- Mitsubishi
- Colt, Lancer & Space Star (Mirage)
- EVO 7 Motor Geräusche unbekannter Herkunft + Motorlampe
Ich habe Probleme an meinem Evo 7 und ich hab Angst, dass mir der Motor über den Jordan geht...
Kurz zum Verlauf:
2020 Trackday Oschersleben gefahren, danach stand das Auto für ca. 3 Jahre und ich hatte vorher keine Geräusche wahrgenommen. Wurde nur gelegentlich aus der Halle raus und wieder reingefahren. Dabei ging irgendwann die Motorlampe an mit Fehler Lambdasonde. Jetzt im März wollte ich ihn dann endlich wieder anmelden und fahren. Also Lambdasonde von Japan-Import geholt ( Denso für ca 100 Euro ). Der 7er hat ja meines wissens nach nur die eine Sonde im Krümmer. Lange rede gar keinen Sinn: Lambdasonde wirft immer wieder nach 1-2 Motorstarts oder beim laufen lassen: Lambdasonden Heizungs Fehler.... Also entweder falsche Sonde oder anderer Fehler.
Dann wurde Zahnriemenwechsel gemacht. Alle Rollen und Spanner gleich mit neu. Motor gestartet, warm laufen lassen für Ölwechsel. Und beim Warmlaufen lassen, sind mir Geräusche aufgefallen, die mir bis jetzt nie aufgefallen sind. Kann sein das es vorher auch schon war, aber ich kann es nicht sagen. Hört sich meiner Meinung nach aber nicht Gesund an.
Bis jetzt geprüft:
- Ausgleichswellen Spiel = 0
- Pumpen Spiel = 0
- Spannung Ausgleichswelle etwas verringert oder erhöht = keine Änderung
- alte Spannrolle für kleinen Riemen verbaut = keine Änderung
- alter Spanner ( mit dieser Feder drin ) großer Riemen verbaut = keine Änderung?
Ich weiß nicht mehr was es sein soll. Habe aber das Gefühl das es von unten aus dem Kurbelwellen Bereich kommt. Wenn man die Drehzahl erhöht, wird das Geräusch auch schneller.
Für ein Lagerschaden ist es zu leise und zu konstant finde ich. Ölwechsel war auch nichts im Öl zu sehen.
Ich hoffe Video links zu Youtube sind ok, weil Dateien sind zu groß.
Video 1:
Video 2:
Video 3 ( wieso auch immer er das nun als Short hochgeladen hat.. )
https://youtube.com/shorts/YAVmIOEStPU??
Irgendwer ideen?
10 Antworten
Da hört sich nach einem trockenen Klappern an. Also nix wo Flüssigkeiten mit im Spiel sind. Is beim Riemenwechsel irgendwas im Bereich der KW verdrückt worden? Also dass evtl. der Riemen oder ein Bauteil irgendwo scheuert, anstößt?
Habe das Blech getauscht zwischen kleinem und großem Riemen. Geräusch weg. Am Blech war aber nichts zu sehen. Naja..
Jetzt noch den Fehler finden, wieso die Lambdasonden Heizung immer angezeigt wird
Wie sieht der Stecker bzw die Verkabelung der Lamdasonde aus? Grünspan, Korrosion ? Kabelbruch?
Da is es am Klügsten mit einem Messgerät erst mal den Wiederstand zu messen. Unendlich = Schrott.
Stecker sah alles gut aus. Ist ja auch schon neue Sonde drin...
Alte Sonde: Fehler zu Mager oder so
Neue Sonde: Fehler Heizung
Darf ich mal fragen wie du den zahnriemen gespannt hast?? Hast du die feder vorher zurück gedrückt?
Zu spät gesehen das das Geräusch schon weg ist sry
@saschaderbaer schrieb am 21. April 2024 um 20:08:10 Uhr:
Sind die Kabelfarben am Stecker von der neuen sonde gleich belegt zur alten Sonde?
@Space star 2001 schrieb am 21. April 2024 um 21:23:21 Uhr:
ja sind sie.
Mess mal mit dem Multimeter an den Kabel für die Heizung, ob du einen Wiederstand hast.dazu den Stecker abziehen und direkt an der Sonde (Heizung) messen.
