- Opel
- Crossland X
- Fehlermeldung Motor
Fehlermeldung Motor
Hallo Zusammen,
Ich fahre seit 2 Jahren einen Opel Crossland Automatik ( 40000 km )
Es erscheint während der Fahrt Fehler Motorfehler Fahrzeug reparieren lassen
Danach Kontraktionshilfe dann Fehler Berganfahrhilfe..Ging nach kurzer Zeit wieder weg..
In die Werkstatt obwohl kein Fehler mehr angezeigt war. Diagnosegerät, Fehler gelöscht
Nach 2 Wochen dasselbe wieder in die Wekstatt kein Fehler gefunden da die Fehlermeldung dort gerade immer nich auftritt. Bei der Fahrt heute (150 km) 3 mal passiert und immer bei der Fehlermeldung gibt es einen kleinen Ruck beim Fahren.
Ich weiß nicht mehr was ich machen soll.
Vorab schon Danke in die Runde
4 Antworten
es gab neulich ein Video der Autodoktoren.
Da waren es defekte/nicht originale Zündkerzen.
Da hat dann das Motorsteuergerät eine Zündspule abgeschaltet.
Das Auto lief dann aber auch nur auf 2 Zylindern bis zum Neustart.
Viel wichtiger ist aber, dass der Fehler nur auslesbar war, wenn das Fahrzeug nicht ausgeschaltet wurde. Sobald die Zündung ausgeschaltet wurde, war der Fehlerspeicher leer.
Vielleicht nochmal den Fehlerspeicher auslesen lassen, wenn der Fehler auftritt.
Welcher Fehler waren denn gespeichert?
@Truckhund
Wenn es der 1.2 Motor ist, sofort die Zündkerzen erneuern lassen.
Und nein es wird ein Fehlercode vorhanden sein beim auslesen per OBD Diagnose.
Die Zündkerzen sind alle 50.000 km fällig und ab Werk gibt und gab es Probleme mit den Zündkerzen.
Ja und es gibt Motorschäden, wegen der Zündkerzen ab Werk. Warum auch immer.
Ich empfehle dir die Zündkerzen von BERU einzubauen.
Der Typ lautet BERU Z366 und fahre diese persönlich seit ca. 20.000 km ohne Probleme.
Oder die Champion OE245. Mit NGK habe ich negative Erfahrungen gemacht.
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Beru-By-Driv/z366
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Champion/oe245
Anbei noch das Dokument über die Zündkerzen von BERU.
Vielen Dank in die Runde für die Infos.
Ich werde einen Zünkerzenwechsel vornehmen mit BERU Z 366.
Werde dann hier wieder informieren.
Nochmals danke.
@Truckhund
Ja mach das.
Und nicht vergessen, du brauchst einen spezielle Zündkerzennuss.
Denn die Bohrung ist sehr klein und der Schacht tief.
Rechtzeitig bestellen.
So wie diesen hier.
