- Mercedes
- G-Klasse
- G320 W463 Baujahr 2001 springt plötzlich nicht an!
Letzten Freitag noch mehrmals damit unterwegs gewesen und am Mittag
in die Garage gestellt ohne jede Auffälligkeit.
Am Samstag Morgen sollte es übers Wochenende damit zur Familienfeier
gehen alles gepackt alles gerichtet… Luftdruck geprüft, Ölstand kontrolliert
und und und.
Am Morgen gegen 6 Uhr in die Garage Schlüssel rein gestartet und… NIX
nochmal und nochmal > NIX — Hä was ist jetzt — er startet ganz normal springt
aber nicht an. Was soll das?
Für meine Frau, die den Würfel eh nicht so mag natürlich ein gefundenes Fressen.
Scheiße!!
Habe gleich noch die anderen zwei Schlüssel probiert aber nichts da er will nicht
anspringen!
Heute sind wir zurück da habe ich mal den Fehlerspeicher ausgelesen keine Fehler
abgelegt!! Die Sicherung der Spritpumpe ok das Kraftstoffpumpen Relais unauffällig
Riecht nicht Elektrisch und sieht soweit gut aus.
Dann nochmals gestartet da ist er kurz angesprungen aber sofort wieder ausgegangen.
Ich bin Ratlos! Hat einer eine Idee?
Steve
10 Antworten
Wie hoch ist die Spannung direkt an der Batterie gemessen?
MfG kheinz
Der Kurbelwellensensor ist auch so ein Kandidat. Wenn der Startvorgang nicht abgeschlossen ist, kann er keinen Fehler ablegen. Wenn du die Stardiagnose hast, schau mal ob er ein Drehzahlsignal bekommt.
@crafter276 schrieb am 16. April 2024 um 21:13:19 Uhr:
MfG kheinz
Hallo kHeinz,
Batterie ist voll habe 12,8 V gemessen.
VG
Steve
@Schlumpfnu schrieb am 16. April 2024 um 21:19:42 Uhr:
Ok Danke, der ist zwar erst ca. ein halbes Jahr alt werde ich aber auch prüfen!
@G_Punkt66 schrieb am 16. April 2024 um 21:20:19 Uhr:
MfG kheinz
Hallo kHeinz,
VG
Steve
Hallo KHeinz,
ich glaube bei deiner letzten Antwort, hast du die Antwort vergessen…!?!
VG
Steve
Was macht die Wegfahrsperre???
Lässt er sich mit der IR veriegeln und entsperren????
Bei mir ging das so los, dann lässt er sich auch nicht mehr starten. Erst orgelt er ca 5 Sekunden, dann drei und dann nur eine und dann nix mehr...
@Schlumpfnu schrieb am 16. April 2024 um 22:45:20 Uhr:
Öffnen und Schließen alles ganz normal auch das Starten funktioniert wie immer
nur das er eben nicht anspringt.
Auch die Alarmanlage wird beim verschließen aktiviert usw.
VG
Steve
Guten Morgen,
heute Morgen einfach auf Verdacht ein neues Kraftstoffpumpen Relais eingesteckt
und siehe da er läuft! Ich hatte gleich den Eindruck, dass das alte Relais schon einmal
unsanft geöffnet wurde weil es an der Hülle entsprechende Spuren gab.
Besten Dank für die Hilfe und Unterstützung!!
Steve
Schön das du es gefunden hast und er wieder läuft.
"Heute sind wir zurück da habe ich mal den Fehlerspeicher ausgelesen keine Fehler
Riecht nicht Elektrisch und sieht soweit gut aus."
Das Kraftstoffrelais ist mir als erstes eingefallen, denn das hatte ich im Italienurlaub auch immer gezogen und das verhalten war dann wie von die beschrieben. Da du es quasi ausgeschlossen hattest konnte ich sonst nichts beutragen.
Also definitiv eine gute und günstige weitere Diebstahlsicherung.
