- Opel
- Crossland X
- Crossland X - Probleme mit der/den Lambdasonde/n ?
Weiß jemand ob der CLX auch nach dem Katalysator eine Lambdasonde hat?
1,2 l Benziner 110 PS EZ2017
Danke
12 Antworten
Ein Hallo nach Österreich. Der Crossland hat 2 Lambdasonden. Eine vor Katalysator = Regelsonde und eine Nach Katalysator = Diagnosesonde. Was hast du oder besser dein Crossland für ein Problem?
reinhard
Die Karre ist unfahrbar :confused:
Das Problem ist, dass er am Stand gut läuft, beim fahren aber richtige Aussetzer hat. In etwa so, als ob man die Zündung mit dem Schlüsel ab- uns anschaltet. Also keine kleinen Zündaussetzer sondern so richtig. Wenn man sich die Lifedaten beim Auslesen ansieht, so sind das so richtige Zacken bei jedem Gasstoß - also wenn Hitze zur Sonde kommt. Die obere Sonde hab ich ausgebaut - sieht optisch zumindest gut aus, auch die Kabel und der Stecker.
Muß ich nochmal in die Grube.
Danke für die Infi
LG r
Merkwürdige Lamdawerte haben ihre Ursache auch schonmal im defekten LMM.
vor Kat- BOSCH 0 258 027 151
nach Kat - BOSCH 0 258 030 340
da es ein gefranzmanter Opel ist sehe ich nichts
von HGK/NTK .
Zündkerzen !!!
habe es vorher Beantwortet .
kleiner Tip-
wenn man den Öleinfülldeckel abmacht ne Lampe nimmt und
ruhig dann einmal auf den im ÖLBAD laufenden Franzosensch...
schauen!
ist so bei Motorvibrationen immer im gleichen Drehzahlbeeich des Motor
in fast jedem Gang ab dem 3ten.
ein Kumpel hat seinen ÖLZahnriemen vor ca 3 Wochen gemacht,
weil die Öldrucklampe manchmal kam und
der Motor vibrationen hatte!
die Bilder des Grauens finde ich noch.
mfG
@rosi03677 schrieb am 28. Dezember 2022 um 15:18:22 Uhr:
von HGK/NTK .
981634380
NTK JAPAN
0756-S2
Steht auf der (zumindest oberen) Sonde. Die untere hab ich noch nicht raus, ist ein wenig tricky, da der Stecker so richtig verbaut
Zu deiner vorigen Antwort - Kerzenschlüssel hab ich.
Es ist kein Motorruckeln, es sind richtige Aussetzer
Die Zündkerzen hab ich mir angesehen sind OK ca 10.000km drin.
Raildruck lt. Diagnosegerät OK Zahnriemen sieht noch gut aus.
@berlin-paul schrieb am 28. Dezember 2022 um 14:38:50 Uhr:
LMM seh ich mir an
Danke an euch beide
Also wenn die Regelsonde (Vorkat) einen Defekt oder Kurzschluss hat, dann läuft die Regelung von sehr fett bis zu sehr mager. Das bedeutet: Erkennt die Überwachungssonde (Nachkat) zu fett, regelt sie unkontrolliert zurück auf mager. Der Regelbereich liegt zwischen Lambda 2.0 (Mager) bis 0,7 (Fett). Robert, zieh mal den Stecker ab. Mal sehen was dann passiert. Der Lambdawert müsste sich an den einprogrammierten Wert im Lambdakennfeld einstellen ca. Lambda 1.
Robert,
willst Du mal Bilder vom EB2 Motor sehen,
Puretech 82 ca 65.000 Km.
War in einer Zitrone verbaut!
Ich weiß nur nicht ob das ein "Cactus" war!
Da muß man nichts mehr sagen,
Über diese Öl-Zahnriemen.
Wenn Du das weitergibt,
fällt die Gemeinde der 3 Zylinder gesammelt in Ohnmacht,Grins
Ich glaub ich zünd ihn an:confused:
Robert,
Da Er noch unter GM gebaut wurde,
läuft Er noch bei GM.
PSA bekomme ich nicht rum,ab 2019!
W0L7H9ED4H...
Marke: Opel
Modell: Crossland X (2017 - 2018)
Körper Nr.: H237861
Ein Land: für Österreich
Motor: Benzinmotor 1,2l
Übertragung: Schaltgetriebe sein
Fahrzeugausstattung :
Schwarz / graue Zierleiste
Vordersitz, Beifahrer, manuelle 6-Wege-Einstellung
Rückbank 40/60 geteilt mit Armlehne
Gurtstraffer vorne
Elektrische Fensterheber, schnelles Heben/Senken
Fensterheber hinten
Vordersitz, Fahrer, 6-Wege-Schaltgetriebe
Für manuelle Kissenverlängerung
Sitzsteuerung, manuelle Polstererhöhung, Beifahrer
2-seitige Kopfstütze
Mit undurchsichtigen Gläsern
Windschutzscheibe, wärmeabsorbierend
Verwendet mit mittlerer hinterer Kopfstütze
Elektrische 4-Wege-Lendenwirbelstütze, Fahrersitz
Elektrische 4-Wege-Lendenwirbelstütze, Beifahrersitz
Sicherheitsgurt hinten vom passiven Rückhaltesystem, hinten, 3-Punkt, Mitte
Für ein One-Touch-Fenster
Fahrzeugtyp, Personenkraftwagen
Für Fahrer-, Beifahrer-, Seiten- und Kopfairbag
Fußmatte vorne und hinten deluxe
Türverkleidung, Öffnungsabdeckung
Kühlbox
Für beheizbare Windschutzscheibe
Innenleuchte, diffuses Licht
Wischer, vorne, Impulssystem
Klimakontrolle
Armlehne, Vordersitz, Fahrer
Bodenkonsole vorne
Kombiinstrument, schwarz, Chromringe
Sonnenblende, beleuchteter Spiegel
Griff, zsb., außen
Für Innenspiegel mit erhöhter Lichtempfindlichkeit
Rahmen
Zelle, Kofferraum
Außenspiegel links und rechts, Fernbedienung, elektrisch, beheizt, manuell anklappbar
Autokraftstoff, Benzin e10
Achsübersetzung 4.18
Elektronisches Stabilitätsprogramm
Außenfarbe, siehe Liste der Farben im Vorwort des Modellkatalogs
Textilpolsterung Stufe 4 tiefschwarz
Eco Flex
Infotainment-Radiosystem - Mittelklasse-Frontblende-HMI-Schnittstelle, Mittelklasse-Kommunikationsfunktionen
Servobremsanlage, Scheibe vorne 15", Scheibe hinten 14", abs
Generator, 120 Ampere.
Programmierbarer Geschwindigkeitsregler
Batterie ln3, AGM, 12 V, 70 Ah, 760 Enca
Für beheizbare Vordersitze
Berganfahrassistent
Steckdose, Rücksitz
Heiztunnel, Beifahrersitz hinten, 2. Platz
Verwendet an der Frontkonsole, Steckdose
Motor-Start-Stopp-System
Kältemittel für Klimaanlagen mit geringem Treibhauseffekt (gwp)
Hauptklappschlüssel, Zusatzklappschlüssel
Linkslenker
Chromfensterleiste oben
Wird mit Schaltgetriebe verwendet
Rad komplett, Lenkung, Dreispeichen, Lederausstattung
Lenksäule, verstellbar, Reichweite und Neigung
Ausrüstung, Europäische Union
Manuelle Blockierung von Schlössern, Hintertür
Abgasreinigungssystem, EWG 14
Servolenkung, feste Übersetzung, elektrisch mit Standard-Zahnstangenweg
Ersatzrad, t125/85r16 sl 99m bw spr
Rad, 17 x 6,5j, Aluminium, Design 1
Gurtstraffer hinten
Für Kaltwetter-Kit
LED-Tagfahrlicht
Nebelscheinwerfer
Spoiler, hinten
LED-Scheinwerfer
'ecotec'-Branding
Kühlergrill, schwarz, mit Chromrahmen
Für intelligentes Fernlicht
Innenleuchte, hinten, für Komfort und doppelt zum Lesen
Scheinwerfereinstellung, automatisch
Lampe, Set, individueller Salon
Für automatische Scheinwerfer mit Tunnelerkennung
Piep, ein Ton
Tachometer, zsb., km/h
Informationsrechner
Kurze Antenne, Dach, Radio
Lenkrad-, Audio- und Telefonsteuerung
Sensor, Parkleitsystem
Erweiterte Fahrerinformationsanzeige (mehrfarbige Grafik)
Navigationssystem
Sensorzeiger mit Spurhalteassistent
LED-Rückleuchten
Gurtwarner hinten
Sicherheitsgurtwarnung, Fahrer
Sicherheitsgurtwarnung Beifahrer
Anzeige für niedrigen Reifendruck
für USB-Port
Rückfahrkamera
Lenkradschalter, beheizt
Verbesserter Zeigersensor mit Verkehrszeichenerkennung
Lautsprecher,6
Fahrzeugbezeichnung - ECE-Organisation
Europäische Ausstattung
Stoßstange (Unterfahrschutz), vorne und hinten, chrom
Schutzwachs polieren, entfernen
opel / vauxhall spezifikation - cab
Spezifikation opel / vauxhall - Lenksäule
Aktiver aerodynamischer Dämpfer
opel/vauxhall spezifikation - dachverkleidung
opel/vauxhall spezifikation - vordere horizontale aufhängung
opel/vauxhall spezifikation - vordere vertikale federung
opel/vauxhall spezifikation - hinterradaufhängung
opel / vauxhall spezifikation - reifen und räder
Verbindung zum mobilen Internet von Kommunikationsgeräten
Schriftzug, quer, löschen
Typenschild opel
Du must ihn nicht anbrennen!
3x 3639843 Zündkerze
3x 3639845 Modul, Zündspule
2x 3641578 Sensor, sauerstoff, beheizt, katalysator (position 1+2)
Beide Lamdas sind teilemäßig Identisch!
Edit-
Zahnriemen erneuern (alle 100 000 km/72 Monate; bei Betrieb unter extremen Bedingungen häufiger erneuern)
Zahnriemenspanner erneuern (alle 200.000 km/144 Monate; bei Betrieb unter extremen Bedingungen häufiger erneuern)
Zündkerzen
50 000 km/48 Monate
Betriebsbedingungen
Schwere Bedingungen treffen zu, wenn das Fahrzeug unter einer oder mehreren der folgenden Bedingungen betrieben wird:
Nach mehreren Kaltstarts
Häufiges Start-/Stopp-Fahren
Bei häufigem Anhängerbetrieb
Fahren im Gebirge
Fahren in staubiger Umgebung
Reguläres Fahren bei schlechtem Straßenzustand
Fahren in staubiger, sandiger oder nasser Umgebung
Beim Fahren in größeren Höhen
Veränderung der Umgebungstemperatur
Betrieb als Taxi, Polizeifahrzeug oder Lieferungs-/Nutzfahrzeug
Danke
Wie sehen die Masseverbindungen Motor/Getriebe - Karosserie aus? Sauber oder oxidiert? Sind die Unterdruckverbindungen OK? Alle Schläuche ohne Beanstandung? Bin weiter an nachdenken.
Moin Robert
es ist ein Citroën C-Elysée gewesen und
den gab es wohl nur 2016-2017 in D zu kaufen.
der Motor HMR (EB2FA) wurde ohne Turbo auch ein Engine of the Year!
mfG
