- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Innenraumpflege
- Deep Mocca Sitze - Nassreinigung möglich?
kann man die Deep Mocca Stoffsitze des VW Touran mit einem Nasssauger reinigen oder ist das zuviel Feuchtigkeit? Wie bekommt man Fettflecken am besten aus den Sitzen raus?
Stefan
2 Antworten
Hallo! Ich würde dir ganz simpel einen [URL_="https://amzn.to/4cnnybD"]Polsterreiniger[/_URL] empfehlen. Fettflecken sollte da kein Problem sein. Hatte mal eine Flasche Rotwein verschüttet und war Restlos weg. Würde aber erst mal wenig sprühen. Viel Erfolg. Lass mich wissen ob es geklappt hat.
Natürlich kann man das, die Frage hast Du Sitzheizung ?
Du brauchst ein Polsterreiniger hier kannst Du auch den Dr. Wack, Sonax, ADBL usw. nehmen, dazu brauchst Du eine Textil/Leder-Bürste z.B.: (Link dienst nur als Beispiel und Bitte Preise vergleichen)
Link als Beispiel für Textilreiniger: https://www.waschguru.de/innenraum/textil-polster/textilreiniger/1l
Link als Beispiel für Textilbürste: https://www.waschguru.de/...z-Leather-Cleaning-Brush-Reinigungsbuerste
Es gibt hier fertige Produkte und Konzentrat, also nach Hersteller-Vorgabe verdünnen oder rein auftragen.
Ich nehme dafür einen Aufschäumer, denn der Schaum enthält nicht soviel Flüssigkeit, sehe das jedoch nur als Option an.
Link Beispiel Aufschäumerflasche: https://www.waschguru.de/Shiny-Garage-Schaum-Spruehflasche-leer-150ml
Dann Polster einsprühen, einwirken lassen, wenn Schaum dann sollte der komplett ins Polster eingezogen sein ca. 5 min
dann Polsterreiniger auf die Bürste und wirklich ganzflächig über das Polster ohne Druck reiben um Farbabweichungen zu vermeiden.
Wen Du nun Sitzheizung hast, dann mit nur wenig Wasser das Reinigungsmittel ausspülen und trockensaugen, leiber merhsmals, denn das Reinigungsmittel muss aus dem Sitz.
Danach richtig trocknen lassen, denn richtig trocken bekommst Du ihn auch nicht mit einem Trockensauger.
MfG Kcee
