- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- F10 / F11 Reifenruck initialisieren mit RDC
Hallo Zusammen,
hat noch jemand von Euch das RDC System und wechselt(e)
in diesen Tagen auf Winterräder ohne RDC?
Ich habe heute auf die Winterräder M 135 (Felge + für F10 passende Bereifung) gewechselt -
diese haben kein RDC System!
Bei Initialisierung folgt nun ständig eine Fehlermeldung.
Bei BMW kann bisher niemand helfen, da noch keine Erfahrung mit RDC bei F10/F11.
Hilfe aus München ist avisiert.
Bisher bin ich davon ausgegangen und so waren auch die Rückmeldungen aus dem Autohaus,
dass der Reifendruck wie in den Jahren bisher beim E60 sich auch ohne RDC System ( Druck und Temperaturanzeige) beim F10/F11 initialisieren läßt...
Danke vorab für Eure Antworten und Unterstützung.
Andreas
Original geschrieben von Schottenrock
Hallo Krasi,
d.h. Du hast die Winterräder ebenso mit RDC System?
Mit dem RDC System wird bei Fahrzeugstatus die Temperatur und der Reifendruck angezeigt.
Eine eigentlich geniale Sache.
Meine Sommerräder M350 haben dieses System. Die Winterräder M135 haben es nicht.
Trotzdem muß sich der Reifendruck (unabhängig RDC im/am Rad ) initialisieren lassen.
Geht bei mir aber nicht. Anzeige meldet Fehler bis hin zu RDC ausgefallen.
Danke vorab.
Andreas
Hallo Schottenrock, leider war mein Autohaus dazu erst nicht in der Lage dies zu klären. Geholfen hat mir hier da Forum.
Du brauchst für Deine Winterräder folgende Positionen:
4 Stück Ventil ET-Nr. 36 14 6 792 830 10,08€/Stk
4 Stück Modul RDC ET-Nr. 36 10 6 790 054 48,87€/Stk
damit bist Du wieder up to date
Viel Erfolg
Gruß vom Niederrhein Hardy
14 Antworten
habe meine Winterreifen (gleiche Grösse wie Sommerreifen) montieren lassen und ohne Probleme das RDC-Sytem neu aktiviert, bzw. bestätigt.
lg Krasi
(F10 525dA)
Hallo Krasi,
Danke vorab.
Andreas
Hallo Schottenrock,
so wie ich es verstanden habe sind die Sensoren direkt an den Ventilen montiert (siehe beiliegende Zeichnung). Leider fehlt die Legende zur Zeichnung aber eine Nachrüstung dürfte problemlos machbar sein.
Ich hab das Problem zunächst ganz einfach umgangen in dem ich auf meinen bisherigen Sommerrädern die Winterreifen montieren hab lassen.
Gruß, Cool1967
Hallo Krasi,
Danke vorab.
Andreas
Viel Erfolg
Hi zusammen,
ich habe mein Fahrzeug am 18.11. als Neuwagen bei BMW in München abgeholt. Kurz nach dem Start kam die Meldung RDC ausgefallen. War am Freitag beim Händler und er hat "kurz" drüber geschaut. Keine Idee. Mittwoch habe ich einen weiteren Termin. Es nervt, da ich nun jedes Mal die Warnmeldung bekomme, die ich zuerst wegdrücken muß. Ich habe auch neue Winterreifen drauf.
D.h. die Ventile müssen das System unterstützen? Wenn nicht, dann ist das komplette Warnsystem tot?
Das wäre ja eine Erklärung.
VG,
Tom
lg Krasi
(F10 525dA)
Sorry, ich muss meine Aussage von oben korrigieren.
Ich habe kein RDC-System, sondern nur "RPA: Reifen Pannen Anzeige"
ich wollte euch mal fragen ob jemand mal ein Foto von der Anzeige der RDC machen könnte. Da es weder im Katalog des 5er noch auf der BMW-Homepage ein Bild gibt.
Würde mich wirklich sehr freuen.
Gruß,
Phaeton Individual
Gruß,
Phaeton Individual
Hier mal eine Link von dem Foto das Schottenrock eingestellt hat.
http://www.motor-talk.de/.../reifendruck-i203616424.html
Viel Spass beim schauen.
Hallo Zusammen,
folgende Dinge verstehe ich nicht:
1. Das eigentliche RDC funktioniert über den ABS Sensor. Wenn somit der Temperatur und Druckfühler in der Felge nicht vorhanden sind, muß sich zumindest RDC initialisieren lassen.
2. Der Ausfall RDC erholt sich nicht von selbst. Der Fehler bleibt bestehen. Beim E60 kam das auch vor.
Allerdings funktionierte das System nach "Einschlafen" und Neustart wieder.
3. Die beste und ehrlichste Kommunikation zum Thema findet sich hier im Forum.
Bei BMW ist man bisher völlig "ahnungslos".
Dem Meister habe ich mehrfach versucht zu erklären, was das Problem ist.
Erst nach mehreren Erklärungsversuchen hat Er verstanden, dass es einen Unterschied zwischen
RDC und Reifendruckanzeige gibt und man dieses beim F10/F11 kaufen kann ...
- doof ist nur, das ich Ihm nicht zeigen konnte, was ich meinte, da es ja nicht funktioniert.
Schauen wir mal... für Morgen ist Hilfe aus München versprochen.
Ist schon ein komisches Gefühl mit der Anzeige Fehler / Reifendruck umherzufahren.
Andreas
Hallo Zusammen,
Andreas
Hallo Andreas,
war bei meiner Werkstatt genauso, ich war echt entäuscht und wütend :confused::confused::mad: Wichtig ist das das normale, Serienmäßige Reifenpannensystem nichts mit dem SA RDC zu tun hat. Auch die SA holt sich nicht die Daten über das ABS Sondern es wird alles über das zusätzlich am Ventil verbaute RDC gesendet.
1. Der Reifendruck wird für jeden einzelnen Reifen in bar angezeigt und
2. die Temperatur der Reifen in °C.
Ich hoffe Deine Werstatt findet es. ansonsten können sie jetzt bei meiner Werkstatt in Moers anrufen. Die kennen es jetzt.
habe nun die Info auch von BMW B&K in Bad Homburg. Es werden für die Sonderausstattung Reifendruckkontrolle RDC besondere Ventilfühler benötigt.
Der Clou: Diese Fühler lassen sich nicht in allen Felgen nachrüsten. Könnte (gewollt?) den Verkauf von Original BMW-Felgen ankurbeln... :-)
VG,
Tom
Braucht man da nicht die Sensoren dazu? Ich hab' die gleich extra bestellt. Wie sollte es sonst funktionieren???
Hallo GCW1
Nun besteht aber ja noch die Frage, ob man die Warnung, dass nicht initialisiert werden kann löschen kann. Bei mir versucht er bei jedem Fahrzeugstart die initialisierung.... was natürlich ohne Sensoren unmöglich ist. Und ich habe jetzt immer ein Warnsymbol im Display.
Oder kann man das System austricksen, indem man die Sommerreifen (welche die Sensoren haben) neben die montierten Winterreifen stellt? Oder so? :)
Grüße!
