geänderten sättel/halter für den s3! dann haben wir ja schon 5!
gruss und danke für die info,
michael
Re: Bremsscheiben wechseln......
als tipp
ich schraube diese immer beim Reifenwechsel lose und ziehe sie danach leicht an, damit ist fast immer garantiert das man Sie wenn nötig auch aufbekommt bzw. rausdrehen kann. Und wie gesagt nicht so fest anziehen denn eigentlich braucht man diese nicht wirklich da ja über die Radschrauben die Bremsscheibe und die Felgen gehalten werden.
Re: Re: Bremsscheiben wechseln......
Original geschrieben von magictrigger
als tipp
Hab ich bis jetzt auch immer so gemacht bei allen Autos ! Nur beim A3 sinds noch die ersten scheiben und die SChraube ist sowas bombig fest ! Naja probier heut nomma !
Genau so macht man es oder dann halt weg bohren. Man braucht sie Schraube ja nicht wirklich.
wie lange habt ihr eure bremsklötze so c.a drauf ?Km? und scheiben.
