- Mercedes
- Getriebeöl messen beim CLS W218 OM651
Hallo Leute, ich brauche bitte eure Hilfe. Ich fahre einen CLS W218 OM651 und möchte das Liqui Moly ATF Additiv einfüllen, da die Automatik beim abbremsen zum Beispiel an einer Ampel sehr unsanft runterschaltet. Öl wurde bei MB in den letzten 2 Jahren bereits zwei mal gewechselt (nicht gespült). Es gibt leider auch in 200 km Umgebung keinen Anbieter für Spülung. Ich möchte das Additiv über das Rohr zum Ölstand messen einfüllen, dieses sollte beim OM651 eigentlich neben dem Rohr zum Messen des Motoröls sein, da ist aber bei mir nichts. Kann mir jemand sagen wo sich das Rohr mit dem Stopfen beim CLS 250 CDI Baujahr 2013
OM651 befindet? Vielen Dank für eure Hilfe.
2 Antworten
Bei deinem Auto ist eine 7G-Tronic verbaut und hier gibts kein Rohr für den Peilstab mehr. Der Ölstand wird bei einer bestimmten Temperatur, mit der Überlaufmethode an der Ablaßschraube eingestellt.
Wenn du ein Additv einfüllen willst dann musst du es von unten über die Ablaßschraube mit rein pumpen.
Wie viele Km? Wurde die EHS schon mal gereinigt (Abrieb von den Drehzahlsensoren entfernt)?
Welche Fehler legt die EHS ab?
es werden keinerlei Fehler beim Auslesen angezeigt
