Forumup!
  4. Volkswagen
  5. up!
  6. Geber für Lenkwinkel defekt
VW up! 1 (AA)
Themenstarteram 8. Juli 2023 um 8:48
Moin, brauche mal eure Hilfe:
Mein UP hatte einen Unfall, Airbag war offen, alles wurde fachmännisch repariert. 2 Fehler bekommen wir nicht weg und die Servolenkung funktioniert nicht.
Bremsenelektronik
0360 Geber für Lenkwinkel
B1168 54 (137) - keine Grundeinstellung
Warnleuchte EIN - bestätigt- geprüft seit letzter Löschung
0348 Geber für Lenkwinkel
B1168 04 (137) - defekt
Schleifring/ Lenkwinkelsensor ist neu, mehrmals Grundeinstellung versucht, geht aber nicht.
Hoffe jemand kann mir helfen, vielen Dank schon mal.
6 Antworten
@antona123 schrieb am 8. Juli 2023 um 10:48:09 Uhr:
Bremsenelektronik
haben Sie den Fehler gefunden und behoben?
Wenn ja, wie?
Da muss bestimmt der Lenkwinkelsensor neu eingelernt werden
habe ich mit Vcds-Programm versucht, aber leider vergebens.
Löschen kann ich nur den *Fehler
*6355968 - CrashAbschaltung**
Und dieser Fehler kommt direkt nach versuch den Lenkrad zu bewegen wieder zurück als Fehler.
Lenkrad vibriert, Wiederstand entsteht, Schleifgeräusche sind kurz zu hören und elektroLenkrad funktioniert nicht.
Nach links kann ich nur mit radern und viel Kraftaufwand lenken und nach rechts ohne radern aber mit viel Kraftaufwand.
Hatte ein Unfall, linkes Rad und li Kotflügel und ein bißchen stossstange haben abbekommen.
Nach einem Unfall ist die Elektro-Lenkung nicht mehr aktiv.
D.h. es kann nur mit viel viel Aufwand (Kraft) gelenkt werden, das Fahrzeug ist nicht fahrtauglich.
BITTE UM DRINGENDE UNTERSTÜTZUNG!!!
FAHRZEUG: SKODA RAPID 1.4 TDI Automatik / 2016
VCDS Fehlermelungen:
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J000-CUSB) Labeldatei:. 04B-907-445-V1.clb
Teilenummer SW: 04B 906 027 D HW: 04B 907 445
Bauteil: R3 1.4l TDI H08 9153
Revision: 21006001
Codierung: 01254032423415080000
Betriebsnr.: WSC 53656 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM14TDI03004B906027D 003029
ROD: EV_ECM14TDI03004B906027D_003_SK25.rod
VCID: 221C13CF9446C99A196-8076
VINID: 91D4955867980D810500324920C7EE8AC4
1 Fehler gefunden:
25126 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [00100111] - -
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 82932 km
Datum: 2024.04.09
Zeit: 21:57:59
Motordrehzahl: 840.50 /min
Normierter Lastwert: 37.6 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 10 °C
Ansauglufttemperatur: 9 °C
Umgebungsluftdruck: 990 mbar
Spannung Klemme 30: 15.039 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-ESP: kein Fehler
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Verzögerungsregler: verfügbar
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Handshake TSK/ESP: kein Fehler
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Bit 1: kein Fehler
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Bit 3: Kein Fehler wegen ungenauer Motormomente
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Bit 4: Meldet keinen Konsistenzfehler der TSK-Botschaft
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati-Bit 6: Zwangszuschaltung i.O.
Triebstrangkoordinator: Bremse Fehlerstati: 4
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Feststellbremse: nicht aktiv
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ACC: bremst nicht
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ESP: führt TSK Bremsung nicht aus
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Fahrer: bremst nicht
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bergabfahrassistent: passiv
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ASR: kein Eingriff
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-MSR: kein Eingriff
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ADS: kein Eingriff
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ABS: kein Eingriff
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-EDS: kein Eingriff
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-ASP: kein Eingriff
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-AWV2: Kein Warndruck
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bit 4: kein Eingriff
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bit 11: nicht passiv getastest
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bit 12: nicht passiv getastest
Triebstrangkoordinator: Bremse Funktionszustand-Bit 13: Stillstand nicht erkannt
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Readiness: Nicht Verfügbar
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0CW-927-769.clb
Teilenummer SW: 0CW 300 040 A HW: 0AM 927 769 E
Bauteil: GSG DQ200G2_M H05 0903
Revision: 00005006 Seriennummer: CU501606086908 CVN: 9255BA8B
Codierung: 0014
Betriebsnr.: WSC 73430 031 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_VW26.rod
VCID: 323CE38FC4A6591AE96-8066
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\6R0-614-517-TRW460.clb
Teilenummer SW: 6R0 614 517 CA HW: 6R0 614 517 CA
Bauteil: EBC 460 ESP H52 0002
Seriennummer: A017VN5
Codierung: 43F82876897E00D6C22C1433912A0079170800C1
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESCEBC460PQ26L 003014
ROD: EV_Brake1ESCEBC460PQ26L_003.rod
VCID: 74B025977E32172A3BA-8020
2 Fehlercodes gefunden:
0360 - Geber für Lenkwinkel
B1168 54 [10001001] - keine Grundeinstellung
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
0675 - Datenbus unplausible Botschaft
U1122 00 [10001001] - -
[MSG_LWI_LENKRADWINKEL_OOR]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Datum: 2024.04.09
Zeit: 21:57:57
Fehlercode: 00 02 A3
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\6C0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5JA 907 044 B HW: 5JA 907 044 B
Bauteil: Climatronic H02 0202
Seriennummer: 1605271A-0955
Codierung: 111000001011200201
ASAM Datensatz: EV_ACClimaValeoPQ26 003001
ROD: EV_ACClimaValeoPQ26_001_SK25.rod
VCID: 3A2CCBAF1CD6A15A216-806E
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 6C0-937-089-V1.clb
Teilenummer SW: 6C0 937 089 D HW: 6C0 937 089
Bauteil: BCM PQ26 Hi4R H10 0093
Seriennummer: 006238039858 Datenstand-Nummer: V03935241SR 0001
Codierung: 0C021850421500DB43804000400703081000D900530A3500000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMA0 006002
ROD: EV_BCMA0_006_VW26.rod
VCID: 313EEC83C1A0620290C-8064
Türsteuergerät Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6V1 959 801 B HW: 6V1 959 801 B
Bauteil: FHSG DRV 007 0001
Seriennummer: 00000000000003523484
Codierung: 011200
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559 Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G355_FeuchteS H07 0002
Seriennummer: 71516837
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-283.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 283 F HW: 5Q0 919 283
Bauteil: PARKHILFE 3K H10 0054
Revision: -------- Seriennummer: 39231616600624 Datenstand-Nummer: 5JA039t____ 0001
Codierung: 0001050111
ASAM Datensatz: EV_EPHVA14AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA14AU3700000_002_AU37.rod
VCID: 3C20CDB716E29F6A33A-8068
1 Fehler gefunden:
13637426 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [00001001] - -
[ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Datum: 2024.04.09
Zeit: 21:57:57
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| 6C0-959-655.clb
Teilenummer SW: 6C0 959 655 K HW: 6C0 959 655 K
Bauteil: VW20Airbag821 002 0380
Revision: -------- Seriennummer: 003TJ0052FG3 Datenstand-Nummer: 605003T____ 0167
Codierung: 88CCC00000000000540000C8002800000000
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20BPAVW26X 001001
ROD: EV_AirbaVW20BPAVW26X.rod
VCID: 3B22CEAB13EC98523A0-806E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 151 905 16
Bauteil: SideSensor_Df 1CA 0148
Seriennummer: 3497A00A32061B941464
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 152 005 16
Bauteil: SideSensor_Pf 1CA 0148
Seriennummer: 3507A00B92060D70B211
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 152 005 16
Bauteil: SideSensor_Dr 1CA 0148
Seriennummer: 3517A00B92060D7500F8
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 152 305 16
Bauteil: SideSensor_Pr 1CA 0148
Seriennummer: 3527A001C2948C9786FY
Codierung: 2D2D2D
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5JA 920 741 A HW: 5JA 920 741 A
Bauteil: KOMBI 202 2310
Codierung: 07240C082180000801082A001000000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009051
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SK25.rod
VCID: 3828D1A722DAB34AD72-806C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\6C0-909-901-V1.clb
Teilenummer SW: 6C0 909 901 A HW: 6C0 937 089
Bauteil: GW MQB A0 H10 0093
Revision: -------- Seriennummer: 006238039858 Datenstand-Nummer: 5JA067t____ 2605
Codierung: 030100344F0A590000000000000000010001050000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
GVL: 01443C0000000000C00000000000C80000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewA0Lear 013020
ROD: EV_GatewA0Lear_013_SK25.rod
VCID: 26140FDFF86E35BA75E-8072
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3V0 919 719 A HW: 3V0 919 719 A
Bauteil: E221__MFL-PR6 H02 0150
Seriennummer: 000000000A1558030616
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6C0 915 181 B HW: 6C0 915 181 B
Bauteil: J367-BDM H08 0270
Seriennummer: 53159H54145881212627
Adresse 44: Lenkhilfe (J792) Labeldatei:| DRV\6Rx-909-144-V2.clb
Teilenummer SW: 6C1 909 144 AG HW: 6C1 909 144 D
Bauteil: EPS_TRW_ALow 313 3232
Seriennummer: CG6J0609 Datenstand-Nummer: 5JJ074t____ 0107
Codierung: 000300
Betriebsnr.: WSC 00046 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisUDSTRW 016026
ROD: EV_SteerAssisUDSTRW.rod
VCID: 6D8630F31D18C6E2F44-8038
4 Fehlercodes gefunden:
1094656 - Geber für Lenkwinkel
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Datum: 2024.04.09
Zeit: 21:57:57
1073664 - Lenkung
C10AC F0 [10001001] - Endanschläge nicht angelernt
[DEM_LEFT_ENDSTOP_NOT_KNOWN]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Datum: 2024.04.09
Zeit: 21:57:57
1073920 - Lenkung
[DEM_RIGHT_ENDSTOP_NOT_KNOWN]
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Datum: 2024.04.09
Zeit: 21:57:57
6355968 - Crashabschaltung wurde ausgelöst
P1609 00 [10001001] - -
[DEM_FRONT_CRASH_STEERING_RANGE_FAULT]
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Datum: 2024.04.09
Zeit: 21:57:57
Motordrehzahl: 852 /min
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 km/h
Systemstatus: Fehler
Status Klemme 15: Klemme 15 ein
Spannung Klemme 30: 14.74 V
Stromaufnahme der Lenkhilfe: 0.50 A
Maximalwert: 57.77 A
Endstufentemperatur: 7 °C
Lenkunterstützung: Motorleistung: 0.00 %
Motorwinkel: 337 °
Drehzahl Elektromotor: 0 /min
Lenkunterstützung: Motorsollmoment: 0.00 Nm
Lenkmoment: 3.81 Nm
Status: i.O.
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 3V0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 035 840 B HW: 5Q0 035 840 B
Bauteil: MU-S--ER H30 0353
Seriennummer: SKZAZ2S5097483 Datenstand-Nummer: V03935242KV 0001
Codierung: 03533000BE0000001111000400080A002F0100C40120010042
Betriebsnr.: WSC 73430 022 12345
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod
VCID: 2C00FDF7E6820FEAA3A-8078
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5JA 919 604 B HW: 5JA 919 604 B
Bauteil: ABTm_Std2 H42 1031
Seriennummer: SKZ8Z9SLE003K6
1 Fehler gefunden:
1543 - Steuergerät falsch codiert
U1014 00 [00001001] - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Datum: 2024.04.09
Zeit: 21:57:56
Spannung Klemme 30: 14.7 V
Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 J HW: 5Q0 907 383 B
Bauteil: Anhaenger H21 0204
Revision: 8C001003 Seriennummer: 0447277228
Codierung: 0100000202000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctGener2Hella 001008
ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod
VCID: 3E24C7BF00FE8D7A1DE-806A
Ende--------(Dauer: 00:46, Batt.-Spannung Start/Ende: 14.7V/14.9V)--------
Ab in die Werkstatt damit. Ist sicherheitsrelevant, damit ist nicht zu spaßen. Was war denn das für eine „Fachwerkstatt“ die einen mit sowas vom Hof lässt?
@T5Drucker
Ich benötige Fachwissen und kein Papa-Kind-Spiel.
Das Fahrzeug steht auf dem eigenen Privatgrundstück.
Fürchte, daß dir bei deinem Geschwurbel niemand helfen kann. Was hat das jetzt mit deinem eigenen Grundstück zu tun? Den Witz verstehe ich nicht…
Außerdem bist du nicht der TE aus 2023?!
  4. Volkswagen
  5. up!
