- Audi
- R8
- Funkuhr Audi R8 42 funktioniert nicht
Funkuhr meiner Audi R 8 42 functioniert nicht.
Im Armaturenbret steht f?r die Zeitanzeige kein Sendemastzeichen.
Ich habe laut Bordbuch Ausführung : U2A
Sollte also die Funkuhr haben m?ssen.
Wo befindet sich der Antenne ?
13 Antworten
Hinter der Heckstoßstange auf der linken Seite. Die Antenne geht tatsächklich gerne mal kaputt.
Muss der Stossstange dafür entfernt werden ?
Oder wie erreiche ich den Sender ?
Ich bin mir nicht sicher ob man durch die Radhausschale ran kommt. Glaube aber das die Stoßstange ab muss.
Es ist ein Empfänger und kein Sender, am Alu Träger hinter der Stoßstange geht ein Winkel weg dort ist er Befestigt.
8K0 919 145 A
Kannst ja mal durch den Diffusor Probieren dran zukommen
Neue Original Antenne gewechselt. Noch immer kein Empfang. Auto steht bis jetzt noch im Garage kann dass die Empfang beeinflussen?
als ich die Antenne gewechselt hatte, hatte ich direkt das Funkuhr Symbol im Tacho
Hast du noch Vorschläge?
Ich würd mal die Sicherung vom Kombiinstrument ziehen
Gebrauchte Antenne nochmals gewechselt für ein ganz neues Exemplar.
Noch immer nichts. Beim durchmessen der dreipoligen Stecker viel mir auf dass keiner der drei Anschlüsse Strom hat.
Da ist mir plötzlich eingefallen dass es wahrscheinlich liegt an dass neue Radio. Ich habe denn Original Radio letztlich ersetzt gegen ein Pioneer Gerät.
Seitdem funktioniert der Funkuhr nicht mehr.
Wäre es eine Lösung die Antenne auf alternative Weise mit Strom zu versorgen?
Das Radio hat damit nix zu tun, der Empfänger geht mit Violett/Grün und Violett/Weiss direkt auf den Tacho. Könnte sein das es ausgeschaltet bzw auscodiert ist
Geh mal ins Menu und schalte die funkuhr aus warte und dann wieder ein das Auto so parken das auch Empfang da ist also keine Tiefgarage… so lief es beim a3 damals wieder … da die Technik fast identisch ist sollte das passen …. Das Menü ist im Tacho zu finden
Guter Tip es funktioniert !
Gern :-)
