- Seat
- Ibiza & Cordoba
- Domlager defekt?
Domlager defekt?
bei meinem Seat habe ich ein klopfendes Geräusch während der fahrt.
Habe dann mal mit dem Wagenheber aufgebockt und geschaut ob das Rad bzw. Der Dämpfer spiel hat. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Domlager oben Spiel hat. Ist das normal? Mutter lässt sich nicht anziehen ich denke die ist auf Anschlag.
Auf der anderen Seite ist es auch so,dass das Domlager spiel hat. Der Stoßdämpfer selber aber nicht wenn ich die Seite aufbocke und mit dem Hebeeisen von unten ran gehe.
Bild im Anhang
Danke für eure Hilfe
10 Antworten
Würde eher beim hinteren Querlenkergummi suchen. Die Federbeinlagerung hat im angehobenen Zustand, außer bei neuen Gummis, eigentlich immer Spiel, weil das gebrauchte Gummi aus die Sitz "fällt". Zur Prüfung, Rad minimal belasten und dann prüfen.
Hier gibt es wenig Hellseher: Laufleistung? Baujahr? Würde schon mal kleine Hinweise geben....
Domlager klopfen eigentlich nicht, wenn sie hin sind, (wenn sie jemals hin sind...)
Gleiches Problem letzte Woche beim 6J meiner Nichte.
Es war ein ausgeschlagenes Koppelstangen-Gelenk.
Geht recht häufig kaputt....
@Trapertony schrieb am 23. April 2024 um 08:55:05 Uhr:
Selbstverständlich,
Baujahr 2011 und ist 98.000km gelaufen.
@Stevie schrieb am 23. April 2024 um 14:40:05 Uhr:
Okay Danke, das würde ich mir dann mal genauer anschauen. Habe daran gerüttelt das hatte so weit kein Spiel aber prüfe es dann mal genauer vielleicht fällt mir dann was auf.
@85mz85 schrieb am 22. April 2024 um 21:48:16 Uhr:
Hm ok, war nur komisch dass eben eine Seite um einiges mehr Spiel halt als die andere Seite.
Beim fahren kommen die Geräusche eindeutig von vorne, würde dafür meine Hand zwar nicht ins Feuer legen aber bin mir da schon sehr sicher.
Werde mir die hinteren Querlenkergummis aber mal anschauen.
Danke!
So ich habe mal meiner Freundin gesagt die soll das Aufnehmen, da sie gemeint hat es wäre schlimmer geworden.
So hat es sich bei meinem ersten Auto angehört wo das Radlager kaputt war.
Was sagt ihr?
@Marlonius schrieb am 23. April 2024 um 16:18:18 Uhr:
Selbstverständlich,
Also meine bescheidene Meinung:
Da ist wohl was, aber definitiv nicht die Domlager.
Vielleicht versuchen es zu reproduzieren: beim Lenken, Bordstein, Schlagloch... aus dem Video allein ist jedenfalls keine Erkenntnis zu ziehen.
Ich hätte meinen jahrelangen DEKRA TÜV, wenn es mir keine Ruhe lassen würde, den würde ich anfragen, ob er Luft hat, auf der Bühne mal die Vorderachse durchzurütteln.... (+ Kaffeekasse natürlich)
@Trapertony schrieb am 24. April 2024 um 15:48:34 Uhr:
Selbstverständlich,
Top, Wenn mir dann nichts weiter auffällt wäre das ein guter Vorschlag.
So, habe mal am Wochenende nochmal drunter geschaut. Das Geräusch kam bei genauerer Analyse doch von der Hinterachse.
Stoßdämpfer ist undicht, muss dann beide ersetzen.
Trommelbremse ist durch gut gegammelt. Die Aretrierfedern haben sich gelöst und bei dem Radbremszylinder sind die Nasen gebrochen.
Dadurch haben die Backen vermutlich etwas spiel weshalb sich das Geräusch auch metallig angehört hat.
