- Mercedes
- R-Klasse
- DAB nachrüsten beim Comand 2.5 - Antennenverstärker
Der original DAB Verstärker A2048705490 möchte gern 2 Antennensignale nutzen, Dachantennen A1648202775 und zusätzlich ein Antennenverstärker an der rechten hinteren Scheibe. Da brauche ich dringend Eure Hilfe. Der Verstärker hat zwei Ausgänge DAB und TV! A1648703089. Blauer und Schwarzer Anschluss, welcher ist wofür Frage 1. Und die zweite Frage, der Anschluss oben, Schwarze und lilane Buchse, was wird da angeschlossen? Antennensignal, aber welches Kabel von der Scheibenabtenne muss dorthin? Siehe vorhandenen Kabelbaum von der Scheibe!
Wer kann mir helfen und hat Ahnung von der Materie?
Vielen Dank
10 Antworten
Lila Anschluss kommt plus hin, Masse holt sich das Gerät über die Verschraubung welche dran kommt.
Schwarz kommt das Scheibenantennenkabel dran.
Wo ist denn der Seitenverstärker vom NTG 2.5?
Mal da am besten schauen.
Weis jetzt nur ausm Kopf wo der an der Heckklappe ist.
Müsste mal im WIS nachsehen falls ich Zeit finde.
Vielleicht weis es aber auch jemand so.
Danke für die schnelle Antwort, der Verstärker sitzt direkt unter der Seitenscheibe. Weißt wofür der blaue und schwarze Ausgang nun ist? Ich würde nämlich nur spekulieren mit Schwarz DAB und Blau TV
Position Verstärker
Weiß einer von Euch welches das Signal der ScheibenSeitenantenne nun ist?
Hat oder kennt jemand die genaue PIN Belegung von der 3 poligen lilanen und schwarzen Buchse am Verstärker?
Hab mal das Seitenfenster von innen gesucht. Da gibt es zwei Antennen, weiß jemand wofür die Beiden sind?
Also, ich seh jetzt eigentlich garkeinen Anschluss fürs DAB an der Scheibe. Da müsste man wahrscheinlich erstmal die nötigen Kabel für den DAB Verstärker nachrüsten. Antennenplus mit Stecker, Antennenkabel mit Stecker welches vom Fenster zum DAB Verstärker geht.
@Rhinofreund schrieb am 18. Februar 2024 um 22:04:41 Uhr:
Das obere müsste der Glasbruchsensor der Alarmanlage sein welcher bei Kontaktabbruch auslöst.
@Rhinofreund schrieb am 18. Februar 2024 um 17:31:46 Uhr:
Das 2. Bild mit Blau, weiß, schwarz müsste der Anschluss des Potentiometers von der Heckklappe sein.
Werde das Stromkabel was zum DAB Tuner hingeht, anzapfen um den Antennenverstärker mit 12V am lilanen Anschluss zu versorgen. Die vorhandene Fensterantenne werde ich mit dem Schwarzen Anschluss verbinden und wahlweise prüfen an welchen Fakraanschluss der DAB Empfang besser. Werde später mal berichten wie es ausschaut. Bin aber nach wie vor offen für Ideen und vor allem einem Schaltplan für den Antennenverstärker.
Also Schaltplan konnte ich jetzt nicht finden im WIS.
Würde jetzt einfach mal drauf tippen das es die selbe Belegung wie der Verstärker am Heckdeckel ist.
