Gemischadaption zu mager nach Rüchbau
Hallo Leute....
Hab mir vor ca. einem Monat einen Langen 4,2 (Benzin) 12/03 gekauft. Verbaut war ein Sportluftfilter und der obere Teil des Luftkastens war aufgeschnitten und der untere Schlauch war gebrochen. Es wurde wieder der Original Luftfilter eingebaut und der obere Teil vom Luftfilterkasten wurde erneuert. Allerdings war der ein gebrauchter von einem 3.0 TDI. Den unteren Schlauch hab ich auch getauscht.
So jetzt mein Problem.
Seit dem Rückbau leuchtet immer wieder die Motorkontrollleuchte und das ESP nach Lust und Laune.
Laut Fehlerspeicher ist die Gemischadaption zu mager ( Motorkontrolleuchte). Das ESP kam schon seit ein paar Tagen nicht mehr und der ausgelesene Fehler dabei war ein Falsches Signal vom LMM.
Hab anbei den Log vom Fehlerspeicher (der Fehler vom LMM ist leider nicht dabei )und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen..
_________________________________________________________________________________
Sonntag,28,April,2013,19:45:24:48306
VCDS Version: PCI 11.11.5
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 4E0
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 13 15 16 17 18 19 1E 25 34 36 37 38
42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 65 72 76
Kilometerstand: 226620km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
34-Niveauregelung -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
65-Reifendruck -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 077-910-560-BFM.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 560 E HW: 4E0 907 560
Bauteil: 4.2L V8/5V A 0040
Revision: 00000000 Seriennummer: AUX3Z0CN327308
Codierung: 0011773
Betriebsnr.: WSC 00622 219 52717
VCID: 234077C0E2694A001CE
3 Fehlercodes gefunden:
18282 - Ventil für Drehmomentstützlager
P1874 - 001 - Kurzschluss nach Plus
17538 - Bank 2; Gemischadaption (mult.)
P1130 - 001 - System zu mager - Warnleuchte EIN
17536 - Bank 1; Gemischadaption (mult.)
P1128 - 001 - System zu mager - Warnleuchte EIN
Readiness: 0000 1000
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: PCI\4E0-910-131.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131 C
Bauteil: FBS AUDID3 H03 0130
Revision: 01303703 Seriennummer: AUX3Z0CN327308
Codierung: 0409600
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
VCID: D8BA902C6BAF59D8B9C
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: ELV XXXX
6 Fehlercodes gefunden:
00179 - Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung (R134)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 50
Kilometerstand: 226384 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.26
Zeit: 11:50:16
00180 - Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung (R135)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 50
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.26
Zeit: 11:50:16
00183 - Antenne -1- Innenraum für Zugang und Startberechtigung (R138)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 50
Kilometerstand: 226448 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.27
Zeit: 06:00:04
00182 - Antenne Kofferraum für Zugang und Startberechtigung (R137)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 54
Kilometerstand: 226496 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.27
Zeit: 06:58:42
00526 - Bremslichtschalter-F
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 54
Kilometerstand: 226560 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.28
Zeit: 15:31:32
00181 - Antenne Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtig. (R136)
001 - oberer Grenzwert überschritten
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 14
Kilometerstand: 226592 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.28
Zeit: 16:38:12
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI\4E0-910-7xx-07.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 729 E HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 0350
Revision: 00000000 Seriennummer: 343JU037523891
Codierung: 0000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2A5E9AE485439B485F8
Teilenummer: 4E0 910 609 A
Bauteil: Bedienteil MMI H42 0020
2 Fehlercodes gefunden:
02084 - Komponentenschutz
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Kilometerstand: 225597 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.06
Zeit: 16:18:38
01042 - Steuergerät nicht codiert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 239
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.06
Zeit: 16:18:38
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\4E0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 043 A HW: 4E0 820 043 B
Bauteil: KLIMAAUTOMAT 016 0260
Revision: 00000021 Seriennummer: 00000000029291
Codierung: 1347651
VCID: 1B304F20DA1972C0D4E
Teilenummer: 4E0 910 772 A
Bauteil: Sitzluefter FS H01 010
Bauteil: Sitzluefter BFS H01 010
00735 - Potentiometer im Stellmotor für Umluftklappe (G143)
007 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100111
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 53
Kilometerstand: 226353 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.26
Zeit: 08:38:30
Freeze Frame:
Spannung: 14.30 V
(keine Einheit): 62.0
(keine Einheit): 0.0
00716 - Stellmotor für Umluftklappe (V113)
003 - Mechanischer Fehler
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 14
Kilometerstand: 226604 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.28
Zeit: 16:48:32
Freeze Frame:
Spannung: 13.70 V
Temperatur: 28.0°C
(keine Einheit): 193.0
(keine Einheit): 4.0
Temperatur: 17.0°C
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: PCI\4E0-910-561.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 561 E HW: 4E0 907 561 E
Bauteil: ABSTANDSREGELUNG 0010
Codierung: 0011268
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: 244274DCE7674D38654
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 10111101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 49
Kilometerstand: 226400 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.26
Zeit: 12:10:00
Freeze Frame:
Temperatur: 35.0°C
Spannung: 11.26 V
Binärwert: 00000010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\4E0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 930 HW: 4E0 920 930 E
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H51 0080
Revision: D13 Seriennummer: AUDID3C9000600
Codierung: 0016103
Betriebsnr.: WSC 00622 219 104410
VCID: DFC8BB300E81AEE0F86
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000011
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 221936 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.09.15
Zeit: 13:52:01
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: PCI\4E0-910-105.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 105 HW: 4E0 265 081 G
Bauteil: Heizgeraet H06 0290
Revision: 0000000F Seriennummer: 00000009001484
VCID: D9BC952810A540D0862
1 Fehler gefunden:
01415 - Umwälzpumpe (V55)
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\4E0-910-131.lbl
Codierung: 0409600
Bauteil: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 50
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.26
Zeit: 11:50:16
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 50
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.26
Zeit: 11:50:16
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 50
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.27
Zeit: 06:00:04
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 54
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.27
Zeit: 06:58:42
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 54
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.28
Zeit: 15:31:32
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 0
Verlernzähler: 14
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.28
Zeit: 16:38:12
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: PCI\4E0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 553 E HW: 4E0 907 553 E
Bauteil: LUFTFDR.-CDC H05 4290
Codierung: 0015510
VCID: 254469D8EC5DB43072A
1 Fehler gefunden:
01772 - Signalleitung von Druckgeber Niveauregelung (G291)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 54
Kilometerstand: 226564 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.28
Zeit: 13:03:41
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4E0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289
Bauteil: Komfortgeraet H03 0030
Revision: 00300003 Seriennummer: W040310280047
Codierung: 0004728
VCID: 275863D09651A620406
Teilenummer: 4E0 910 853
Bauteil: Heckdeckel P14H06 0070
Teilenummer: 4E0 907 719
Bauteil: Neigungssensor H02 0020
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 54
Kilometerstand: 226571 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.28
Zeit: 15:31:31
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 4E0-910-273.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 273 HW: 4E0 907 273
Bauteil: Reifendruck 2 H01 0210
Codierung: 0212429
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
01477 - System abgeschaltet
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 54
Verlernzähler: 14
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.26
Zeit: 08:32:27
Freeze Frame:
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 8.0°C
Fehlercode: 0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
01521 - Sensor für Reifendruck
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 9
Kilometerstand: 226365 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.26
Zeit: 09:21:55
Freeze Frame:
Geschwindigkeit: 77.0 km/h
Temperatur: 11.0°C
Fehlercode: 0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Ende --------------------------------------------------------------------
3 Antworten
Klingt nach falschluft die irgendwo hinterm lmm eingesaugt wird. Sind alle Unterdruck Schläuche intakt?
Werde da gleich mal schauen, danke. Haben beim Rückbau auch ziehmlich angerissen am Rohr also leicht möglich, dass das jetzt kaputt ist...
So danke nochmal für den Tipp. Hab kein Leck gefunden. Habe den LMM getauscht, was auch keine besserung brachte. Mein Chef meinte der Luftfilterkasten ist schuld ( Innenleben sieht ein wenig anders aus, also wird die luft auch anders strömen) also hab ich mir einen neuen Eingebaut und siehe da es passt wieder. hab jetzt ca 300 km ohne Fehler, vorher waren keine 80 km möglich.
