- Fiat
- Idea, Linea, Punto & Grande Punto
- Fiat Punto 1.4 Ruckeln // Pulsierendes Bremspedal und Ticke
ich bin neu hier und würde gerne mit einem Problem starten. Ich besitze ein Fiat Punto aus dem Jahre 2013 mit dem 1,4 l 77ps Motor. Ich habe sporadisch ein komisches pulsierendes Bremspedal. Interessanterweise tritt es häufiger bei geringen Geschwindigkeiten unter 40 km/h auf. Sobald das Auto fast zum Stillstand kommt, hört man ein Ticken. Die gesamte Bremsanlage wurde geprüft, die Bremsflüssigkeit wurde gewechselt, jedoch konnte kein Fehler festgestellt werden. Man kann das Problem nicht reproduzieren, sodass man den Fehler nicht explizit lokalisieren kann. Wie bereits erwähnt, tritt dieses Phänomen sehr selten auf, etwa einmal pro Woche oder alle zwei Wochen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Vermutungen oder Erfahrungen mit mir teilen könntet.
Danke Vorab
Liebe Grüße
4 Antworten
Salut ,
Es kann eine bremsscheibe unwucht sein . Oder , aber wahrscheinlicher das abs steuergerät hat eine macke !
Moin!
ABS regelt sporadisch, weil ein Radsensor kein oder schlechtes Signal liefert. Meistens beschädigt der Handbremshebel der hinteren Bremsbacken den Magnetring ,wenn die Bremse unsachgemäß eingestellt ist.
hallo, danke für Ihre Rückmeldung. Das muss ich mal prüfen. Der Wagen hat erst 65.000 km. Kann es dann aber wirklich sein, dass das Steuergerät ein Schuss hat bzw. Signalstörung durch Sensor? Ich kann mir aber dann nicht das ticken erklären. VG
Ich glaube das Ticken hat einen anderen Grund. Steuergerät defekt halte ich für unwahrscheinlich, eher ein defektes Radsensorkabel im Radhausbereich
