- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Eingefrorene Scheibe + Probleme mit der Tür -> Problemlösung in 5 Sekunden
Hallo liebe Motortalker
ich habe nun endlich das Problem mit den gefrorenen Scheiben und dem damit verbundenen erschwerten/unmöglichen Öffnen/Schließen der Türe in den Griff bekommen.
Es kann sein dass das hier auch mal irgendwo erwähnt wurde , die Threads sind zu diesem Thema aber teilweise sehr lang und ich konnte über die Suche hier nichts finden !
Ihr benötigt : 1x Plastikkarte ( alte Telefonkarte , Payback Karte , Kundenkarte usw)
Ich empfehle eine komplett ebene Karte ohne erhabene Buchstaben oder ähnliches .
Was ist zu tun ?
Ihr kommt an das Auto und seht dass alles geforen ist , bitte jetzt die Tür die NICHT (!!) öffnen !!!
Ihr geht mit der Plastikkarte in den Schlitze zwischen Scheibe und Gummi ganz vorne in der Nähe vom Außenspiegel ! (dort wo die Scheibe in der Tür normalerweise versinkt )
Das ganze kann etwas schwer gehen , ist ja stark vereist ! Hier muss man beherzt rangehen !!
Sollte man nicht dazwischen kommen einfach an einer anderen Stelle versuchen die weiter vorne in Richtung Türende liegt.
Jetzt seid ihr zwischen Türgummi und Scheibe , nun müsst ihr die Plastikkarte einfach Richtung Türende durchziehen ( muss mit Kraft erfolgen u.U.) Habt ihr nicht am Türanfang angefangen müsst ihr dementsprechend noch in die andere Richtung fahren.
Die Leiste muss durch diese Technik komplett von der Scheibe abgelöst werden .
Das wars , wenn ihr jetzt die Tür öffnet senkt und hebt sich die Scheibe wie gewohnt . Ihr könnt die Türe ohne Probleme schließen .
Dieser Trick dauert vielleicht (für geübte) 5 - 10 Sekunden und bedarf keines (!) Enteisersprays ! (Schützt Lack und Chromteile)
Funktionierte bisher immer problemlos und schnell bei mir auch bei - 14 Grad und komplett vereistem Auto durch Eisregen .
Offizielle Audi Lösung
Audi bietet eine Scheibenjustierung an , sodass die Seitenscheibe nicht mehr ganz oben anliegt .
Dadruch kann man die Tür öffnen und schließen auch bei vereister Scheibe.
Laut Audi sind die Dichtungen dafür ausgelegt (ab gewissem MJ , weiß ich lieder nicht genau ! Bitte erfragen! ) , es besteht also kein Risiko von Feuchtigkeitseintritt.
Nachteile :
- Eventuell erhöhte Fahrtgeräusche und Windgeräusche
- Scheibe friert immer noch fest (keine Fensterbewegung möglich )
Der Kartentrick klingt plump , ist aber für denjenigen ideal der keine erhöhten Fahrgeräusche möchte und trotzdem direkt bei Frost einsteigen will
Keine Haftung für Schäden an dieser Stelle von meiner Seite !!!!!!!
Viele Nutzer aus US Foren und ich benutzen diesen Trick ohne sichtbare Schäden bisher
Ich hoffe es hat euch geholfen und wünsche euch eine frohe Winterfahrt !
Max
Was ist zu tun ?
Nachteile :
Max
12 Antworten
Vielleicht hilft das ja bei dem alten Problem. Einen Versuch sollte es Wert sein. An der Tanke versuchen die eh schon seit Jahren mir ne Payback-Karte aufzuschwatzen
Es wäre noch interessant wo die Scheibe genau festfriert. Wie tief muss man den rein um sie los zu bekommen? Wie tief darf man rein um nicht zu beschädigen?
Die Scheibe friert sehr oberflächlich fest an dem obersten Gummi oder Filz ist das glaub ich .
Ca 1 cm reingehen reicht völlig aus .
Dann kommst du in einen "Widerstandslosen Eisfreien Bereich" , da kannst du dann aufhören
Benutzt aber bitte Karten die ihr nicht mehr braucht , die Karten verkratzen dadurch stark weil das Glas eben härter ist.
Aber besser die Karte verkratzt als die Scheibe
...und mit dem Dreck zwischen Eis und Scheibe verkratzt man die Scheibe.
Das taugt alles nichts. Wenn nass + Minustemperaturen = Probleme.
Na, dann schau mal die Kratzer in der Frontscheibe an. Genau die hast dann auch in der Seitenscheibe.
also letztendlich muss es jeder selbst wissen !
aber ich habe bisher keine sichtbaren schäden feststellen können.
und manchmal muss man das geringere übel wählen
a) nicht losfahren können
b) die scheibe beim zuschlagen zu zerstören
c) die zierleiste zu verbiegen
d) eventuell irgendwann kratzer riskieren an der seitenscheibe ganz weit unten nicht im sichtfeld
Hilft ne Flasche Scheibenenteiser im Kofferraum? Stelle ich mit schonender vor...1min Geduld vorausgesetzt.
Vom normalen Eiskratzen bekommt man keine Kratzer auf der Scheibe.Zitat:
@max011. Im Winter habe ich an meinem Sclüsselbund einen kleinen Taschenmesser, den ich stumpfgeschliffen hatte. Mit dem löse ich die Dichtung von der Scheibe. Die Dichtung ist bis jetzt noch ganz und die Scheibe blieb kratzerfrei.
Die Idee mit der Plastikkarte finde ich gut. Man könnte die mit z.B Carbonfolie beziehen und an den Fahrzeugschlüssel hängen, wäre ein besonderer Anhänger und immer zur Hand. Die Karte darf natürlich nicht zu groß sein.
Das mit der Folie klingt gut , schätze aber dass die beim Durchziehen schnell abgeschmirgelt wird :-/
Ich plane mir solche Karten bedruckt zu bestellen mit dem Audi Logo drauf und dann ' Audi Ice Card' oder sowas noch drauf
Taschenmesser halte ich für etwas gefährlich wenn du mal abrutschts ist eventuell der Lack oder die Dichtung kaputt Nimm mal die Karte !
Enteiser hat bei mir selten zum Erfolg geführt bzw hat ewig gedauert! Für mich ist das keine Lösung wenns schnell gehen muss in der Früh und ich einen Termin habe
Original geschrieben von max011
Das mit der Folie klingt gut , schätze aber dass die beim Durchziehen schnell abgeschmirgelt wird :-/Ich plane mir solche Karten bedruckt zu bestellen mit dem Audi Logo drauf und dann ' Audi Ice Card' oder sowas noch drauf
' Audi Ice Card' -
Ein Quattro und Ice Card werden ja gut zusammenpassen
Ich habe das Gefühl, dass das bei meinem so ist (VFL 01/2012).
Meine Tür geht problemlos auf und zu, auch wenn die Scheibe festgefroren ist und sich nicht bewegt. Scheibe wird auch nicht verbogen o.Ä.
Ich weiß nur nicht, ob es nicht auf Dauer für den Scheibenmechanismus evtl. nachteilig ist, wenn sich die Scheibe beim Öffnungsversuch nicht bewegt ?
Die Tür ist bei dir justiert , Audi macht das als offizielle Lösung für das Problem ! Von daher besteht keine Gefahr das etwas kaputtt geht.
Es sei denn du schlägst mit der Scheibe beim Zuschlagen oben an
- tust du ja aber nicht!
Hast du vermehrte Windgeräusche/Außengeräusche eigentlich an den Seitenscheiben ?
