- Seat
- Arosa & Mii
- Gummi Geräusche vom Rad oder Manschette
mir ist heute beim rangieren aufgefallen, dass wenn ich das linke Rad voll nach links einschlage, es Gummi-Geräusche macht, beim langsamen Rollen. Das Geräusch hört sich ähnlich an wie neue Autoreifen auf glatten Werkstatt Boden.
Das Geräusche kommt erst wenn das Lenkrad stark eingeschlagen ist. Meiner Meinung nur auf der linken Radseite zu hören.
Jetzt ist die Frage, ist es das Rad oder die Manschette der Antriebswelle am Achsschenkel?
Wie bekomme ist das raus. Die Antriebswellen sind neu von Seat.
Kann man die Manschette mit irgendwas behandeln wie Silikonspray ? Würde so prüfen ob das Geräusch weg geht.
4 Antworten
Manschette mit Silikonspray einsprühen. Achtung: Nicht die Bremsscheibe! Also nach dem Einsprühen mal vorsichtig die Bremse testen!!
@85mz85 schrieb am 29. Februar 2024 um 22:02:15 Uhr:
Vielen Dank für deine Antwort.
Ich würde mit Zeitungspapier die Bremse abdecken. Frage ist, zieht Silikonspray nicht Dreck an?
Silikon nur dünn auftragen, reicht. Der Schmierfilm klebt nicht wie Fett. Wird auch für Dichtungen, Schiebedachdichtungen und Führungen, Schubladen und Reißverschlüsse verwendet.
Hat funktioniert vielen Dank!
