- Audi
- Q2
- Codierungen Sammelthread
Ich eröffne hier mal ein Thema alles rund ums codieren am Q2.
759 Antworten
Anpassung der Distanzeinstellungen des ACC (adaptive cruise control) über MMI
Beim Audi Q2 GA gibt es die Möglichkeit die Distanzeinstellung des ACC bequem über das MMI anzupassen und entsprechend einzustellen. Der gesetzte Wert wird beim Fahrzeugneustart beibehalten. Über das zusätzlich freigeschaltete Menü steht ebenfalls eine 4. Abstandsstufe bereits, welche das Fahrzeug noch weiter zum Vordermann auffahren lässt. Somit ist bei Gefahrensituationen zum Beispiel auf der Autobahn ein apruptes abbremsen gegebenenfalls vermindert, da erst später durch das Distanzsystem reagiert wird.
Codierung:
1. STG 13 (ACC) auswählen
2. STG Anpassung ->Funktion 10
3. Kanal Option Distanzgrundeinstellung auswählen
4. Wert auf 1 /ein setzen
Distanz 1 - geringster Distanzabstand, somit spätes abbremsen durch das Abstandssystem ACC; sollte auf der Autobahn ein Fahrzeug kurz vor Ihnen ausscheren und Sie schneiden, wird so das System nicht so abrupt reagieren, sollte noch genügend Abstand bestehen.
Distanz 2 - geringer Distanzabstand, somit normal bis spätes abbremsen durch das Abstandssystem ACC
Distanz 3 - geringer Distanzabstand, somit normal bis frühes abbremsen durch das Abstandssystem ACC
Distanz 4 - großer Distanzabstand, somit spätes abbremsen durch das Abstandssystem ACC; sollte auf der Autobahn ein Fahrzeug kurz vor Ihnen ausscheren und Sie schneiden, wird so das System nicht so abrupt reagieren, sollte noch genügend Abstand bestehen.
Distanz 5 - großer Distanzabstand, somit frühzeitiges abbremsen durch das Abstandssystem ACC
(siehe Bild 1)
Service zurücksetzen:
STG 17
Anpassung10
1. Rücksetzen der WIV
Von Warnung aktiv -> auf rücksetzen
2. FIX Fahrstrecken seit letzter laufleistungsabhängiger Inspektion
Von ...km -> auf 0 km
3. FIX Zeit seit letzter zeitabhängiger Inspektion
von ...Tage -> auf 0 Tage
Nun wird die Inspektionsanzeige im FIS bei der Zündung nicht mehr angezeigt und im MMI könnt Ihr unter Serviceintervall auch sehen, daß der nächste Ölwechsel und die Inspektion nun wieder nach ...km und ...Tagen fällig sind.
im Anhang eine Liste möglicher Codierungen, anhängig von der verbauten Ausstattung !
Angaben ohne Gewähr
...und wofür, wenn Du dieses nicht mit Inhalt ausstattest?
Solange ich meinen nicht habe, kann ich nichts beisteuern. ABER vielleicht hat schon jemand was in Erfahrung bringen können.
Ich finde den threat schon wichtig. Welche Codierungen funktionieren usw.
Dann ab jetzt nur noch Codierungen Posten und vorerst keine Posts mehr warum weshalb weswegen. Gummihoecker hat aber grundsätzlich Recht.
Hat jemand eine Idee ob man beim Q2 die optische Parkanzeige aufs MMI bringen kann? Handelt sich lediglich um 4-Kanal Steuergerät... :)
Danke & Gruss
ja geht .
@Ralf4,2 schrieb am 11. Juni 2017 um 10:40:03 Uhr:
ja geht .
Wäre echt gut, wenn du uns die Codierung mitteilen könntest.
Ich suche das mal raus und melde mich das noch mal.
Hallo Ralf,
hast du die Codierung schon gefunden ?
aber nicht die von ST nehmen
Hallo Ralf,
würde mich auch brennend interessieren!!! :-)
ich glaube, da war einer zu vorlaut
Sieht so aus...
