- Phaeton
- Geräusche circulation Pumpe wasser
Ich suche Hilfe bei folgender Frage:
Nach einer teuren Reparatur, bei der einige Stellantriebe ausgetauscht wurden, weil das Umluftventil nicht mehr funktionierte, habe ich nun das folgende Problem:
Wenn ich die Klimaregelung auf etwas anderes als „LOW“ stelle, diese Pumpe (unter der Motorhaube auf der Beifahrerseite) macht Geräusche.
Warme Luft strömt ein die Cabine, die Pumpe scheint zu laufen, aber macht viel Geräusche.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache dafür sein könnte? Ich dachte, vielleicht eine Luftblase, wenn sie diesen Pumpe lösen würden? Kannst du das Luft bluten lassen? Oder gibt es vielleicht eine andere mögliche Ursache? Ich würde es gerne hören, danke im Voraus
2 Antworten
Hast Du eventuell Kühlwasserverlust?
Ja, ich habe den Kühlmittelstand überprüft und er ist in Ordnung. Auch warme Luft gelangt in die Kabine. Die Pumpe macht einfach viel Lärm. Dies geschah nach einer Reparatur an den Ventilen des Klimasystems. Vielleicht haben sie etwas bewegt. Ich konnte nicht mit dem Techniker sprechen. Es gibt auch keinen Fehlercode, wenn ich den Computer auslese.
