Funkfernbedienung geht nicht mehr!
als meine Fernbedienung immer "schwerer" ging, habe ich die Batterie gewechselt. Danach war es eine Woche besser und das SPielchen ging vom neuen los. Da ich in Rezensionen zu der Batterie gelesen hatte, dass diese Sorte manchmal etwas schnell leer ist, habe ich wohl oder übel eine neue, vernünftige Batterie geholt. Die Alte hatte 3,2V, die neue 3,3V.
Seitdem geht die FB gar nicht mehr!
Vorhin habe ich versucht, den Schlüssel neu anzulernen, aber es passiert nichts! Es kommt kein Signalton!!! Anscheinend hat das Funkempfangsmodul keine eigene Sicherung?! Wo sitzt denn dieses, damit ich mal überprüfen kann, ob die Spannungen vorhanden sind.
Muss ich irgendwas beachten?! 4x Schlüssel auf II und dann wieder auf 0 innerhalb von sechs Sekunden, oder nicht?!
Vielen Dank für mögliche Hilfen.
Gruß,
Sven
(sorry) an ein Blankes Metallteil der Karosserie (Masse) verbunden werden soll. Da man bei solchen Manövern gerne auch mal Kurzschlüsse produzieren kann, würde ich raten, jemanden mit Ahnung dazu zu holen.
Viele grüße
18 Antworten
Resete mal dein GEM-Modul.....
Das GEM-Modul ist hinterm Handschuhfach auf der rechten Seite....da sind 5Stecker dran....den grauen Stecker ziehst du ab...und klemmst Pin 14 am GEM auf Masse....
Hat shcon vielen geholfen 😉
Greetz =)
Danke,
was heißt denn GEM? Und gibt es irgendwo ggf. eine Steckerbelegung? (Damit ich mal messen kann, ob Dauerplus und Zündungsplus "ankommen"😉 Und lässt sich dieser Pin 14 einfach lokalisieren?
GEM = General Electric Module, Steckerbelegung weiß ich nich obs das iwo hier gibt...
Aber Spannung liegt an denke ich....
Wie gesgat der reset funktioniert fast immer...zumindest hab ich noch nix gegenteiliges mitbekommen...
Die Pin-Nr. stehen an den Pin's mit dran...
Alle Stecker dran lassen, nur den grauen abziehen, Pin 14 an Masse Klemmen...und dann grauen Stecker wieder drauf und testen 😉 Is ne Sache von 10min und allemal ein Versuch wert 😉
Greetz =)
Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich denke mal, dass sich Schlüssel und Auto beim Einbau der neuen Batterie "verloren" haben, warum auch immer. Naja gut, ich hatte die Batterien gemessen, von daher war die Elektronik etwas länger abgeklemmt.
Übernimmt dieses Modul auch noch andere Funktionen, wenn es schon so heißt?
Ich habe da keinen grauen Stecker. Vermutlich habe ich ein anderes GEM-Modul?!
Ist das der Stecker da unten an diesem großen Kasten? Da, wo man kaum rankommt?
Das GEM ist der schwarze Plaste-Kasten mit den fünf bunten Steckern dran....und der unterste Stecker ist der graue....
Den ganze schwarzen kasten kannst du ausclipsen und dann kommst du auch ran und kannst den grauen Stecker ausstecken...
Greetz =)
Ah danke, jetzt sehe ich das auf dem Foto erst, dass die farbig markiert sind. Das hatte ich eben im Auto nicht gesehen bei den Lichtverhältnissen.
Also noch mal raus zum Parkplatz...
Wenn ich nur wüsste, wo da Plus ankommt...
Ich verzweifel langsam...
Ich konnte zwar den Stecker lösen, aber das Modul nur oben ausklicken. Das wird seitlich noch mit einem Stahlbügel an dem Metallkasten gehalten.
Der Stecker war auch der Richtige - Beim Aufstecken schloss die ZV zu und auf, allerdings konnte ich Pin 14 nicht lokalisieren und trotz mehrminütigem Warten keine Reaktion! :-(
Danke für die Hilfe!
Es geht wieder! Aber natürlich hatte ich einen "Doppelfehler". Der Schlüssel hatte auch eine Macke, aber es läuft nun wieder, ohne dass ich den Schlüssel neu anlernen musste...
Im Übrigen muss ich das GEM bei mir nach hinten rausschieben, bzw. Klammern lösen, leicht zur Fahrerseite hin kippen und dann nach hinten schieben. Aber die Leitungen sind dennoch sehr kurz...
Gruß,
Sven
Ja die Kabel sind leider wie fats überall sehr knapp bemessen....
schön das jetzt alles wieder funktioniert =)
Schönen Sonntag noch.
Greetz
Alle Stecker dran lassen, nur den grauen abziehen, Pin 14 an Masse Klemmen...und dann grauen Stecker wieder drauf und testen 😉 Is ne Sache von 10min und allemal ein Versuch wert 😉Greetz =)
Wo finde ich denn den Stecker? Hinterm Handschuhfach finde ich leider nichts.
Handelt es sich überhaupt um den Focus Bj. 2009?
alle hier besprochenen fofos sind max. 2004er also Mk1...du redest von einem MK2 und der wird hier abgehandelt...
Hallo, wie klemme ich denn den pin14 an Masse?? Hab das Problem nämlich auch... Das gem Modul habe ich gefunden. Bin leider nur ein Laie....lg
