ForumA4 B9
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Codierung/Parametrierung Anhängerkupplung gesucht
Audi A4 B9/8W
Themenstarteram 3. November 2016 um 9:23
Ich habe eine Anhängerkupplung schwenkbar des Herstellers Brink an einem A4 Avant 190 PS Diesel (0588 BFV) nachgerüstet.
Der Elektrosatz stammt von der Fa. Jäger.
Bei der Codierung mit VCDS 16.8.3 finden ich die Fehlermeldung und kann auch auf das Steuergerät 69 (AHK) zugreifen. Leider bietet der Codierungsassistent noch keine Hilfe für die richtige Einstellung an.
Mein VAG Dealer hat scheinbar keinen Plan oder Lust und meint das er vielleicht nach der Umrüstzeit für Winterreifen mal schauen könnte ....
So, hab am WE die original AHK codiert!! Interessanterweise wurden wie bei @HarzerA4 in etlichen STG's ein Fehler erkannt, dass das STG69 vorhanden ist, obwohl es im Gateway noch nicht in die Verbauliste eingetragen wurde..
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CWGD)
Byte13, Bit4??
Adresse 13: Distanzregelung (J428)
3477FFF358FFEC06757A61A0
3477FFFB 58FFEC06757A61A0
Byte3, Bit3
Adresse 09: Zentralelektrik (J519)
07501143C13900CD050D5119582F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
07501143C13900CD050D5119583F0CF9130B31040000000000000000600016810A4502AB22B70A
Byte13, Bit4
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285)
048D71C87C98000800A3E9601000400000000000
048D71C87C98000800A3E9601000600000000000
Byte14, Bit5
Adresse 3C: Spurwechsel (J769)
0EC002
1EC002
Byte0, Bit4
Adresse 69: Anhänger (J345)
0110000202000000
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928)
02940201BE0FA10008404000
02940201BF0FA10008404000
Byte4, Bit0
Adresse 6D: Heckklappe (J605)
0550
05D0
Byte1, Bit7
Adresse 74: Fahrwerkssteuerung
Anhänger
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242)
0404090200000404022023A6CD0000FCB0F0C020E280
0404090200000404022023A7CD0000FCB0F0C020E280
Byte11, Bit0
Mein VCDS-Adapter kommt nicht in das STG74, daher habe ich dafür keine Codierung. Ich übernehme keine Gewähr für die Angaben und Vollständigkeit!
VG
Kruemmel1806
P.S.: Falls jemand ein Log vom Motor-STG S4 mit AHK liefern könnte, wäre ich sehr dankbar..
452 weitere Antworten
452 Antworten
wurde es mal mit dem allgemeinen SVM code für die Nachrüstung der AHK bei Audi versucht ?
Themenstarteram 3. November 2016 um 10:06
Bisher habe ich keine Erfahrung mit SVM Codes.
Ich habe nicht den passenden Code.
Kann man die Eingabe bei Problemen wieder rückgängig machen?
Wie gesagt der Händler hat wenig Lust, da er scheinbar früher schon einmal Probleme mit der Codierung hatte.
du kannst die codierungen zurück setzen ja
SVM bei audi ; sofern der einmal durchgelaufen ist - nein
Die MLB Evo Baureihe ist nicht mehr mit einem SVM oder manuell zu codieren. Es läuft per Freischaltung mit aktivierungsdokument. Das ist bei der originalen AHK nachrüstung dabei
sicher ?
also auch SWAP datein ? GW
Ich habs letztens bei einem 4M 2017 per klartextcodierung versucht und is nicht möglich gewesen. Bei meinem B9 hab ich die originale AHK verbaut mit dem aktivierungsdokument (Lizenz) und dann war das kein Problem. Mein aktueller Stand ist das es ohne die Lizenz die beim Originalen ESATZ dabei sind ned geht.
wie äusserte sich das das du nicht "codieren" konntest?
ESP/ABS warnleuchte an?
oder AHK Stg gar keine Funktion ?
Themenstarteram 9. November 2016 um 20:35
Ich habe eine AHK aus dem Zubehör von brink angebaut.
Ergebnis:
+ Das Steuergerät 69 Anhänger wird erkannt.
+ Alle Lampen am Anhänger leuchten ordnungsgemäß.
+ Die Kontrollleuchte für die Blinker am Anhänger funktioniert einwandfrei.
aber
- Fehlermeldung im Pre Sense System, solange das neue Steuergerät 69 verbunden ist
- VCDS zeigt vier Fehlermeldungen:
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: nicht angemeldet 0001
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
Rückfrage beim Hersteller Brink / Jäger war nicht besonders hilfreich.
Wahrscheinlich muss ich warten, bis VCDS die Labels liefert.
ich denke das du mit VCDS da auch nicht weiter kommst; da das längst nicht in alle stg reinkommt
oder hast du es mit hex net gemacht ?
am 3. April 2017 um 7:13
Guten Tag,
ich habe das gleiche problem mit deEn störungen. Bei audi hatte ich keinen erfolg. Habt Ihr schon eine lösung ums über VCDS neu zu codieren? (gebrauchte AHK mit steuergerät nur kein originaler kabelsatz)
MFG
am 3. April 2017 um 7:29
Wäre im vorhandenen Thread vielleicht besser aufgehoben.
http://www.motor-talk.de/.../...en-allgemeine-diskussion-t5189866.html
am 11. April 2017 um 17:30
@audimichl1 schrieb am 7. November 2016 um 21:56:25 Uhr:
Hallo, ich habe auch eine schwenkbare original ahk von Westfalia (gebrauchte original ahk) montiert und einen kabelsatz von k-elektronik. Wie funktioniert das mit dem freischalten? Mein audihändler ist leider überfordert damit.
Noch ein paar daten:
Ahk steuergerät habe ich eingebaut + schalter zum ausfahren der ahk.
5 pins musste man selber noch einpinnen.
Ich habe mal versucht mit vcds was zu machen aber es werden nur drei fehler angezeigt ( z.b. kein signal stgr. Ahk 69)
Über hilfe würde ich mich sehr freuen.
am 1. Juni 2017 um 19:40
@Speedfigther schrieb am 11. April 2017 um 19:30:03 Uhr:
Byte13, Bit4??
Byte3, Bit3
Byte13, Bit4
Byte14, Bit5
0EC002
1EC002
Byte0, Bit4
0110000202000000
Byte4, Bit0
0550
05D0
Byte1, Bit7
Anhänger
Byte11, Bit0
VG
Kruemmel1806
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
