- Toyota
- Corolla, Auris, Verso
- Corolla E12 1.4d d4d 90 PS EZ. 205 liegen geblieben Hilfe
Hallo mein Corolla hat heute beim fahren folgendes gemacht ABS VSC TCR Lampe an dann Tachobeleuchtung ausgefallen dann Servo dann ist er noch etwas gefahren keine Leistung ausgegangen . Batterie leer . Lima kaputt ? hatte Jemand schonmal ein gleiches Problem ? Lima ist 5 Jahre alt.
Danke im vorraus.
10 Antworten
Am wahrscheinlichsten ist eine defekte Batterie. Wie bei Apollo 13: "Main bus B under volt..."
re
Habe sie jetzt mal geladen jetzt geht er wieder normal ?
läuft dann ca. 15 km Lampen an gleiches Spiel würde das nicht darauf deuten das er nur über Batterie fährt bis leer. Es liegen 13,6 V an der Batterie an wenn er läuft.
Hört sich nach Lichtmaschine an. Das gleiche Auto haben wir auch. Ging bei 355tkm kaputt , ist halt ein Pendelauto zu 90% Autobahn. Die erste Batterie hielt sogar etwas länger als die Lima.
Kann mich nicht mehr recht erinnern aber müsste nicht die rote Batterielampe am Tacho dauerhaft leuchten?
Je nach Schaden leider nicht. Bei den alten Gleichstrommaschinen war das so.
13,6 ist im Leerlauf nicht üppig, vor allem wenn die Batterie schon eine Hau weg hat. Bei erhöhtem Leerlauf sollten 14,4 V Anliegen, wenn die Batterie nicht zu sehr saugt...
Wenn Zeit vorhanden ist: Licht an bei Motorstillstand und nach einer Stunde ± die Spannung am Akku prüfen. Wenn die Birnlein rötlich glimmen (gilt nur für Halogen Leuchtmittel) abschalten, Tiefentladung mag der Akku nicht. Wenn die Spannung nach ein, zwei Stunden auf 11 und darunter liegt, ist es eher der Akku.
Wer ist der Hersteller der Lichtmaschine?
re
Würde eher auf Batterie tippen oder bei uns wars ein Massekabel von Bat zu Motor, optisch nicht erkennbar aber der Anschluss war nicht in Ordnung.
Hab sogar die Lima getauscht weil immer nur mit 12V ca geladen hat. Neue Lima selbes Spiel, Massekabel gereinigt und er läd wieder mit über 14V, alle troubles weg (ausfallender Tacho wars bei uns).
Super Hinweis, danke.
re
Danke für die Tips werde das mal mit dem Massekabel versuchen und evtl. neue Batterie rein . Gebe dann bescheid. Gruß
Jetzt erst gelesen - Problem schon gelöst?
Ansonsten: Die Lichtmaschine war bei uns bei ca. 120.000 km kaputt. Ich habe dann selbst die billigste aus dem Online-Zubehörhandel eingebaut.
Macht zwar keinen so gut verarbeiteten Eindruck wie die originale - hält aber seit dem. Km-Stand aktuell rund 340.000.
Hallo mitlerweile gelöst Kabelbruch Kabelbaum Ladeleitung und Lima waren defekt trotz eigentlich genügender Leistung der Lima.
