Fehler und Macken am Vectra A 1.8 (90PS)
Opel Vectra A
mußten heute einen Not-Vectra A in der Familie kaufen. Ging von privat an privat, denke das der Preis von 1300€ okay ist (1.8CDX, 114.000km, BJ 08/95, Fließheck silber, TÜV noch 1 Jahr).
Optisch hat er schon diverse Mängel aber liegt im Rahmen. Motor läuft rund und leise, bissel Öl ist am Motor....Rost ist zwar in den Ansätzen sichtbar aber okay....soll nur mind. 3 Jahre erstmal fahren....
Nun zu meinen Fragen:
Auf was sollte man noch achten wenn wir das Teil das nächste mal bei uns auf der Bühne haben?
Einfach mal die ganzen Macken-Liste vom Vectra A 😉
Was kostet son nen KLR-System?
Reparturen sind schon eingeplant....kann bis 700€ teuer werden 😉 aber auch nur wenn es sein muß....
MfG Markus
25 Antworten
Die wesentlichen Punkte nanntest Du ja bereits. Rost (Radkästen hinten, Schweller und bei mir war auch so eine Kante hinten unter dem Fahrzeug, so auf Tankhöhe, die ich mit Drahtbürste, Rostumwandler und Unterbodenschutz bearbeitet habe.) und Öl am Motor. Bei mir ist auch mal das Handbremsseil durchgescheuert, kann man sicher auch mal drüberschauen. Mit Achsmanschetten hatte ich bei meinem A keine Probleme. Die Kühlmittelpumpe leckt gern und muss dann bald raus, das Thermostat war einmal defekt, ein Stabilisator mal durchgefault und sonst Verschleiss, Bremsen, Auspuff, Stoßdämpfer etc. Und immer schön den Wasserablauf im Motoraum sauberhalten, incl dem Gummischnorchel, der in den Motorraum führt, sonst gibt's nasse Füße!
Abgegeben habe ich meinen im Alter von 15 Jahren mit 212.000, wegen defektem Auspuff, Rost, die Bremsen hätten auch gemacht werden müssen und der 2.Gang ließ sich schwer einlegen. Das alles zusammen war angesichts des anstehenden HU-Termins zu teuer. Zuverlässig war er bis zum Schluss und hatte trotz hauptsächlichem Einsatz in Berlin auch noch die erste Kupplung. Viel Glück damit.
Ich liste mal eigene Erfahrungen auf:
Innenraum
- Gummiring am Schalthebel verschlissen, unten an dem Kugel hinter dem Sack,
- wackelnde, quietschende Sitze in den Sitzschienen,
- Handbremse schwergängig, packt erst auf den letzten Zähnen
- Klappern in den Türen
- Klappern in der Hutablage
- Klappern aus dem Schiebedach
- Türfangbänder am knacken
- fast jede Glühlampe im Innenraum brennt im Vectra-Leben einmal durch
Aussen
- Wasser in den Blinkern vorn
- ständiges reissen der Reflektoren von der Heckblende
- undichtes Antennenloch
- Heckscheibe nicht vernünftig verklebt und abgedichtet, Wassereinbruch und dadurch Rost am Scheibenrahmen
- Opel Embleme der Radkaben werden irgendwann mal auf der BAB wegfliegen, speziell bei CDX Felgen
- Rost an Radläufe hinten, Schweller hinten, hintere Längsträger über den Federn, hinter der unteren Dichtung der hinteren Türen, hintere Dome, und oben am Dach an den Schraubhülsen für die Befestigung der Dachgepäckträger
Motor (ohne C20NE Macken aufgelistet)
- ständig siffende Ventildeckeldichtung
- undichte Kurbelgehäuseentlüftung am Block
- siffende Ölwannendichtung
- Hydro tackern
- defekte Zündkabel
- Kabel am Temperatursensor für die Anzeige am Thermostatgehäuse korrodiert und fällt ab, vernünftig isolieren
- defektes Thermostat
- undichte Wasserpumpe
- die Halter womit Hosenrohr und Kat zusammen verschraubt werden und der Konus dazwischhen sitzt, rosten und brechen irgendwann ab. Fällig wird neues Hosenrohr, neuer Kat und neue Lambdasonde. Provisorisch neue Halter anschweissen,(hält aber nicht lange) oder stattdessen ein Flexrohr anschweissen/anschrauben.
- Tankentlüftung irgendwann zu
Getriebe
- jaulendes Ausrücklager
- defekte Torsionsfeder der Mitnehmerscheibe
- rupfen der Kupplung, Mitnehmerscheibe verzogen
- undichte Gelenkwellenflansche
Fahrwerk
- Kugellager an den Domen vorn defekt, beim lenken drehen sich die Stützlager mit und knirschen
- ständig poröse Gummis der Koppelstangen vorn, korrodierende und anschließend abreissende Koppelstangen vorn
- verschlissene Querlenkerbuchsen
- poröse und reissende Achsmanschetten aussen
- undichtes Lenkgetriebe
- ausgeschlagene Traggelenke
Mehr fällt mir jetzt auf anhieb nach langem grübeln nicht mehr ein.
Ercan
das sind aber alles macken die vorkommen KÖNNEN und nicht MÜSSEN.
gruß chrima38
gruß chrima38
Die an meinem alten Vectra auch gekommen SIND!
Bj. 5/94, CDX, C20NE, mit 187tkm abgeschoben.
Ercan
danke ercan sowas wollte ich haben 😉...
Checkliste für die Reparatursuche....
MfG Markus
unser Vectra a 1.8, bj93 hat in seinem leben (bei Verkauf im jahr 2000 oder 2001 mit km-stand 275.000) diverse achsmanchetten verschlissen.
Naja so unterschiedlich können Mängellisten sein. Mein Kadett E brauchte auch jede Manschette 2 mal.
Mein Vectra hatte keine Probleme. Aber wenn ich Ercans Liste lese, denke ich eh, dass meiner schon ein sehr zuverlässiges Exemplar war, und Ercans Vectra irgendwie von einem anderen Hersteller stammte.😁
Den Gedanken hatte ich auch schon oft. Als "Montagsauto" kann man das schon garnicht mehr bezeichnen. Alle Macken beseitigt hätte er glatt als Neuwagen durchgehen können.... Mehr blieb garnicht mehr über.
Ercan
Original geschrieben von C20NE-Cruiser
Ähnliche Defekte hatte/habe ich auch. Ich habe deine Liste einfach mal auf meine Defekte umgeschrieben.
Innenraum
Aussen
- Rost an Radläufe vorn und hinten, hinter der unteren Dichtung der hinteren Türen.
- Motor startet im Kaltzustand sehr schwer und dreht manchmal bei Volllast nicht mehr über 5000 U/min. Keine Ahnung was das ist!
Fahrwerk (Tieferlegung 60/40)
Mfg Holger
junge junge da hatte ich wohl richtig glück mit meinen vecis,wenn ich das hier so lese.
bis auf eine zkd war immer alles tako,ich habe auch immer einen veci vom rentner gekauft.vielleicht lag es daran.
gruß chrima38
Doch, eins hab ich noch gefunden. 😁
Die be....... Bosch WFS mit Funkfernbedienung und den kalten Lötstellen im Steuergerät.
Aber die 95er haben schon die neuere Generation mit Transponder.
Ercan
Nachtrag:
... ich habe auch immer einen veci vom rentner gekauft.vielleicht lag es daran.
Ich war der dritte Besitzer. Die erste Besitzerin war etwa 40Jahre alt, der zweite Besitzer ein etwa 60Jahre alter Herr. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst das meine aufgezählten Macken mit dem Besitzer zusammenhängen? Am Dienstag hatte ich einen 92er VW Vento mit 185tkm auf dem Tacho in der Werkstatt. An dem Wagen gab es NICHTS dran zu meckern. Aber auch GARNICHTS. Seit dem Kauf bei uns kommt der Wagen immer zu uns zur Inspektion, somit kann ich in die Reparaturhistorie einsehen. Zahnriemen, Bremsschläuche, Keilriemen, Ölwechsel, Stoßdämpfer...typische Arbeiten bei dieser Laufleistung, mehr wurde nicht dran gemacht. Sogar die erste komplette Abgasanlage mit der Aufschrift MADE IN WEST GERMANY oder so ähnlich hängt noch drunter!
Sollte kein Contra Opel Beitrag werden, aber das Thema Opel ist bei mir für immer unten durch.
Für den Winter werde ich mir einen etwas aufgemotzten, aber sehr gepflegten 97er Golf 3 zulegen.
Ercan
Es kommt auch immer drauf an, wie man mit einem Wagen umgeht...🙄
Hatte beispielsweise mit meinem Vectra damals (95er C20NE) NULL PROBLEME! Aber wirklich garnix bis zum Schluss.
Dann mit dem Nissan 200SX ein dummer Vorbesitzer der immer geheizt ist. Resultat: Motorschaden nach 2 Monaten!
Also es kommt immer drauf an, wie man mit einem Auto umgeht.
Zähl mal bitte auf, was in der oberen Liste alles vom "Umgang" abhängt.
Das Du sogar mit dem C20NE keine Probleme hattest kann gut möglich sein. Aber zu diesem Motor können ich, Vitrus, ubc und viele andere alten Hasen die mittlerweile schon andere Autos fahren, eine ganze Geschichte drüber erzählen. Zu dem Zeitpunkt wars Du noch garnicht hier im Forum angemeldet.
Ercan
