ForumCar Audio & Navigation
  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. GPS Antenne wird sporadisch nicht erkannt - CAN Bus Adapter schuld?! DMX722DABS
Themenstarteram 16. Februar 2024 um 7:37
Hallo zusammen
Ich habe in einen Vito W639 BJ 2011 ein Kenwood DMX7722DABS inkl. ACV Can Bus Adapter eingebaut und das originale Comand NTG 2.5 dafür ausgebaut.
Das Kenwood Radio läßt sich auch über die Tasten am Lenkrad wie erwartet steuern: Lauter, leiser, Lied vor und zurück, Telefonat annehmen und auflegen. Zumindest nachdem ich das MUTE Kabel nicht mehr verbunden hatte ging das endlich wie erwartet.
Das einzige Problem ist, dass für Wireless Apple Carplay unsinniger Weise GPS erforderlich ist und ab und zu das Radio dann meldet, dass die GPS Antenne nicht angeschlossen ist.
Ich habe noch nicht ganz durchschaut, wovon das abhängt. In einer Tiefgarage oder Garage war ich logischer Weise nicht drin. Es passiert am ehesten, wenn das Auto eine Nacht stand und es morgens stark bewölkter Himmel ist. Also GPS ist richtig aus gewesen und die Antenne hat Probleme Satteliten zu finden vermute ich? Es reicht dann ein paar Kilometer zu fahren und Radio ausschalten (über den Knopf am Radio, nicht die Zündung) und wieder anzuschalten.
Um auszuschließen, dass da was defekt ist, habe ich schon die GPS Antenne mal gewechselt, von der originalen Kenwood Antenne, die ich im Ablagefach vorne direkt unter der Scheibe eingebaut habe inkl. der Reflektionsmatte, habe ich via Adapterkabel von GT5 auf FAKRA die original Mercedes Antenne angeschlossen. Problem nicht verändert.
Als nächstes habe ich mal das Radio gegen ein identisches Gerät gewechselt. Selbes Problem.
Also 2 GPS Antennen und 2 Radios kombiniert getestet. Fehler bleibt. Das klingt doch nach einem Serienfehler?
Also Kontakt mit Kenwood aufgenommen. Ich soll das Gerät einsenden. Halte ich ja für wenig sinnvoll, sonst hätte ja das zweite Radio schon ziemlich sicher nicht das selbe Problem gehabt. Und die Reproduktion ist halt auch nicht sicher möglich.
Bei Amazon hab es noch jemanden, dessen Radio ab und zu kein GPS findet. Also ganz alleine bin ich wohl nicht.
Als nächstes hieß es, dass ein defekter CAN Bus Adapter die Stabilität des Radios beeinflussen könnte und auch solche Fehler verursachen könnte. Und jetzt die Frage: Ist das möglich? Der CAN Bus Adapter funktioniert ja korrekt in Bezug auf die Tasten.
Kenwood DMX7722DABS GPS Fehler
4 Antworten
Ferndiagnosen sind immer schwierig. Alles ist möglich.
Themenstarteram 16. Februar 2024 um 9:39
Um sicher zu gehen könnte ich natürlich den CAN Bus Adapter einfach abstecken und mal ohne rumfahren, bis der Fehler wieder auftritt. Dann sollte das ja ausgeschlossen sein. Oder wie kann man das noch diagnostizieren? Hatte sowas schon mal jemand?
He issup, ich habe einen Golf V und seit ca. 4 Monaten das Radio drin. Ich habe genau den gleichen Effekt. In unreproduzierbaren Abständen beim Starten des Autos kommt die "Nah dran" Meldung. Tolle Übersetzung von "Close".
Heute habe ich mal auf die Application Firmware auf die 1.18 hochgezogen die im April veröffentlicht wurde. Vorher hatte ich noch die 1.16 vom Werk. Aber aufpassen, alle Einstellungen sind weg nach dem Update. Die Soundeinstellungen kann man in einen Speicher schreiben und danach wieder laden.
Mit Kenwood hab ich ebenso kontakt aufgenommen. Info, dass kann am GPS oder Radio ein Defekt sein. Bin mir sicher, dass ist es nicht! Ich habe auch nicht mehr das beigelegte GPS dran, somit würde ich das auch ausschließen. CanBus kann ich mir auch nicht vorstellen.
Auch hab ich einen drift beim GPS, wenn ich stehe. Da dreht sich das Auto mal im Kreis oder wechselt die Fahrspur im Stand.
Mal sehen, wie die neue Firmware läuft.
Themenstarteram 23. April 2024 um 17:54
Ich war mit dem Produktmanager von Kenwood in Kontakt. Der hat mir eine neue GPS Antenne geschickt und erklärt, dass die GPS Antenne nicht mal Empfang haben muss, sondern nur erkannt werden muss aus irgendwelchen Regularien von Apple. Also Antenne nur angesteckt, hinten reingelegt. Fertig
Und siehe da, seit 2 Monaten kein einziges mal mehr Probleme gehabt!
Fand ich auch komisch, vor allem, wo die Mercedes GPS Antenne ja auch so Probleme gemacht hat, mit dem Comand aber immer lief.
  3. Wissen
