GLK 220 cdi Verteilergetriebe kaputt
Mercedes GLK X204
Das Verleilergetriebe ging bei 80.000 km kaputt.
Fahrzeug 2,5 Jahre alt, also keine Garantie.
Kulanzantrag wurde gestellt.
DB übernimmt 75% von rund 3000 Euro Reparaturkosten.
25% ist mein Eigenanteil.
Original geschrieben von berndglk
Habe gerade einen Anruf von Mercedes bekommen.
Verteilergetriebe darf laut Berlin nicht einzel ersetzt werden.
Da durch den gemeinsamen Ölkreislauf mit dem Automatikgetriebe Metallteile auch dort sein könnten.
Das ganze Automatikgetriebe wird gewechselt.
Die Kosten steigen so auf ca. 6000 Euro.
Bei 25% Eigenanteil, sprich € 1.500, -- wird das schon fast eine Sache für den Rechtsanwalt.
Denn ein Verteilergetriebe darf so schnell nicht seinen Geist aufgeben.
Als ehemaliger Sachverständiger, kann ich dir nur raten, schreibe an`s Werk und drohe mit RA.
Das Automatikgetriebe arbeitet wie schon der Name sagt
automatisch
Also kannst du in keinem Fall etwas falsch gemacht haben.
Trotzdem, alles Gute
GLKnrw
11 weitere Antworten
11 Antworten
Na, da zeigt sich der Freundliche aber mal kulant, gehört sich auch so.
GLKnrw
automatisch
GLKnrw
Hallo berndglk,
weiß ja nicht, ob Du dich schon geschlagen gegeben hast.
Mein GLK hatte einen ähnlichen Schaden (Verteilergetriebe, Antriebswelle vorn rechts, Ölwanne durchschlagen und noch ein paar Dinge) bei KM 132000.
Der Wagen war zu dem Zeitpunkt knapp 1,5 Jahre alt. Kulanz waren 100%.
Frag da ruhig nochmal nach.
Original geschrieben von csi-sythen
Hallo berndglk,
Hi
Nach 1.5 Jahren war es bestimmt noch Garantie .
Hier ist Mercedes , da gibt es mindestens 2 Jahre Garantie
Bei BMW wäre es Kulanz ähhh Gewährleistung
Greets
Pat
Hai,
mein Getriebe in dem GLK 320 CDI hat 60.000km gehalten, jetzt bekomme ich ein neues.
Da meine 2-Jahres-Garantie in 2 Wochen erst abläuft mache ich mir da keine Sorgen; denn Kulanz hatte ich bei Mercedes noch nie bekommen...
Mal sehen wie lange das neue Getriebe hält, andere Hersteller haben ja z.T. massenhaft Probleme mit den DSG´s
Roger
bei mir waren nach ~70.00km/3-Jahren zunächst das Getriebe + Verteilergetriebe defekt, kurz danach musste auch die Ölwanne ausgetauscht werden.
Jeweils kostenlos.
Lediglich der Stillstand von in Summe ~3 Wochen verursachte Mietwagenkosten.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Hm, ich habe hier einen MB Prospekt liegen, darin steht u.a. sinngemäß:
"Sie kaufen mehr als ein Auto" und dass die Mobilitätsgarantie mindestens vier Jahre umfasst.
Ich habe z.B. nach versulztem Diesel kostenlos einen Leihwagen bekommen.... Kosten: Sprit, sonst nichts, auch die Bahnfahrt zur Abholung wurde bezahlt.
Zweierlei Maß?
Hallo berndglk,
Wie zeigt sich der Fehler, bzw. wie wurde der Fehler erkannt, das er vom Verteilergetriebe kommt?
Merkt man es beim Anfahren oder bei konstanter Geschwindigkeit?
Für diese Info wäre ich Dankbar.
Original geschrieben von MB-GLK2010
Hallo berndglk,
-> stetiges, surrendes Geräusch beim Fahren
By-the-way: die Mobilitätsgarantie wirkt nur bei Stillstand. Beim beschädigten Getriebe und Ölverlust lief der Wagen ja noch.
Hallo berndglk,
es ging los mit einem schleifenden Geräusch, Metall auf Metall. Erst unterbrochen, als wenn bei jeder Umdrehung nur ein einer kleinen Stelle ein Kontakt stattfindet; nach einiger Zeit wurde es ein dauerhaftes Schleifen.
Es kam scheinbar von vorne rechts, daher hatte der Freundliche erst am rechten Vorderrad gesucht (Bremsen, Lager etc.) aber nichts gefunden.
Nach einiger Zeit kam dann immer beim Beschleunigen ein hohes Rattern dazu; da war dann der Werkstatt auch klar, woher das kam - ein Lagerschaden im Getriebe.
Ich konnte noch so lange damit fahren, bis das neue Getriebe geliefert wurde; war zwar ein Risiko, dass mir das Getriebe während der Fahrt um die Ohren fliegt, aber angeblich nicht so hoch. So bin ich noch zwei Wochen und rund 2000km damit gefahren, ging problemlos. Beschleunigen, schalten - alles wie gewohnt; d.h. das Getriebe arbeitete völlig normal, bis auf das Geräusch.
Seit gestern ist er in der Werkstatt, heute soll er fertig sein, schau mer mal...
Roger
