Genauigkeit Bordcomputer
Moin
Besitze seit zwei Wochen einen Corsa 1.7 CDTI. Nachdem ich ihn heute betankt habe bin ich aber ein bisschen verwirrt. Laut Anzeige im BC soll der Wagen eine Durchschnittsverbrauch von 5,3l gehabt haben und eine verbraucte Spritmenge von 43,9l. 827,5 km bin ich gefahren. Mein Tankbeleg sagt mir aber das ich 47,4l getankt habe. Ganz davon abgesehen das der Corsa nur einen Tank von 45l haben soll finde ich die Abweichung des BC schon ziemlich heftig. Nach Adam Riese (nein nicht Opel) würde das nähmlich einen Durchschnittsverbrauch von ca. 5,8l ergeben. Was habt ihr für Erfahrungen? Kann man das Ding bei Opel eichen lassen. Ich mein wofür habe ich einen BC wenn der irgendwie nach dem Mond geht und was noch schlimmer ist zu wenig anstatt zu viel anzeigt. Ich mein eine Ungenauigkeit von 0,1 oder 0,2 von mir aus auch noch 0,3l damit könnte ich leben aber nicht mit 0,5l auf 100 km und dann auch noch zu wenig.
Gruss Zyclon
Update. Aufgrund von Rückmeldung nochmals ein Update der Berechnungstabelle.
Tabelle rechnet nun auch für Fahrzeuge deren BC nicht die absoluten LITER anzeigt sondern nur L/100km die Abweichung und die Korrekturangaben aus.
Wer beide Angaben hat sollte die BC-Liter (Spalte E) mit in die Tabelle eintragen - das ist etwas genauer.
Und bitte nicht zickzack ausfüllen ---> Entweder eine Spalten komplett füttern oder komplett leer lassen!
BTW: Feldabhilfe 2063 führt z.B. den Motor A13DTE nicht mit auf - die Korrektur funktioniert aber genauso :p
Die alte Excelvariante (*.xls) lade ich nicht mehr hoch. Wer das alte Format braucht bitte PN.
114 Antworten
normalerweise geht der BC schon ziemlich genau, +- 0,2l/100km Maximaltoleranz
An deiner Stelle würde ich einfach mal die nächste Tankfüllung abwarten, und danach evtl zum FOH schauen. Normal kann man ein Wegstreckensignal-Code programmieren, der Reifen-abhängig ist. Vielleicht ist da was falsch.
Also das is mir mittlerweile auch aufgefallen.
Hab den BC2 mittlerweile über 9600km am laufen und einen Verbrauch von 7,7-7,8L. Auch selbst nachgetankt und hat gestimmt.
Bei jedem Tanken stell ich mein Tageskilometer auf 0 und BC1 auf 0, auser den Durchschnittsverbrauch. Der BC zeigt mir eine Reichweite von knapp 700km an. Bis zum Tanken, und die Tanknadel war sehr weit unten und hat schon geblinkt komm ich gerade einmal auf 520-540km. Finde die differenz zur Reichweite und wirklich gefahrenen km extrem.
Mein Bruder fährt ein Mondeo BJ:07 und da geht es wesentlich genauer.
Das geht mir allerdings genauso, mein Verbrauch deckt sich mit deinem! ;)
Ich stelle den BC 1 immer komplett auf Null nach dem Tanken, der BC2 läuft seit der ersten Fahrt mit und steht bei 7,7L.
Manchmal sagt mir der BC noch ca. 80km Reichweite, aber die Reservelampe ist schon an, komme aber auch meistens so auf 550km.
600km habe ich bisher noch nie geschafft (glaube ich zumindest! :D ), liegt aber auch daran das dann innerhalb der Tankfüllung irgendwo mal ein Stück Autobahn gefahren wird! :D
Wenn in den Tank nur 45 Liter passen, du an der Säule aber 47,4 Liter stehen hast ist wohl reichlich Luft teuer verkauft worden. Tank das nächste mal an ner anderen Tanke und du wirst feststellen das du nicht vom BC betrogen wurdest sondern von jemand anderen.
Gruß Dirk
Der BC rechnet die Reichweite anhand des DURCHSCHNITTSverbrauchs und des Tankinhalts aus.
Der reale Verbrauch liegt aber nicht immer im Durchschnitt, wodurch die Reichweite schwankt. Hab zum Beispiel gestern erst 80km gefahren, und von der Reichweite fehlen nur 50km. Andersrum hatte ich das aber auch schon, je nach Fahrweise.
Die Reichweite schwankt zusätzlich auch noch durch schwankende Tanksignale, da der Geber ja mit dem Inhalt ( also mit Steigung, Neigung) schwankt und dadurch auch mal etwas mehr und mal weniger anzeigt.
Der Durchschnittsverbrauch sowie der Momentanverbrauch wird aber über die Durchflussmenge der Einspritzung ermittelt, wodurch diese Werte sehr sehr geringen Schwankungen unterworfen sind, und nur durch die Fertigungstoleranzen der Reifen (Weggeber) verfälscht werden (Durchschnittsverbrauch weniger +-0,2l/100km)
Klar, das wusste ich vorher auch. Allerdings ist das Verhalten von Restreichweite und der Reservelampe beim Corsa schon ein wenig merkwürdig. ;)
Die Reserveleuchte (bei mir Dauerleuchten ca. 100km Reichweite; Blinken ca. 30km Reichweite) orientiert sich meiner Erfahrung nach ausschließlich am gemessenen Tankinhalt. Die Reichweitenanzeige beruht auf einer Formel, die den Tankinhalt in Verbindung mit dem Verbraucht der letzten paar Kilometer (irgendwas zwischen 25 und 50km glaube ich) anzeigt. Es kann also sein, dass die Anzeige der Reichweite massiv von der Reserveleuchte abweicht, weil man innerhalb dieser letzten Kilometer sein Fahrverhalten/Verbrauch massiv geändert hat. Bei mir ist es meist der Fall, dass ich bei leerer werdenen Tank immer sparsamer fahre und die Reserveleuchte deutlich eher aktiv wird als es die Reichweite auf dem Display erwarten lässt.
Aber davon ab ist auch meine Erfahrung, dass die Anzeige des Verbrauchs sehr genau ist und ich verlasse mich mittlerweile blind darauf. War aber auch schon bei meinem vorherigen Vectra so, dass man sich gut auf die Anzeigen von Durchschnittsverbrauch und Reichweite verlassen konnte. Schade nur, dass im Gegensatz zum Boardcomputer im Vectra, im Corsa die Reichweite ab einem gewissen Schwellenwert nicht mehr angezeigt wird. Den Vectra konnte ich noch gezielt auf "0" fahren :-D Übrigens bin ich in meinen 16 Jahren Fahrerfahrung und den ca. 400Tkm noch nie aufgrund von Spritmangel liegen geblieben. Und den Vectra und Corsa bin ich davon ca. 300Tkm gefahren - so ungenau kann die Anzeige also nicht sein ;-)
Also bei mir ist es so, wenn ich ganz gemütich fahre rechnet mein BC rund 520km aus.
Wenn ich aber ein bisschen mit dem Gas spiele werden es vollgetankt auch schnell mal nur 400km.
Er rechnet eben immer den durchschnitt von den letzten 50km? und daraus errechnet er die Reichweite.
Gehe eigentlich davon aus das die Tanke net wirklich zuviel anzeigt. Habe schon öfters dort getankt mit meinem alten Wagen und da hat sich das eigentlich bis auf die Toleranz immer gedeckt. Kann mir die 47,4l nur damit erklären das der Tank extrem leer war und ich die Leitung noch ein bisschen mit befüllt habe. Vielleicht passt ja auch ein Liter mehr rein. Der Tank war auf alle Fälle verdammt leer. Die Restreichweite war schon 17km vorher auf Null gegangen. Auch merkwürdig. Erst werden noch 30 km Restreichweite angezeigt und dann auf einmal Null von einem auf den anderen Augenblick und ein Schild im BC mit BITTE TANKEN.
Gruss Zyclon
In den 45 l - Tank wird tatsächlich mehr Sprit reinpassen wie 45 l , denn es muß im Sommer ja auch an das Ausdehnen des Kraftstoffes gedacht werden ;)
Wenn man also nach dem ersten Abschalten der Zapfpistole noch gnadenlos , fast bis zum Überlaufen , nachtankt , könnten meiner Meinung nach mehr wie 45 l in den Tank passen :D
Um es sehr genau zu wissen müßte man also immer an die selbe Säule fahren , das Auto müßte dann auch immer an der gleichen Stelle stehen , man müßte annähernd den gleichen Fahrstil an den Tag legen und immer die gleiche Spritmenge tanken.....................und dann sollte es auch mit dem BC klappen.
........bei meinem Astra ging die Anzeige allerdings auch bis auf "0" runter. Auch dann war aber allerdings noch genug Sprit im Tank um nicht sofort stehen zu bleiben :rolleyes:
Muss den Thread nochmal aktivieren.
Ich habe den Ecoflec mit 40 L Tank und er zeigt nach dem voll tanken zuerst 41.5L an und nach 3 Km fahren sind es dann 43.5L
Opel kann mir nicht erklären wie ich in einem 40L Tank 43,5 L bekomme, diese Menge fasst auch der Tankstutzen nicht. Meine Vermutung ist das Opel beim BC mit den Daten des normalen Corsa rechnet und nicht mit den Daten des kleineren Tank.
Meine Frage an die die einen 45L Tank haben. Wieviel zeigt der BC an wenn ihr vollgetankt habt u.U auch nach 1-3 Km fahrt.
Nach Rücksprache mit anderen 1.3 Ecoflex Besitzer ist es bei denen genau so, also bin ich kein Einzelfall.
Ich habe auch einen Corsa mit 40 L Tank und habe im Servicemenü (Tageskilometer 3x drücken und gedrückt halten, 11. Untermenü) bei mehreren Messungen mehr als 43 Liter angezeigt bekommen.
Bei dem Ø-Verbrauch liegt der BC etwa 0,2 bis 0,3 l / 100 km unter dem tatsächlichen Verbrauch. Aktuell zeigt BC2 bei mir 3,9 statt 4,2 l/100km an.
Die Reichweitenanzeige ist für mich nicht nachvollziehbar und zeigt unrealistisch hohe Werte an. Wenn ich aus den angezeigten Werte das Tankvolumen berechne (Ø-Verbrauch * Reichweite / 100 + absoluter Verbrauch), erhalte ich als Tankvolumen mehr als 43 Liter. Hier eine noch offene Messreihe seit der letzten Tankfüllung:
Strecke Abs. Ø Reichw. Tank
[km] [l] [l/100km] [km] [l]
25,0 0,9 3,6 1.204 44,24
48,1 1,7 3,6 1.182 44,25
71,1 2,6 3,7 1.181 46,30
94,2 3,5 3,7 1.160 46,42
124,3 4,6 3,7 1.132 46,48
147,4 5,5 3,7 1.077 45,35
170,2 6,4 3,7 1.014 43,92
206,8 7,9 3,8 887 41,61
229,7 8,8 3,8 920 43,76
290,8 11,8 4,0 719 40,56
313,9 12,8 4,0 698 40,72
336,7 13,6 4,0 735 43,00
359,8 14,5 4,0 705 42,70
382,7 15,5 4,0 714 44,06
405,8 16,3 4,0 667 42,98
428,7 17,2 4,0 692 44,88
458,4 18,3 4,0 646 44,14
488,5 19,5 4,0 641 45,14
502,1 20,1 4,0 590 43,70
531,8 21,3 4,0 516 41,94
561,9 22,3 3,9 533 43,09
622,1 25,1 4,0 388 40,62
645,2 26,0 4,0 359 40,36
668,0 26,9 4,0 352 40,98
691,1 27,7 4,0 283 39,02
713,9 28,7 4,0 270 39,50
737,0 29,8 4,0 184 37,16
759,8 30,6 4,0 222 39,48
782,9 31,6 4,0 183 38,92
805,8 32,5 4,0 185 39,90
819,3 33,1 4,0 133 38,42
Dieses merkwürdige Verhalten wirkt sich leider auch auf die Tankanzeige aus, der man nicht zu viel Vertrauen schenken sollte.
Im September habe ich bei blinkender Tankanzeige nur 7 Liter getankt, die von der Tankanzeige nicht erfasst wurden. Nach wenigen Kilometern wurde die Reichweite im BC durch drei Striche ersetzt und nach ein paar weiteren Kilometern stand die Tankanzeige auf leer (ebenso im Servicemenü 0,0). Nach drei Tagen und 134 gefahrenen Kilometern habe ich wieder vollgetankt (37,2 Liter). Erst danach funktionierte die Tank- und Reichweitenanzeige wieder.
Im Oktober habe ich bei leuchtender, aber nicht blinkender Tankanzeige und einer Restreichweite von 80 Kilometern 39,46 Liter getankt. Der BC zeigte nur einen Verbrauch von 36,3 Liter für eine Strecke von 930 km an, weshalb die Tankanzeige wohl zu viel Restvolumen anzeigte (geschätzte 3 bis 4 Liter). Ein paar Meter weiter und ein echter 40 L Tank wäre wohl leer gewesen. (Ich bin zwei Tage später nochmal an die selbe Zapfsäule gefahren und habe einen Reservekanister befüllt und zu Hause die Menge nachgemessen, ohne eine Abweichung feststellen zu können).
Vor der letzten Tankfüllung war ich bei meinem FOH, der etwas am Steuergerät programmiert hat und in den nächsten Tagen mit der Feldabhilfe 2280 die Verbrauchsanzeige kalibrieren wird.
Hier sind die aktuellen Werte von Heute mit Bilder vor und nach dem Tanken. Das letzte Bild zeigt 44,5 Liter im Servicemenü.
842,3 33,9 4,0 136 39,34
868,2 34,9 4,0 103 39,02
874,7 35,2 4,0 93 38,92
0,0 0,0 4,0 1.171 46,84
Hat jemand eine Erklärung dafür, dass der BC nach einer Tankfüllung mit einem so hohen Tankinhalt rechnet, statt der 40 Liter Normvolumen, und das Volumen bei fast leerem Tank wieder reduziert?
