- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Doppelnutzung von Car Lautsprechern bei der Fahrt und im Stand mit verschiedenen Endstufen
Kann es funktionieren "einen Lautsprecher" an 2 Endstufen zu betreiben? Also, nie gleichzeitig sondern im Camperbetrieb an einer kleinen Bluetooth Endstufe (Boardbatterie) und während der Fahrt an der Headunit (Starterbatterie)? Die Idee ist im MB W447 die 16er im hinteren Bereich, nach der C Säule im Camperbetrieb zusammen mit Hochtönern zu betreiben die nach hinten zeigen, sozusagen Gute Nacht Musik und im Fahrtbetrieb mit Hochtönern in der C Säule (Abdeckung oben) die nach vorn senden.
Aus elektrischer Sicht müsste das ja eigentlich relativ entkoppelt sein, evtl. müssten an einer Stelle Dioden rein?
Bin da leider kein Experte, aber vielleicht kann das jemand beantworten?
Grüße aus CH Entre
3 Antworten
Diode funktioniert nicht, da Audio Wechselspannung ist ;-) Ohne galvanische Trennung kannst du dir bei solchen Bastelaktionen die Endstufen grillen.
Bei so einen modernen Fahrzeug mit mehreren Lautsprechern pro Kanal wäre es vll. klug einen DSP Verstärker einzubauen, bei dem du verschiedene Szenen als Preset abspeichern kannst. (Fahrbetrie, Campingbetrieb)
Geht zur Not aber auch analog, ist aber etwas gebastel
Habe sowas in der Art beim 1980er W123 im Bekanntenkreis gemacht. (Becker Mexiko Radio mit 4 Breitbänder und Hella Überblendregler)
Da schaltet ein unscheinbarer Kippschalter in der Mittelkonsole zwischen dem originalen Becker Radio und einen kleinen 20W Verstärker für einen MP3 Player um.
Habe dazu ein Relais mit Goldkontakten 4 fach Wechsler genommen und ein Leistungsrelais um den Verstärker einzuschalten.
Relais müsste das hier gewesen sein https://www.conrad.de/.../...trom-max-7-a-4-wechsler-1-st-1419678.html
Goldkontakte deswegen, da diese beim wechselnden Klima, was im Auto herrscht nicht so leicht oxidieren wie die Standard AgNi Kontakte .
+/- vom linken und rechten Lautsprecher über den Hella Überblendregler jeweils an den Wurzelkontakt (11,21,31,41) auf dem Öffnerkontakt (12,22,32,42) jeweils +/- vom Lautsprecherausgang des originalen Radios und der Schließerkontakt (14,24,34,44) geht zum Lautsprecherausgang des nachgerüsteten Verstärkers
@Chemnitzsurfer danke für die Antwort, eine tolle Anleitung. Mit der Diode hast du natürlich recht :-) Ich denke ein 3. Paar Lautsprecher in der Decke an einer kleinen Endstufe ist dann aber deutlich einfacher.
Letztes Jahr ging es auch mit einer kleinen Bluetooth Box --> nur liegt die immer wo anders und wenn man sie braucht ist sie oft leer.
Immer wieder super dieses Forum! Gibt glaube keine noch so verrückte Frage ohne das man eine Antwort bekommt. Kompliment an alle!
Was spricht dagegen die HU auch im Stand zu nutzen? Wenn es um die Entladung der Starterbatterie geht, wäre es beim Campen doch sicher einfacher einfach die Starterbatterie parallel ans Ladegerät zu hängen. Sauberer wäre hier vielleicht ne 2. Batterie und eine Trennung im Stand über ein Relais. Da gibt es bei Campern in der Regel entsprechende Lösungen.
