ForumMercedes
  4. Mercedes
  5. Elektronik spielt verrückt
Mercedes
Themenstarteram 24. April 2024 um 17:07
Hallo.
Ich habe folgendes Problem mit meinem Benz siehe video
Beim Start alles normal. Dann kommt die Meldung Bremsbelag Verschleiß. Danach kein Scheibenwischer und Blinker mehr über den Hebel
Dann spiel die Elektronik verrückt. Das erste mal vor 2 Wochen, Fehler gelöscht alles ok. Heute das gleiche Problem nur extremer. Batterie heute auf gut Glück getauscht, leider kein Erfolg. Meine Vermutung ist Feuchtigkeit im vorderem SAM.
Jemand eine Idee ?
3 Antworten
Bisschen mehr Infos um was es sich für ein Benz handelt wären schon sehr Hilfreich!
Bilder vom Fehlerspeicher wären auch noch sehr gut um Dir helfen zu können!
Sieht nach dem vermuteten problem aus. Ob es wirklich direkt im sam ist ist natürlich vage. Masseverbindungen prüfen und die hauptverteilung von plus, gleich nach der batterie.
Themenstarteram 25. April 2024 um 5:51
Es ist ein w204 von 2007. hab gestern sehr viel Wasser aus dem vorderem Sam raus geholt. Scheint über eine ganze Zeit dort reingelaufen zu sein, da ich das Auto selbst schon 8 Jahre fahre. Kennt jemand jemanden der ein gebrauchtes einbauen und programmieren kann ?
  4. Mercedes
