  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Fehlercodes und einige Fragen dazu.
Audi A8 D3/4E
Themenstarteram 20. März 2014 um 20:38
Ich habe heute mit einem User von hier meine Fehlercodes ausgelesen. Das PDF ist im Anhang.
Was jetzt nicht mit drin steht ist die LWR. Da war die Sicherung durch. Habe sie ersetzt und es kam im FIS die Meldung, dass die LWR defekt ist. Habe mit meinem kleinen AutoDia dann noch mal ausgelesen und habe folgende Fehler gefunden:
Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts
Leistungsmodul für Scheinwerfer links
Steuergerät für Leuchtweitenregulierung.
Meint ihr die ersten beiden Fehler sind die Konsequenz des letzten? Also dass die Beiden durch das defekte Strgt. auftauchen?
Was sagt ihr zu dem Rest? Ist erst mal Arbeit angebracht :D ein Glück ist Frühling ;)
3 Antworten
Themenstarteram 20. März 2014 um 21:12
Achso, bei der Niveauregulierung ist der Fehler von wegen: nicht gelernt nach dem Einstellen des Fahrwerks verschwunden.
Allerdings sagte er bei den eingegebenen Werten immer: nicht zulässig. Wenn man dann 8mm mehr eingegeben hat z.b. ging es wieder.
LG
Themenstarteram 22. März 2014 um 7:45
Hier noch mal der Autoscan:
?VCDS
?Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
?VCDS Version: PCI 12.12.0 Datenstand: 20130926
?www.Ross-Tech.de
?Händler-/Werkstattname:
?Betriebsnummer: 000 00000 000000
?Eigendiagnoseprotokoll
?Donnerstag,20,März,2014,16:01:16:02784
?Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E24N008310 KFZ-Kennzeichen:
?Kilometerstand: 153930km Reparaturauftrag:
?Fahrzeugtyp: 4E (4E0)
?Scan: 01 02 03 05 07 08 09 15 16 17 19 1E 25 28 34 37 38 42 46 47
?4F 52 53 55 56 61 62 72 76
?Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E24N008310 Kilometerstand: 153930km
?00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
?01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
?02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
?03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
?05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
?08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
?09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
?15-Airbag -- Status: i.O. 0000
?16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
?17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
?19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
?1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
?25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
?28-Heizung/Klima hi. -- Status: Fehler 0010
?34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
?37-Navigation -- Status: i.O. 0000
?38-Dachelektronik -- Status: i.O. 0000
?42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
?46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
?47-Soundsystem -- Status: Fehler 0010
?4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
?52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
?53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
?55-Leuchtweitenreg. -- Status: nicht erreichbar 1100
?56-Radio -- Status: Fehler 0010
?61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
?62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
?76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
?VCDS
?Seite 2
?Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4E0 910 560 H HW: 4E0 907 560
?Bauteil: 3.7L V8/5V G 0020
?Revision: 00000000 Seriennummer: AUX3Z0C6120781
?Codierung: 0011773
?Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
?VCID: 2645B60391EDED2ECEF-8073
?1 Fehler gefunden:
?17979 - Ventil links für Motorlagerung (N144)
?P1571 - 001 - Kurzschluss nach Plus
?Readiness: 0000 0000
?Adresse 02: Getriebe Labeldatei: 09E-927-156.lbl
?Teilenummer SW: 4E0 910 156 D HW: 09E 927 156 A
?Bauteil: AG6 09E 3,7L5V RdW 0070
?Revision: 00000001 Seriennummer: 0016380
?Codierung: 0000001
?VCID: 2343AF17E2DF1806A91-8076
?Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
?Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\4E0-910-517.lbl
?Teilenummer SW: 4E0 910 517 A HW: 4E0 614 517 A
?Bauteil: ESP 5.7 allrad H29 0420
?Codierung: 0008597
?Betriebsnr.: WSC 04120 000 00000
?VCID: 214FA51FF8C30A16BBD-8074
?1 Fehler gefunden:
?00003 - Steuergerät
014 - defekt
?Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: PCI\4E0-910-131.lbl
?Teilenummer SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131
?Bauteil: FBS AUDID3 H03 0120
?Revision: 01203603 Seriennummer: AUX3Z0C6120781
?Codierung: 0262144
?Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
?VCID: D8B948FB6B190BDE0C3-808D
?Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
?Bauteil: ELV XXXX
?Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. -------------------------------------------------------------------------------
?VCDS
?Seite 3
?Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI\4E0-910-7xx-07.lbl
?Teilenummer SW: 4E0 910 730 E HW: 4E0 035 729
?Bauteil: Interfacebox H43 1110
?Revision: 00000000 Seriennummer: 343EH037514235
?Codierung: 0000000
?Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
?VCID: 224DAA13FDC5110EA27-8077
?Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 910 611
?Bauteil: E0380 BedienteilH01 0050
?Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000050447
Subsystem 3 - Seriennummer: 0102.11.070000000100010036ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010036ÿ
???2 Fehlercodes gefunden:
?02084 - Komponentenschutz
?005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
?Freeze Frame:
?Fehlerstatus: 01100101
?Fehlerpriorität: 5
?Fehlerhäufigkeit: 1
?Verlernzähler: 50
?Kilometerstand: 144180 km
?Zeitangabe: 0
?Datum: 2013.08.16
?Zeit: 13:42:41
?01042 - Steuergerät nicht codiert
?000 - -
?Freeze Frame:
?Fehlerstatus: 01100000
?Fehlerpriorität: 7
?Verlernzähler: 50
?Zeitangabe: 0
?Datum: 2013.08.16
?Zeit: 13:42:41
?VCDS
?Seite 4
?Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\4E0-910-043.lbl
?Teilenummer SW: 4E0 910 043 HW: 4E0 820 043 A
?Bauteil: KLIMAAUTOMAT 015 0240
?Revision: 00000018 Seriennummer: 00000000023001
?Codierung: 1052753
?VCID: DABD52F3151519CE3A7-808F
?1 Fehler gefunden:
?00066 - Heizelement im Fußraum hinten rechts (Z43)
?012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
?Freeze Frame:
?Fehlerstatus: 00101100
?Fehlerpriorität: 3
?Fehlerhäufigkeit: 13
?Verlernzähler: 76
?Kilometerstand: 153765 km
?Zeitangabe: 0
?Datum: 2014.03.17
?Zeit: 20:46:50
?Freeze Frame:
?Spannung: 12.50 V
?Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: 4E0-910-279.lbl
?Teilenummer SW: 4E0 910 279 D HW: 4E0 907 279 D
?Bauteil: ILM Fahrer H11 0100
?Codierung: 0010001
?VCID: 295FBD3F80F3C256E3D-807C
?Subsystem 1 - Teilenummer: 4E1 910 113 B
?Bauteil: Wischer WWS D3 H50 0400
?Codierung: 00000030
?Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\4E0-910-655-84.lbl
?Teilenummer SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655
?Bauteil: Airbag 8.4E+ H09 0940
?Codierung: 0430707
?VCID: E3C36F17225FD806691-80B6
?Teilenummer SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549
VCDS
?Seite 5
? Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E24N008310 KFZ-Kennzeichen:
?Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\4E0-910-549.lbl
??Bauteil: Lenksäulenmodul H09 0030
?Codierung: 0002141
?VCID: E5C7710F2C6BA636875-80B0
?Bauteil: Lenkradmodul H02 0050
?Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\4E0-910-xxx-17.lbl
?Teilenummer SW: 4E0 910 900 HW: 4E0 920 900 E
?Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H42 0070
?Revision: D08 Seriennummer: AUDID3C7016287
?Codierung: 0000103
?Betriebsnr.: WSC 66168 123 00245
?VCID: DCB154EB1F21E7FE28B-8089
?Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\4E0-910-468.lbl
?Teilenummer SW: 4E0 910 468 HW: 4E0 907 468 A
?Bauteil: Gateway H07 0050
?Revision: 07 Seriennummer: 130030370813BD
?Codierung: FCFE7FC42B2104
?1 Fehler gefunden:
?01771 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431)
?004 - kein Signal/Kommunikation
?Freeze Frame:
?Fehlerstatus: 01100100
?Fehlerpriorität: 2
?Verlernzähler: 38
?Kilometerstand: 153931 km
?Zeitangabe: 0
?Datum: 2014.03.20
?Zeit: 15:59:15
??Bauteil: CD-Single H41 0240
?Seite 6
?Adresse 1E: Media Player 2 Labeldatei: Keine
?Teilenummer SW: 4E0 910 119 B HW: 4E0 035 119
??Revision: 00000000 Seriennummer: 302GO037507675
?VCID: 2049A01BF3C9031EB43-8075
?Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\4E0-910-131.lbl
?Codierung: 0262144
?Bauteil: ELV XXXX
?XXXXXXXXXXX ELV XXXX
VCDS
?Adresse 28: Heizung/Klima hi. Labeldatei: Keine
?Teilenummer SW: 4E0 910 158 HW: 4E0 919 158
?Bauteil: KLIMA-STG. FOND 015 0200
?Revision: 00000013 Seriennummer: 00000000009546
?Codierung: 0000000
?VCID: E1CF651F3843CA167BD-80B4
?01866 - Potentiometer für Stellmotor für Ausströmer hinten rechts (G350)
?010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
?01865 - Potentiometer für Stellmotor für Ausströmer hinten links (G349)
?VCDS
??Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E24N008310 KFZ-Kennzeichen:
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H05 4290
Seite 7
?Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: PCI\4E0-910-553.lbl
?Teilenummer SW: 4E0 910 553 E HW: 4E0 907 553 E
??Codierung: 0000005
?Betriebsnr.: WSC 00011 888 06946
?VCID: 2547B10FECEBE636C75-8070
?3 Fehlercodes gefunden:
?01437 - Regellage nicht gelernt
?Freeze Frame:
?Fehlerstatus: 11100101
?Fehlerpriorität: 2
?Verlernzähler: 38
?Zeitangabe: 0
?Datum: 2014.03.20
?Zeit: 15:59:10
?01769 - Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts (G289)
?Freeze Frame:
?Fehlerstatus: 11101100
?Fehlerpriorität: 3
?Verlernzähler: 38
?Zeitangabe: 0
?Datum: 2014.03.20
?Zeit: 15:59:11
?01770 - Geber für Kompressortemperatur Niveauregelung (G290)
?Freeze Frame:
?Fehlerstatus: 11101010
?Fehlerpriorität: 4
?Verlernzähler: 38
?Zeitangabe: 0
?Datum: 2014.03.20
?Zeit: 15:59:11
?Bauteil: MNS ECE H41 0350
VCDS
?Seite 8
?Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\4E0-910-88x-37.lbl
?Teilenummer SW: 4E0 910 887 C HW: 4E0 919 887 C
??Revision: 00000000 Seriennummer: 305GT037537773
?VCID: 2D57492FB41BDE760F5-8078
?Adresse 38: Dachelektronik Labeldatei: PCI\4E0-910-135.lbl
?Teilenummer SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
?Bauteil: Dachknoten D3 H01 0080
?Seriennummer: 00000319000156
?Codierung: 0003088
?VCID: 1D3799EFC4BB2EF69F5-8048
?Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\4E1-910-802.lbl
?Teilenummer SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 801
?Bauteil: Türsteuer.FS BRM005 0100
?Codierung: 0002848
?VCID: DEB55EE3093DF5EE46F-808B
?VCDS
?Seite 9
?Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4E0-910-289.lbl
?Teilenummer SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289
?Bauteil: Komfortgeraet H03 0030
?Revision: 00300003 Seriennummer: W040308050408
?Codierung: 0000584
?VCID: 275BBB0796E7F426F59-8072
?1 Fehler gefunden:
?01134 - Alarmhorn (H12)
?Freeze Frame:
?Fehlerpriorität: 3
?Fehlerhäufigkeit: 254
?Verlernzähler: 38
?Kilometerstand: 135272 km
?Zeitangabe: 0
?Datum: 2013.04.19
?Zeit: 18:37:48
?Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: 4E0-910-223.lbl
?Teilenummer SW: 4E0 910 223 L HW: 4E0 035 223
?Bauteil: Amp.-Basis H42 0290
?Revision: 00000000 Seriennummer: 00000037516578
?Codierung: 0000006
?1 Fehler gefunden:
?Freeze Frame:
?Fehlerpriorität: 4
?Verlernzähler: 38
?Zeitangabe: 0
?Datum: 2014.03.20
?Zeit: 15:59:08
?VCDS
?? Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4E24N008310 KFZ-Kennzeichen:
Bauteil: ILM Beifahrer H07 0070
Seite 10
?Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: PCI\4E0-910-280.lbl
?Teilenummer SW: 4E0 910 280 HW: 4E0 907 280 A
??Revision: Seriennummer: 00000000020716
?Codierung: 0010101
?VCID: DDB759EF043BEEF65F5-8088
?Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\4E1-910-802.lbl
?Teilenummer SW: 4E1 910 802 HW: 4E1 959 802
?Bauteil: Türsteuer.BF BRM005 0100
?Codierung: 0002848
?Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\4E0-910-801.clb
?Teilenummer SW: 4E0 910 801 A HW: 4E0 907 801
?Bauteil: EPB AV1C1010 H01 1010
?Revision: AV1C1010
?Codierung: 0000331
?Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
?1 Fehler gefunden:
?02596 - Bremsbeläge hinten verschlissen
?008 - unplausibles Signal
?Freeze Frame:
?Fehlerstatus: 01111000
?Fehlerpriorität: 6
?Verlernzähler: 23
?Zeitangabe: 0
?Datum: 2064.00.00
?Zeit: 00:00:00
?Freeze Frame:
?Spannung: 5.18 V
?Anzahl: 61
?Adresse 55: Leuchtweitenreg.
?nicht erreichbar
?VCDS
?Donnerstag,20,März,2014,16:01:17:02784
Teilenummer SW: 4E0 910 541 F HW: 4E0 035 541
Seite 11
?Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\4E0-910-541.lbl
??Bauteil: TUNER EU/US/RDW H41 0480
?Revision: 00000000 Seriennummer: 304HK037540167
?Codierung: 0000001
?1 Fehler gefunden:
?00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
?011 - Unterbrechung
?Freeze Frame:
?Fehlerstatus: 01101011
?Fehlerpriorität: 5
?Fehlerhäufigkeit: 106
?Verlernzähler: 37
?Kilometerstand: 140838 km
?Zeitangabe: 0
?Datum: 2013.07.08
?Zeit: 10:54:33
?Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: PCI\4E0-910-181.lbl
?Teilenummer SW: 4E0 910 181 HW: 4E0 915 181
?Bauteil: ENERGIEMANAGER H02 0160
?Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000013114
?Subsystem 1 - Teilenummer: 4E0 915 105 A
?Bauteil: von VA0 610402092
?Codierung: 344530393135313035412056413036313034303230393220
?Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\4E0-910-802.lbl
?Teilenummer SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 801 A
?Bauteil: Türsteuer.HL BRM004 0090
?Codierung: 0002848
?VCDS
?Seite 12
Ende --------------------------------------------------------------------
?Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\4E0-910-802.lbl
?Teilenummer SW: 4E0 910 802 HW: 4E0 959 802 A
?Bauteil: Türsteuer.HR BRM004 0090
?Codierung: 0002848
?Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\4E0-910-283.lbl
?Teilenummer SW: 4E0 910 283 HW: 4E0 919 283 A
?Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H07 0030
?Codierung: 0001008
?VCID: E0C9601B3349C31E743-80B5
am 10. April 2015 um 18:33
Hallo an alle
Hängen die beiden leuchtweitenregulierungen der Scheinwerfer an einer Sicherung oder sind die einzeln abgesichert ?
Den bei meinem a8 3,7l Bj 2003 regelt nur der rechte Scheinwerfer die leuchtweite...
Hab via vcds versucht beide Stellglieder anzufahren , ging aber nur rechts.
Fehler ist keiner hinterlegt ?
Bin um jeden Lösungsansatz dankbar
Greetz,
Flo
