- Opel
- Adam
- Gangschaltung blockiert nach längerer Autobahnfahrt
zuerst ich bin absoluter Auto-Laie seit also bitte nachsichtig mit mir aber ich versuche mein Problem trotzdem mal zu schildern: Seit einiger Zeit habe ich bei meinem Opel Adam (Benziner, Baujahr 2017, 103.000 km)nach längerer & schnellerer Autobahnfahrt (>150 km) das Problem das ich beim verlassen der Autobahn nicht mehr runterschalten kann..die Gänge sind dann wie blockiert. Stellt man das Auto ab und wartet ein bisschen lässt es sich wieder normal schalten. Nach der Autobahnfahrt hakt die Schaltung auch noch meist kurz. Normalerweise tritt dies aber beim ausschließlichem fahren im Stadt/Landverkehr nicht auf. Ich war mit diesem Problem bereits in der Werkstatt..die waren aber auch ratlos und haben erstmal das Getriebeöl gewechselt. Hat aber leider gar nix gebracht. Ich werde das Auto am Freitag erneut in die Werkstatt bringen wollte aber vorab mal fragen ob von euch evtl jemand eine Idee hat was hier los ist..wo das Problem liegen könnte? Trau mich schon gar nicht mehr auf die Autobahn, das ist so ja lebensgefährlich.
Vielen Dank vorab.
4 Antworten
... verstehe ich das richtig? Wenn die "Schaltsperre" auftritt kannst Du aber die Kupplung trten und das Auto ohne gehopse stoppen - also die Kupplung trennt?
Ja genau Kupplung trennt...
... die Masterfrage ... aber trennt sie wirklich vollständig? ... kannst Du spüren das beim langsamen hochnehmen des Pedals erst der Schleifpunkt kommt (also Drehzahlabfall)? Wenn nicht könnte es sein das Luft in der Ausrückhydraulik ist.
Also ich würde schon sagen das die Kupplung richtig trennt. Hätte ich das Problem nicht sonst ständig?
Die Werkstatt hat jetzt aber auch nur die Kupplung entlüftet & Bremsflüssigkeit nachgefüllt. Aber irgendwie glaub ich nicht das dass die Lösung ist. Wird mir nur nix anderes übrig bleiben und es erneut testen müssen..
