- Audi
- A2 8Z
- ESP Lampe flackern immer wieder auf 1,4 TDI
Hallo A2 Gemeinde,
Bei meinem 1,4 TDI flackert immer wieder die ESP Lampe auf
Bei Heradeausfahrt
Bei Kurvenfahrt
Beim beschleunigen
Nicht reproduzierbar
Fz nimmt manchmal weiter Gas an manchmal auch nicht
Meist ist der Spuk nach wenigen Metern bzw Sekunden vorbei und weiter geht's als war nix.
Ist vor ca 3 Monaten das erste mal aufgetreten dann lange Ruhe jetzt fast bei jeder Fahrt.....
Wer weiß Rat.....
Ach ja TÜV Termin steht bald an
8 Antworten
Hallo Rainkra,
Was steht im Fehlerspeicher? Kann ein Problem mit dem Massenpunkt sein, falls nur der Bordspannung schwankt.
Schließe mich Thomas an: Starterbatterie, Masspunkt im Motorraum Fahrerseite prüfen. Dazu ein Starterkabel am Motorblock befestigen und Spannungsabfall zum Innenraum, z.B. Zigarettenanzünder, prüfen. Falls es nicht 0V sind, dann ist der bekannte Massepunkt der Übeltäter.
Kann der kleine einfach liegenbleiben oder ist es nur nervig ??
Ich würde es auf jeden Fall genauer untersuchen; es ist ja offenbar kein Komfortproblem sondern fahrrelevant.
Ist immer wieder erstaunlich - es wird gefahren bis sich kein Rad mehr runddreht und dann kommt meistens eine teurere Reparatur, die evtl. vermeidbar gewesen wäre....
@Thomas_Reiter schrieb am 1. März 2024 um 15:14:03 Uhr:
Hallo Rainkra,
Fehlerspeicher heute noch mal ausgelesen
Kein Fehler erkennbar.
Wie vor 3 Monaten auch
Massepunkt ist ok vor 6 Monaten neuer Anlasser bei der Gelegenheit gleich neues Massekabel verbaut.
Ergebnis weiterfahren und zum TÜV
@paulchen Erstaunlich ist viel mehr was hier für klugischeisi alles wissen
Hinweis: Aus Erfahrung, der Massepunkt kann nicht per Sichtkontrolle geprüft werden; es sollte in der Tat auf Spannungsabfall getestet werden, schwierig weil es ja bei Dir nur unter bestimmten Bedingungen/Fahrbed. auftritt.
Eine weitere Idee: die ASR kann je nach Modell per Schalter deaktiviert werden; vielleicht ist am Schalter und der Verkabelung etwas locker?
Sonst ABS-Sensoren und Verkabelung prüfen.
Wenn die ASR - Lampe blinkt und die Leistung weggeregelt wird deutet das auf Eingriff des ESP/ASR hin. Ich tippe hier auf einen Fehler Richtung Radsensoren. Während der Fahrt die Werte mal mitloggen.
Aber ich habe ja eh keine Ahnung....
