- VW Nutzfahrzeuge
- Crafter Fehler P0299 Ladedruckregelung Fehler und P246E Abgastemperatur Sensor 4
Ich fahre einen Crafter 2010 mit 110000km. 2.5L CECA
Ich habe folgende Fehler:
P246E - Abgastemperatur Sensor Sensor 4
Zum Ladedruckfehler:
Immer wenn ich im 4,5,6 Gang beschleunige, fällt der nach ein paar Sekunden in den Notflauf.
Alle Dichtung am und um den Turbo wurden erneuert sowie am Krümmer. Turbo wurde zur Reparatur abgegeben. Es wurde nichts gefunden, funktioniert einwandfrei. Ladeluftkühler scheint auch dicht zu sein.
Kann mir jemand sagen was das ist ?
Der Sensorfehler ist neu ?????
39 Antworten
Wurde das Ladedrucksystem mal abgedrückt?
Nur der Ladeluftkühler bis jetzt.
Dann mal das komplette System mit maximal 0,5 Bar abdrücken und schauen ob er irgendwo raus pfeift.
Das komplette System besteht aus was genau?
Den Ladedruckschläuchen und Rohren sowie dem Saugrohr.
Der Fehler kommt auch wen das Unterdruck System undicht ist, wen die Schläuche minimal porös sind kommt schon der Fehler und die Membranen in dem Ladedruckregler gehen auch gerne kaputt.
Ich habe heute das komplette System abgedruckt.
Alles dicht!
Stimmen denn die Werte vom Ladedrucksensor?
Kann ich diese mit einem normalen OBD Gerät auslesen?
Wie sind die Werte richtig?
Der im Stand bei ausgeschaltetem Motor angezeigt Ladedruck sollte dem Umgebungsdruck entsprechen, also um die 1 Bar je nach Höhe.
Sollte stimmen oder ?
Ja das sieht gut aus.
Das ist doch nur der Atmosphärendruck, das MSG misst erst den Ladedruck ab einer Motordrehzahl von 2200.
Nehme eine Unterdruckpumpe und pump die Steuerdose von dem Turbolader an und prüfe ob er die Stellung hält.
Die Dose hab ich abgedrückt. Die ist dicht.
