Gateway für OPS Parksensoren vorne + hinten
Ich habe jetzt OPS nachgerüstet und wollte dies testen, leider sucht VCDS die ganze Zeit das Steuergerät.
Im Gateway kann ich nur das 76 Adresse codieren und nicht das 10er.
Muss das Gateway dies Unterstützen?
Welches könnte ich bei mir einbauen?
Was kostet es ca. bei Audi, da ich es Samstag schon bräuchte.
Muss ich etwas noch beachten?
Simon
8 Antworten
Hi...
könntest du mal nähere Infos zu deinem Fahrzeug und den verbauten Teilen geben?
Falls du versuchst in einem VFL A3 das Steuergerät aus einem FL A3 zu verbauen geht das nicht plug n play
was ist aktuell für ein Gateway drin ein 1K0 907 530 ?
Das liesse sich sonst updaten und dann hast Du auch die Adresse 10 zur Verfügung.
Hi,Zitat:
Original geschrieben von weolli0808
Hi...
Falls du versuchst in einem VFL A3 das Steuergerät aus einem FL A3 zu verbauen geht das nicht plug n play![]()
ja ich habe ein a3 8p sportback mj 2005
RNSE 193G mit Media und Klavierlackoptik
Parksensoren + Kabel und Steuergerät ab 2009 Model
Alles angeschlossen.
Es sind noch Kleinigkeiten in der Programmierung nötig.
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
47-Soundsystem -- Status: nicht erreichbar 1100
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: nicht angemeldet 0001
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\03G-906-016-BKD.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 FF HW: 028 101 190 5
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 6337
Revision: 12345678 Seriennummer: AUX7Z0E2FNN07C
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 6CEFFDD74FA7AB78ED4
1 Fehler gefunden:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 000 - - Sporadisch
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 88.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.39 V
Binärwert: 00101100
Binärwert: 00000000
(keine Einheit): 0.0
Readiness: 0 0 1 1 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer: 1K0 907 379 K
Bauteil: ESP FRONT MK60 0104
Codierung: 0006790
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: 3A430B8F7573C5C82F8
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 J HW: 8P0 820 043 J
Bauteil: KlimavollautomatH14 0180
Revision: 049617 Seriennummer: 8P0820043J
VCID: 335D26AB52193480ECE
1 Fehler gefunden:
01206 - Signal für Ausschaltdauer der Zündung
008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.07.06
Zeit: 00:09:54
Freeze Frame:
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\8P0-907-279-23-B.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 B HW: 8P0 907 279 B
Bauteil: Bordnetz-SG H37 0301
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000001648833
Codierung: 00884F029214100000000000360000000000FA075C
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
VCID: 3C4F0D977F47FBF83D4
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 B Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
6 Fehlercodes gefunden:
01505 - Lampe für Blinklicht hinten rechts (M8)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
01501 - Lampe für Blinklicht hinten links (M6)
00988 - Lampe für Bremslicht rechts (M10)
00987 - Lampe für Bremslicht links (M9)
00985 - Lampe für Schlusslicht rechts (M2)
00984 - Lampe für Schlusslicht links (M4)
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H10 3230
Revision: 91H10323 Seriennummer: 00362002GSR+
Codierung: 0033622
VCID: 42B3736F1DA38D08778
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 C HW: 8P0 953 549 C
Bauteil: Lenksäulenmodul H21 0050
Codierung: 0004042
VCID: 3E4B079F695BE9E8130
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H07 0080
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 930 Q HW: 8P0 920 930 Q
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H73 0300
Revision: D06 Seriennummer: 2242ED06044110
Codierung: 0004043
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 40B7796713AF9F1861C
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0100
Revision: 08 Seriennummer: 250010531202C1
Codierung: 3D3F0BCA072102
Betriebsnr.: WSC 30350 133 106666
VCID: 2867C1C79BDF475849C
2 Fehlercodes gefunden:
00463 - Steuergerät für Digitales Soundpacket (J525)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 47
Verlernzähler: 213
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.09
Zeit: 00:38:37
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 213
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.09
Zeit: 00:38:37
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D06 Seriennummer: AUX7Z0E2FNN07C
Adresse 37: Navigation Labeldatei: AIB\8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 193 H HW: 8P0 035 193 H
Bauteil: RNS-E PU EU H04 0220
Revision: 0000010S Seriennummer: AUZBZ7KD100055
Codierung: 0205715
Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
VCID: 355918B35C6D2AB0C2A
5 Fehlercodes gefunden:
00862 - Antenne für Navigation (GPS) (R50)/(R52)
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.09
Zeit: 00:40:59
Freeze Frame:
Kilometerstand: 0 km
Anzahl: 65535
Uhrzeit: 255:255
00856 - Antenne; am Radio
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.13
Zeit: 00:00:20
Freeze Frame:
Anzahl: 1308
Uhrzeit: 00:00
00858 - Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.13
Zeit: 00:00:20
Freeze Frame:
Anzahl: 1308
Uhrzeit: 00:00
00878 - Verbindungen zu Lautsprechern vorn links
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.09
Zeit: 00:41:02
00879 - Verbindungen zu Lautsprechern vorn rechts
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.09
Zeit: 00:41:02
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: AIB\8P0-959-801-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 E
Bauteil: Tuersteuerger. H10 0040
Codierung: 0000120
VCID: 3D490093645DF2F00AA
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 H
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.8 1502
VCID: 305729A7A30F0F9891C
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
000 - -
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 E
Bauteil: KSG H04 0050
Codierung: 188000186D088505488F016000
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
01565 - Kofferraumleuchte (W3)
007 - Kurzschluss nach Masse
Adresse 47: Soundsystem
nicht erreichbar
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: AIB\8P0-959-802-MIN1.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 E
Codierung: 0000120
Adresse 56: Radio Labeldatei: AIB\8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0205715
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.09
Zeit: 00:40:59
Freeze Frame:
Anzahl: 65535
Uhrzeit: 255:255
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.13
Zeit: 00:00:20
Freeze Frame:
Anzahl: 1308
Uhrzeit: 00:00
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.13
Zeit: 00:00:20
Freeze Frame:
Anzahl: 1308
Uhrzeit: 00:00
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.09
Zeit: 00:41:02
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.08.09
Zeit: 00:41:02
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: AIB\8P4-959-801.lbl
Teilenummer: 8P4 959 801 B
Bauteil: Tuer-SG 010 0030
Codierung: 0000216
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: AIB\1K0-907-383-MY7.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Codierung: 0000001
VCID: EAE37BCFC55335481F8
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: AIB\8P4-959-802.lbl
Teilenummer: 8P4 959 802 B
Codierung: 0000216
VCID: 3FB57A9B6E51E0E0186
Adresse 77: Telefon Labeldatei: AIB\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P1 862 335 HW: 8P1 862 335
Bauteil: FSE_256x BT H41 0650
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005211271
Codierung: 0011401
VCID: F4DF65B79797F3B8B54
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: AIB\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
VCID: 2D6930D3B43D6270BAA
Ende --------------------------------------------------------------------
Damit dürfte es aber allein nicht getan sein, da sein altes PDC STG auf dem Komfort Bus liegt und das neue (Endung 475) auf den Antriebs Bus.
Schau mal bei Bernhard_Audi_A3 in den Blog, der hat den Umbau gemacht!
http://www.motor-talk.de/.../...khilfe-im-a3-nachruesten-t3200981.htmlEDIT: den
Danke Buttonfindest du unter meiner Signatur
Bin davon ausgegangen das alles nach Antriebsbus verkabelt wurde und ihm nur die Adresse im Gateway fehlt.Naja dann wird das ganze etwas mehr Aufwand...
danke euch für die schnellen Antworten.
Antoni, du bist der richtigen Annahme gewesen.
Ich habe alle nötigen Kabel bei Kufatec für 2009 gekauft und schon verlegt, leider bin ich jetzt etwas in Zeit not, da ich kurz vorm Urlaub bin und vorher testen wollte, ob es funktioniert.
Leider hat Kufatec 4 Wochen fürs liefern gebraucht, obwohl Online immer von 3-4 Tagen die rede ist.
Ich hatte vorher kein PDC.
Das 8 Kanal PDC Steuergerät mit Teile Nr. habe ich gekauft und ist jetzt drin.
8P0919475H
Liegt jetzt auch auf dem Antriebs Can.
Audi gibt für mein Model in aktuellster Version dieses Gateway vor 7n0907530AS z00.
Ich weis nur nicht, ob es bei mir Funtioniert und Einparkhilfe Adresse 10 unterstützt.
Simon
Dein jetziges 1K0 mit INdex "K" unterstützt schon Adresse 10,dann wird das 7N0 xxxxxx was viel aktueller ist das sicherlich auch können
Danke Antoni für die Unterstützung,
du hast recht, wenn dass K dass kann, so wird das neue dies auch können.
Ich finde es nur schade, dass ich leider kein K habe, sondern nur d.
Simon
