- Lupo
- EPC Probleme
EPC Probleme
Guten Tag allerseits,
eine Freundin meines Sohnes fährt eine Lupo 1,4, Baujahr 2003, 75 PS. Dort leuchtet dauerhaft die Motorkontrollleuchte und immer wieder EPC. Die Abgaswerte sind schlecht . Er geht manchmal aus während der Fahrt, wenn Sie die Bremse drückt gibt er gelegentlich unkontrolliert selber Gas und ruckelt insgesamt beim Gasgeben. In der Werkstatt wurde ein Sensor getauscht und der Unterdruckschlauch der Bremse.
Der Wagen pfeift, sagt sie, wenn sie auf die Bremse drückt und stirbt ab wenn sie zu stark bremst.
Kann sich da irgendjemand einen Reim darauf machen?
Mit besten Grüßen aus Norddeutschland
Uwe
3 Antworten
@Ruphus.T.Firefly schrieb am 7. Dezember 2023 um 09:57:23 Uhr:
Klingt doch sehr nach einer Undichtigkeit im Bereich
des Bremskraftverstärkers.
Der Zusammenhang zwischen dem betätigen des Bremspedals
und den dann auftretenden Symptomen ist schon auffällig.
Die Fehlersuche sollte somit zunächst einmal in diesem Bereich
erfolgen denke ich.
Besten Dank. Werde ich weiterreichen
Hallo Uwe,
vor 1 Jahr hatte ich ähnliche Problreme: kurzer Bremsvorgang, den ich nicht ausgelöst hatte, dann die EPC- Kontrollleuchte und ein ständiges Ruckeln beim weiter fahren. Dann habe ich angehalten, den Motor neu gestartet, und alles lief wieder normal. Nur dieser Fehler tauchte immer häufiger auf.
Nach dem Auslesen des Fehlers schrieb mir ein Monteur folgende Notiz auf:
"Motorfehler sagt, sporadischer Fehler am PD-Element Stromzufuhr unterbrochen.
Verdacht : Kabelbaum PD-Elemente!"
Daraufhin ließ ich in einer Werkstatt den Kabelbaum erneuern. Seitdem ist der Fehler behoben. Kosten 246 €
Viele Grüße und guten Erfolg
Erika
