- Golf
- Golf 5
- Einstellungen in der MFA+
Servus,
habe mal ne Frage und zwar, wie komme ich in das Hauptmenü bei der MFA+ um die Einstellungen
für coming home ect zu ändern??
Habe kein Multifunktionslenkrad!! In der Bedienungsanleitung steht etwas von Zündung an und den unteren
Knopf am Scheibenwischerhebel drücken. Hab ich auch gemacht aber geht nicht!!
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
vielen dank erstmal an die, dei mir geholfen haben.
hat mittlerweile geklappt, im handbuch steht allerdings, daß man den unteren knopf drücken soll... oder ich bin
halt zu blöd, daß richtig zu deuten.
denen, die hier immer nur meckern können, von wegen suchfunktion hier, usw möchte
ich mal ne frage stellen, habt ihr nichts besseres zu tun, als euch darüber aufzuregen??
schreibt doch einfach etwas zu dem problem, dann ist jedem geholfen!!!
oder macht doch einen link auf die seite, die genau das problem behandelt!!
aber dafür sind hier eindeutig viele zu deutsch!!! denn im meckern sind wir ja schon lange weltspitze!!!!
8 Antworten
Nicht den unteren Knopf am Hebel, sondern diese Wippe rechts (+/-) nach oben oder unten gedrückt halten (2-3 Sekunden denke ich) bei eingeschalteter Zündung. Die Frage gabs vor ein paar Tagen erst, bei meinem Golf ist es auch so.
geht natürlich auch bei laufendem Motor und nicht nur bei eingeschalteter Zündung
.....aber nur im Stand.
Und über die SUCHE-Funktion finden sich dazu DUTZENDE Threads.
Bist du sicher das du auch MFA+ hast, denn nur bei dieser MFA+ kannst du die Einstellungen ändern?
Hast du an der seite des Wischerhebelns einen wipp schalter????
Wippe hat man doch sowohl bei der plus wie auch bei der normalen. Den unteren kleinen Knopf müßten doch ebenfalls beide haben. unterer kleiner Knopf schaltet doch zwischen den Ebenen um und mit der Wippe bewegt man sich in der jeweiligen Ebene. Bortbuch Heft 3.1 auf Seite 17 ist alles bestens und verständlich mit Bildern erklärt.
Mike
Jopp, im Handbuch steht es auch meiner Meinung nach falsch bzw. in der Wirklichkeit ist die Funktion anders umgesetzt.
Hatte sich das geklärt? Bei mir schliessen alle Türen aber öffnen geht nur direkt die Fahrertür
