- Polo
- Polo 4
- Fehler 17961 ?!
Fehler 17961 ?!
hallo zusammen
kann mir irgendwer sagen was sich hinter den fehler
17961 Signal Höhengeber / Saugrohrdruck unplausibles Verhältnis
P1551 - 35 - 10
bei dem auto handelt sich es um einen polo 9n bj 2004 75PS
vielen dank im vorraus
mfG
Burze
10 Antworten
Original geschrieben von Burze
hallo zusammen
P1551 - 35 - 10
mfG
Burze
Kann verschiedene Ursachen haben.
Motorkennung ??
Vollständiges Diagnoseprotokoll ??
ein vollständiges diagnoseprotokoll gibt es aktuell nicht, da er nur den fehler angezeigt hat.
der motorcode ist BBY da er nur den fehler angezeigt hat.
was könnten das denn für ursachen sein dann würde ich die mal abarbeiten bzw testen?!
Z.B.:
- Droselklappe
- Steuerzeiten
- Softwarestand
was könnten das denn für ursachen sein dann würde ich die mal abarbeiten bzw testen?!Z.B.:
- Droselklappe
- Steuerzeiten
- Softwarestand
Hinzu käme noch ein manchmal klemmendes AGR-Ventil. Macht ie Sache nicht gerdae einfacher.
Ich würde mit der Drosselklappe und der Software anfangen-damit ist es in vielen Fällen getan.
Ein Blick auf den Zahnriemen sollte aber erfolgen.
der zahnriemen hat grade ca 100km die riemen sind alle neu!
drosselklappe hatte ich draußen und sauber gemacht und anschließend auslesen lasse läuft einwandfrei.
das agr ventil muss ich mal nachgucken und das softwareupdate wäre auch ne möglichkeit hat nämlich noch nie eins bekommen.
hat jemand ne ahnung was so ein update kostet da gehen ja die aussagen sehr weit auseinander...
Stimmen die Steuerzeiten 1000%?? Bitte noch mal kontrollieren(lassen).
Da Update kostet je nach Größe der Datei-also je größer je teurer.Rechne mit einer halben Stunde.
Lass dir auf jeden Fall das Protokoll der GFS mitgeben-da stehen die Zeiteinheiten drauf die anzurechnen sind. Natürlich zzgl erforderlichen Arbeiten wie z.B. zur Leitungsprüfung der Ausbau vom Motorsteuergerät.
so habe al neuigkeiten da ich längere zeit ein anderes fahrzeug hatte aber jetzt meinen wieder ans laufen bringen muss und ich immernoch ein problem habe
habe mitlerweile eine neue drosselklappe, einen neuen saugrohdrucksensor habe aber immernoch das bekannste problem hat noch irgendwer eine info was es mit dem höhengeber auf sich hat?
vielen dank im vorraus!
Burze
Montag,19,September,2011,13:51:10:06531
VCDS Version: AIB 10.6.3
Datenstand: 20110418
Readiness Status: 0000 0100
Abgasrückführung: Bestanden
Lambdasondenheizung: Bestanden
Lambdasonde(n): Bestanden
Klimaanlage: Bestanden
Sekundärluftsystem: Bestanden
Tankentlüftung: Fehlgeschlagen
Katalysatorheizung: Bestanden
Katalysator(en): Bestanden
______________________________________________________________________________
Montag,19,September,2011,14:05:40:06531
Fahrzeugtyp: 9N - VW Polo
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ9NZ4Y085036 Kilometerstand: 131520km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\036-906-034-APE.lbl
Teilenummer: 036 906 034 GP
Bauteil: MARELLI 4MV 5161
Codierung: 00071
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 66FC263E28E1
WVWZZZ9NZ4Y085036 VWZ7Z0C8297671
2 Fehlercodes gefunden:
18049 - Bitte Fehlerspeicher des Klima-Steuergerät auslesen
P1641 - 35-00 - -
17961 - Signal Höhengeber/Saugrohrdruck: unplausibles Verhältnis
P1553 - 35-10 - - - Sporadisch
Readiness: 1010 0101
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\6Q0-907-37x-ABS2.lbl
Teilenummer: 6Q0 907 379 L
Bauteil: ABS FRONT MK60 0101
Codierung: 0001097
Betriebsnr.: WSC 00788 785 00200
VCID: 46BCC6BE4821
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\6Q0-820-045.lbl
Teilenummer: 6Q0 820 045
Bauteil: Klimaanlage X0840
VCID: EAE4D20EBCF9
01596 - Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe (V154)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
00819 - Hochdruckgeber (G65)
07-00 - Signal zu klein
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\6Qx-937-049-C.lbl
Teilenummer: 6Q1 937 049 C
Bauteil: 00 BN-SG. 1S33
Codierung: 25742
VCID: 3B4AA74A03E3
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 K
Bauteil: 0L AIRBAG VW51 0P 0008
Codierung: 12364
VCID: 2C689416F68D
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\6Q0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 6Q0 920 800
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V18
Codierung: 01141
VCID: EAE4D20EBCF9
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: 09 GATEWAY CAN 1S33
Codierung: 00014
VCID: F0D0C0669A25
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\6Q0-423-156.lbl
Teilenummer: 6Q0 423 156 S
Bauteil: LenkhilfeTRW V260
Codierung: 10140
VCID: 3FB2D35A17FB
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\6Q0-959-433.lbl
Teilenummer: 6Q0 959 433 E
Bauteil: 3K Komfortgerát 0002
Codierung: 00067
VCID: 3D4EA9521DF7
Teilenummer: 6Q2959802A
Bauteil: 3K Tõrsteuer.FS TFK 0004
Teilenummer: 6Q2959801A
Bauteil: 3K Tõrsteuer.BF TFK 0004
Sorry, aber das versteh ich jetzt grad nicht. Hast du die Hinweise der obigen Posts beachtet?Warum gibts du (wahrscheinlich) ein paar hundert € für sinnlose Ersatzteile aus als mal nen Fuffi für eine richtige Diagnose???
Lass mal die Motorlast auslesen, Werte über 20% lassen auf nicht stimmende Steuerzeiten schliessen.
Das AGR-Ventil ist ok?
das agr ist i.o. wurde mir in der werkstatt gesagt und der fehler sollte eig. behoben sein nachdem er das neue ventil bekommen hat aber werde da gleich nochmal hin.
