- Golf
- Golf 4
- E Teil Suche
E Teil Suche
Hallo, bevor viel schreibe, siehe Bilder.
1. KFZ
2. M Code AKL
3. Ölstutzen mit Regler was auch immer dahinter
4. Luftschlauch mit Kasten, Luft Messer
5. defk Schlauchstück, was man nicht sieht ,drunter noch Unterdruckschlauch, der zum Luftschlauch führt.
War schon auf ZAP, jedoch komm ned weiter. KFZ gefunden jedoch hilft mir Zeichnung ned viel. Evtl hat jemand Teile Nummer, mehr Infos.
lg horst
7 Antworten
Moin
Was suchst du den jetzt genau nur den ansaugschlauch? Den ölstandsensor ?
Gruß Steffen
06A 103 467 E
Entlüfter
1J0 129 684 CG
Verbindungsrohr
06A 906 461 B
Luftmassenmesser
1J0 129 607 S
Luftfilter
Hi Steffen,
geht nur um das kl Schlauchstück, das zum Lüfterschlauch führt. Die restlichen Bilder nur als Anhaltspunkt gedacht, was sich re / li davon befindet.
Da nur Hobbyschrauber bin, un eh dumm.
Wie mir Arniom schon schrieb, mit Teile Nummer, gäbs wohl nur den ganzen Schlauch, wg so nem kl Furz.
lg Horst
Moin
Gruß Steffen
Der dicke schwarze Kunstoffschlauch vom Luftmassenmesser, Teil mit Kabel, zur Ansaugbrücke und der seitliche Abgang mit dem Rippenschlauch sind ein Teil und nur komplett zu wechseln.
Begrenzung sind jeweils die Federband- oder Schraubschellen.
Verbindungsrohr genannt.
nur mal so rein Info mässig. Wenn auch wieder was derbes zurück kommt. Hab mir ne kosten günstige Abhilfe geschafft. Auch wenn der Schlauch ned teuer iss, von 12 bis weit über 30 € gesehn.
Was kommt durch, Luft geschwängert mit Öl, Gehäuse Entlüftung VD.
Hab mir en Stück Isolierung gekauft für Heizrohre, zurecht geschnitten un aufgeschoben, ohne Schellen sonstiges gedöns un hält, durch den Druck vom Schlauch, etwas länger steht direkt am Ölstutzen an.
Diese Isolierung ist wohl nicht ölfest. Und das, um 20€ zu sparen?
Der TÜV wird dir das auf jeden Fall bemängeln.
Hi, da will ned wieder sprechen, jedoch als Notlösung besser als nix. Bis zum TÜV hab noch jede Menge zeit.
War jeden falls die beste, schnellste Notlösung...;)
@Cabrioracer-Tr schrieb am 3. Mai 2024 um 09:44:25 Uhr:
