ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Elektronik Tür links ausgefallen
Audi A3 8P
Themenstarteram 1. Mai 2024 um 11:50
Hallo.
Habe mir einen S3 8P zugelegt. In der Fahrertür funktionieren sämtliche Elektronischen Teile nicht. Der Kabelbaum zur Tür war defekt, heisst die Kabel waren teilweise komplett durchtrennt und sind wohl auch teils zusammen gekommen. Nach Wechsel des Kabelbaums keine Veränderung. Es kommt kein Strom in der Tür an. Entsprechende Sicherungen habe ich geprüft, alle ok. Meine Frage, welche Railais im Motorraum und links unten im Fahrgastraum sind hier betroffen. Es kann auch sein das der Vorbesitzer einfach ein Relais rausgezogen hat bzw. eines wegen der defekten Kabel seinen Geist aufgegeben hat. Fehlerspeicher sagt nur das die Bauteile der Tür nicht funktionieren.
Im voraus vielen Dank für eure Antworten.
Berni
1 Antworten
Die Sicherungen SC12 (10 A) und SC23 (30 A) sind für das Türsteuergerät Fahrerseite zuständig, es gibt keine Relais dafür. Ich würde mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
